Uuuups
Der Chase 360 Thread
AW: Der Chase 360 Thread
Bin seid ein paar Tagen auch stolzer Besitzer eines Chase 360
Hab ihn aus in perfektem Zustand und so gut wie neu gebraucht gekauft
Ist mein erster in dieser 360er Klasse und bin nach einigen Flügen ziemlich begeistert von dem kleinen. Soll eigentlich sowas wie mein Arbeitstier und Trainer werden ist für das Vorhaben jedoch fast schon zu hübsch. Mal sehn wie er sich im Dauereinsatz schlägt
Hier ein Vid von einem der ersten Flüge
Blade 180 CFX an DX9
Sehr schön geflogen!
Welche Drehzahlen und wieviel Pitch fliegst du? =)Banshee 850 #05 / Voodoo 700 / KDS Chase 380 / DX18 / IISI
Danke
Pitch hab ich 13° eingestellt. Drehzahl weiss ich leider nicht. Habe ich noch nicht gemessen. Der Grossteil des Videos ist mit einer 90% Gasgeraden geflogen. Bei mir werkelt jedoch der Scorpion mit 1580 kv also vermutlich ein wenig niedriger als bei den meisten.
Hab den Thread jetzt nur teilweise überflogen, und gesehn das du ja schon von Anfang an dabei bist. Bist du zufrieden mit deinem Chase??[FONT="Impact"]Logo 690 SX, Logo 550 SX, Chase 360,
Jap! Definitiv!Zitat von Dermensch Beitrag anzeigenBist du zufrieden mit deinem Chase??
Hatte zwischenzeitlich zwei!
Hy liebe Chaser,
ich habe nun seit ein paar Wochen auch einen Chase 360 , ich habe ihn gebraucht gekauft und der vorherige Besitzer hat ihn mir vor der ßbergabe natürlich mit seinem V-Stabi vorgeflogen. Er flog natürlich perfekt, darum habe ich ihn gekauft.
Ich habe darauf mein Microbeast das vorher in einem anderen Heli seinen Dienst verrichtete eingebaut, ich bin anfangs immer mit 60-65% Gasgerade geflogen und da flog er auch perfekt, ich den letzten paar Flügen habe ich aber auch andere Gasgeraden probiert und bemerkt das sich der Heli über 75% komisch verhält, er wackelt jedoch nicht mit dem Heck sondern über die Taumelscheibe, darauf hin habe ich versucht die Drei Drehpotis am MB zu optimieren, dabei musste ich die Taumelscheibenempfindlichkeit fast komplett in den Minusbereich drehen um das Wackeln weg zu bekommen.
Wie ist das bei euren Chase 360 mit Microbeast auch so?
Es handelt sich übrigens um einen Standart Chase mit KDS N320 Servos, HW 50A V3, HK2520, Microbeast und Align 360mm Blätter.
Danke für die Hilfe, ich bin mit meinem Latein schon am Ende.
Mein Hangar hat sich vergrößert:
Ein neuer Chase hat seinen Platz bei mir gefunden
Und dann noch mit Xnova-Motor und toller Haube von MaskPro
Und auch noch mit neuem Heck:
Heute habe ich die Carbonplatten entgratet. Morgen werde ich mir das Heck mal näher anschauen und die Akkuplatte für den zweiten LiPo nachbauen.
Breiti
@danihoer: hey!! hast du msl gecheckt ob der heli bei höheren drehzahlen vielleicht vibriert? das beast kann auf bestimmten vibfrequenzen dazu neigen, über roll auszubrechen...
ich war heute auch wieder n paar akkus leer machen, der kleine macht einfach spazz...
chase 360 - another short smack routine... april 2016 - YouTubeChase 360 // Goblin 500 // T-Rex 700L // brain // dx8
Zum Thema Hochfrequent und Drift TS nach rechts gab es doch schon mal am Anfang des Threads ein Problem.
Lösung war hier, die PWM beim HW 50 A von 32 auf 8 kHz für den HK-Motor zu ändern.
@Daniel: kannst ja mal probehalber umstellen und testen.
Breiti
stimmt, ich glaub da war auch mal was... ich hatte am anfang bei hohen drehzahle vibs am heck, die waren weg nachdem ich die heckbundlager eingeklebt hatte...
glückwunsch zum neuen heli übrigens, is ne schöne haube! [emoji1591]Chase 360 // Goblin 500 // T-Rex 700L // brain // dx8
Daß habe ich im Beastx wiki gefunden, in der Anleitung stand das die Farbe der Led nur zweitrangig ist aber vielleicht ist das bei mir der Grund, bei mir war die Led nämlich rot.Poti 2 - Direktsteueranteil
Bei kleinen Helis von Haus aus etwas zurückdrehen oder auch wenn die Kopfgeometrie nicht ganz passt*.
*Dies konnte man während des Setups an der Farbe der Status LED bei Punkt J erkennen, als es darum ging
die 6° einzustellen. War die LED nicht blau sondern nur rot, dann lag das daran, dass die Servohebel zu
lang sind und die Servos nur wenig Ausschlag für eine große Taumelscheibenverstellung machen müssen. Man
hat also in diesem Fall eine sehr schlechte Servoauflösung und die Regelung kann nicht mit voller Leistung
arbeiten, weil der Heli ständig überreagieren wird.
Wenn das nicht hilft werde ich die Pwm noch zurück drehen.
Ich werde berichten wenn ich das Problem gelöst habe.
@Breiti: wo kann man denn den Chase zur Zeit kaufen?
ich habe mir heute das neue Heck mal vorgenommen.
Grundsätzlich ist die Verarbeitungsqualität sehr gut. Hier und da war noch ein leichter Fräsgrat.
Das Heck dreht leichtgängig, aber nicht frei.
Die Pitchbrücke ist eine angefaste Vierkantscheibe und nicht mehr kreisrund. Sie baut sehr schmal auf. Die Pitchwege sind subjektiv gesehen mehr als ausreichend.
Zu beachten ist, das die Endanschlagposition Richtung Heckrohr fast in den Totpunkt der Blatthalteranlenkung läuft. Dynamisch stellt dies kein Problem dar. Nur beim Hecksetup sollte man darauf achten, vielleicht doch ca. 1,2mm Luft zum Heckgehäuse Platz zu lassen. Genaue Setup-Positionen sollte man sich erfliegen.
Der zweigelenkige Hebelarm läuft sehr geschmeidig und ist ohne Spiel.
Die Rotorblattschrauben sind Schaftschrauben.
Anlieferzustand:
FAST alle Schrauben sind gesichert. Die Kugelkopfschrauben hatten zwar optisch eine Sicherung, liesen sich aber leicht öffnen. Ich habe sie gesichert.
Achtung: Die Blattlagerwellenschrauben sind NICHT gesichert. Hier war kein Schraubensicherungslack aufgetragen. Bitte prüft das beim neuen Heck gründlich.
Die Sprengringe sind ordentlich montiert.
Und jetzt noch mal einige Bilder hierzu:
Noch Info's zum Xnova-Motor:
Die Abflachung auf der Welle ist zu kurz.
Also: Einweghandschuh über den Motor stülpen, Welle durchstoßen und mit Schrumpfschlauch auf der Welle fixieren.
Dann abfeilen, -schleifen oder -dremeln. Je nach Werkzeug und Können.
BreitiZuletzt geändert von Breiti; 03.04.2016, 08:36.
das mit dem XNOVA gefällt mir aber gar nicht. Das muss ich mir aber genauer ansehen. Ich hsbe das Gefühl, daß det Aufbau doch noch erwas aufwändiger ist , als bei meinem Logo.
Lg
Stefan
So schlimm ist es nicht.
Mit der Feile habe ich ein passables Ergebnis erzielt.
Breiti
