Der Chase 360 Thread
  • KU-HELI7
    • 02.02.2012
    • 1847
    • Helmut
    #1546
    AW: Der Chase 360 Thread
    Die im vorigen Post gezeigten Turnbuckles passen nicht. Die Pfannen sind für kleinere Kugelköpfe.
    Die Länge der Gewindestange passt knapp. Besser wäre minimal kürzer. Werde schauen, ob ich passende Pfannen finde.
    Gruß Helmut
    • freakystylez
      • 09.08.2011
      • 9332
      • Mal hier,... mal da... :)
      #1547
      Man kann ja ein wenig ablängen! Lieber zu lang, als zu kurz!
      passen die originalen Pfannen nicht?
      • KU-HELI7
        • 02.02.2012
        • 1847
        • Helmut
        #1548
        Die originalen Pfannen haben ja eine Gewindestange! Und die Pfannen sind extrem schmal.
        Hab jetzt die Links und Pfannen vom Goblin 380 da. Die passen, sind aber keine Turnbuckles.
        Gruß Helmut
        • KU-HELI7
          • 02.02.2012
          • 1847
          • Helmut
          #1549
          So, bis dato hatte ich die Links vom Goblin 380 nur bezüglich der Länge und der Größe der Kugelköpfe geprüft. Laut Helifreak sollte das Teil passen. Ich hab gerade versucht, es zu montieren.
          Die Pfannen sind zu dick und stoßen an der Taumelscheibe an. Der Platz zwischen Kugelkopf und Taumelscheibe ist zu gering für die mächtigen Pfannen. Habe die Pfannen minimal abgefeilt. Sie lassen sich nun aufklipsen und frei bewegen. Nur bei extremen Ausschlägen der TS laufen die Pfannen wieder an die TS an. Sind so nicht zu gebrauchen.
          Gruß Helmut
          • kaosor
            • 15.07.2013
            • 320
            • Sandro
            • Nürnberg
            #1550
            ich hatte mir auch die links vom gob 380 bestellt, in der hoffnung dass die passen... heute kam dann noch die taumelscheibe vom uwe gerber und siehe da: passt perfekt mit den goblin links :-) setup ist schon fertig soweit, hoffentlich komm ich die tage zum testen... die original ts ist jetzt nach knapp über 300 (härteren) flügen für die tonne, hat sehr viel spiel und läuft rauh...
            Zuletzt geändert von kaosor; 30.12.2015, 15:58.
            Chase 360 // Goblin 500 // T-Rex 700L // brain // dx8
            • freakystylez
              • 09.08.2011
              • 9332
              #1551
              Hast du mit den Links noch irgendetwas ändern müssen?
              • kaosor
                • 15.07.2013
                • 320
                • Sandro
                • Nürnberg
                #1552
                nope, einfach die richtige länge einstellen und go... :-)
                • KU-HELI7
                  • 02.02.2012
                  • 1847
                  • Helmut
                  #1553
                  Auch bei extremen Stellungen der TS kein Problem?
                  Gruß Helmut
                  • kaosor
                    • 15.07.2013
                    • 320
                    • Sandro
                    • Nürnberg
                    #1554
                    ich musste die länge der links von den servos zur ts verändern weil die ts bei voll negativ erst aufs rollservo gedrückt hat... jetzt passts aber perfekt (mit 12.5 grad kollektiv, max zyklisch im brain auf 11 grad)...
                    heute morgen hab ich ihn direkt getestet, alles super :-))
                    • KU-HELI7
                      • 02.02.2012
                      • 1847
                      • Helmut
                      #1555
                      So Leute, hab jetzt sehr günstige Turnbuckles von Tarot gefunden. Sind heute angekommen. Mit Pfannen vom Rex 450 passen sie. Gewinde haben 1,42mm Außendurchmesser.
                      Gruß Helmut
                      • phailipp
                        • 05.11.2011
                        • 393
                        • Philipp
                        #1556
                        Was ist denn an den originalen Pfannen oder Anlenkstangen vom Chase schlecht?
                        • freakystylez
                          • 09.08.2011
                          • 9332
                          #1557
                          Hier werden Turnbuckles gesucht, da man so den Kopf ziemlich genauer einstellen kann. bei herkömmlichen Anlenkungen musst den Kugelkopf mind. 1/2 Umdrehung drehen, um das Gestänge inseiner Gesamtlänge zu kürzen, oder zu verlängern.
                          Turnbuckles haben auf der einen Seite ein normales Rechtsgewinde und auf der anderen Seite ein Linksgewinde. Somit kann man mit dem Drehen der Gewindestange die Länge sehr genau einstellen!
                          Ps.: Danke Helmut! Habe das letzte Set erwischt! Wem habe ich es weg geschnappt?
                          • KU-HELI7
                            • 02.02.2012
                            • 1847
                            • Helmut
                            #1558
                            Mir gefällt an den originalen Pfannen nicht, dass sie so schmal sind. Ich habe sie minimal ausgerieben, weil sie recht stramm auf den Kugeln saßen. Nach dem Ausreiben springen sie extrem leicht von den Kugeln, weil sie so schmal sind. Nicht mehr zu gebrauchen.
                            Am besten würden die Pfannen vom Goblin 380 zu den Kugeln passen. Leider ist ja an der TS zu wenig Platz für diese Pfannen.
                            Die Pfannen vom Rex 450 clipsen sehr gut auf die Kugeln und springen sicherlich nicht ab. Diese Pfannen haben auf den Kugeln aber mehr Spiel als die Pfannen vom G380.
                            Gruß Helmut
                            • KU-HELI7
                              • 02.02.2012
                              • 1847
                              • Helmut
                              #1559
                              Gibt es eigentlich eine passende Taumelscheiben-Lehre für den Chase?
                              Passt die von Rex 500?
                              Gruß Helmut
                              • ralfk.7162
                                • 17.09.2008
                                • 1453
                                • Ralf
                                • Salach fast vor der Haustüre
                                #1560
                                toller heli,aber ca 800 € finde ich für einen 450 schon etwas heftig oder habe ich da was falsch gesehen .
                                mfg r
                                [FONT="Comic Sans MS"]Nichts ist so beständig , wie die Fassade die wir zeigen.[/FONT]
