Der Chase 360 Thread
  • AndiG2
    • 26.07.2013
    • 67
    • Main Kinzig Kreis
    #1486
    AW: Der Chase 360 Thread
    Zwischenbericht :
    neuer Scorpion, 25 Flüge, leichte Einlaufspuren . Glocke wackelt (noch) nicht.
    Fazit : Riemen meines 360er ist anscheinend zu fest gespannt. Werde ich beim Einbau berücksichtigen.
    Motorlager werden jetzt zusätzlich eingeklebt.
    Gruß Andreas
    Blade nano cpx BL, 130X, 300(MH)X, Oxy 3, Align450L-TM1000, Chase 360-TM1000; DX9
    • kaosor
      • 15.07.2013
      • 320
      • Sandro
      • Nürnberg
      #1487
      Sandro, ich denke, wenn die Glocke nicht wackelt, sollte noch alles in Ordnung sein. Allerdings vergess nicht, dass der Motor sowieso unter Spannung steht durch den Riemen! Ich würde zumindest mal den Motor lockern und dann an der Glocke schauen...
      stimmt... ich werd die tage mal den motorträger abschrauben und das ganze genauer begutachten... ich hoffe es gibt dann keinen grund mir doch mal den xnova zu holen ;-)
      Chase 360 // Goblin 500 // T-Rex 700L // brain // dx8
      • Flipper
        Flipper
        #1488
        Servus,
        mein Heli ist fertig aufgebaut und schaut einfach HAMMERGEIL aus.
        Die Qualität der Teile hat mich echt beeindruckt, da gibts ja gar nix zu bemänglen.
        Aufbau ging mit der Anleitung sehr gut. Allerdings war bei den vormontierten Baugruppen nicht überall Schraubensicherung drin, hab aber alles kontrolliert und Mängel beseitigt.
        Jetzt muss ich nur noch den Dämon proggen und auf weniger Wind warten.
        Mal noch eine Frage zum Hobbywing Regler:
        wenn ich den auf Governore Store einstelle, dann muss man doch den Drehzahltest machen.
        Muss ich da irgendwas besonderes machen oder einfach auf Govenor Store umstellen, Heli initialisieren lassen, Pitch/Gas auf neutral und dann mit TH starten?
        Danke für Hilfe!!
        Hansi
        • freakystylez
          • 09.08.2011
          • 9332
          • Mal hier,... mal da... :)
          #1489
          Das ist kein Drehzahltest, sondern du lernst ihm die Drehzahl ein!
          - dein "schlechtester" Akku komplett voll laden
          - mit 50% Throttle und montierten Blättern hochlaufen lassen
          - nach dem Hochlaufen 11 Sekunden warten (vorsichtshalber viell 15Sekunden)
          - Motor aus
          - Akku ab
          - fertig
          • Flipper
            Flipper
            #1490
            Alles klar, danke.
            Dann hab ich ja alles richtig verstanden!
            Hansi
            • wulpes62
              • 17.09.2013
              • 1079
              • Jürgen
              • Wittenberg
              #1491
              Ich hab es getan und meinen Chase Aufgehässlicht.
              Die Lageerkennung ist deutlich besser mit diesem dicken Heck.
              Auch die originale Haube passt recht gut dazu.
              Jürgen
              • extreme011
                helishop-nrw.de
                Flugschule / Onlineshop
                • 17.08.2009
                • 5791
                • Bochum
                #1492
                Ja die Sichtbarkeit wird sicher deutlich besser. Oh jemand der einen Chase_360 und einen Warp hat. Beschreibe doch mal die Unterschiede beim Fliegen bitte.
                Torsten
                P. S.
                Yeahh. 4000. Jetzt habe ich bald den Taumel eingeholt
                Nein doch nicht, das ist schier unmöglich
                Zuletzt geändert von extreme011; 29.09.2015, 16:55.
                Vollkasko für Flugmodelle
                http://Helishop-nrw.de
                • Denson
                  • 22.12.2013
                  • 743
                  • Dennis
                  • Basel/Bern
                  #1493
                  Jürgen
                  Bild 1 gefällt mir echt gut, hast dir ein feines Zusatzhäubchen gegönnt und sieht auch stimmig aus mit der Goblin-Verkleidung!
                  • wulpes62
                    • 17.09.2013
                    • 1079
                    • Jürgen
                    • Wittenberg
                    #1494
                    Hi Torsten,
                    schwierig solch eine Einschätzung zu machen, diese kann auch nur Subjektiv sein.
                    In beiden Modellen werkelt ein Brain mit fast identischen Einstellungen.
                    Beide Modelle sind sehr gut und in dieser Klasse ganz oben angesiedelt.
                    Auch vom Fluggefühl her fühlen sich beide sehr erwachsen an.
                    Der Chase ist etwas leichtfüßiger unterwegs und der Warp scheint etwas knackiger zu sein.
                    Beide Modelle sind für jeden Flugstil geeignet und egal welches man von diesen beiden kauft,
                    man kauft das Richtige.
                    Beim Warp fand ich die Akkubefestigung nicht so toll, hab ihm deshalb eine Akkurutsche spendiert.
                    Der Chase hat schon eine Akkurutsche ab Werk und man kann den Akku wechseln ohne abnehmen der Haube.
                    Fast vergessen, beide sind sehr leise.
                    Jürgen
                    • Flipper
                      Flipper
                      #1495
                      Servus Zusammen,
                      weiss jemand von euch welche Rotorkopfanlenkungen für den Chase passen?
                      Sind das die vom 450er Trex?
                      Oder wie habt ihr die "wackeligen" Anlenkungen stabiler bekommen?
                      Hansi
                      • freakystylez
                        • 09.08.2011
                        • 9332
                        #1496
                        Hab überall die originalen Anlenkungen drauf. Ich denke, du meinst diehier:
                        ja, optimal finde ich die auch nicht...
                        • Flipper
                          Flipper
                          #1497
                          Ja die meine ich.
                          Die wackeln fast schon beängstigend zwischen Gewinde und Mittelteil.
                          Hab schon überlegt mit Superkleber das alles fest machen.
                          Keine Ahnung wo man was baugleiches bekommt?
                          • freakystylez
                            • 09.08.2011
                            • 9332
                            #1498
                            Glaub im helifreak Forum wurde da auch mal was gesucht. Schau doch dort mal vorbei. Wenn was weisst, kannst hier auch gern nochmal schreiben...
                            • KayaM
                              KayaM
                              #1499
                              Bei mir wackelt da nichts !
                              Hab mit Loctide die Kugelpfannen gesichert und gut!
                              Eventuell stimmen die Maße von Servoarm zu TS nicht, wodurch die TS zu tief sitzt.
                              Alternativ kann man da ja noch den einen oder anderen mm rausholen, damit die Kugelpfannen weiter eingreifen!
                              • freakystylez
                                • 09.08.2011
                                • 9332
                                #1500
                                Mit Loctite Schraubensicherung?
