Der Chase 360 Thread
  • bigkahoona
    bigkahoona
    #811
    AW: Der Chase 360 Thread
    Okay, das ist doof, wir sollten aber bald die neuen Ritzel kriegen oder!? Ich kenne das Problem noch vom Blade 450x Motor, da musste man auch die Welle im unteren Lager fixieren da sie sonst im Lager durchgedreht ist... MfG
    Ach ja, das ist kein Messing... ist glaub Alu mit ner Eloxalschicht...
    Zuletzt geändert von Gast; 21.09.2014, 11:06.
    • freakystylez
      • 09.08.2011
      • 9332
      • Mal hier,... mal da... :)
      #812
      Bei mir ist das Gleiche!
      Ich hoffe, dass die Ritzel dann auch vom Wellendurchmesser passen. Meiner Meinung nach ist die Welle nicht eingelaufen, sonst wäre das am unteren Lager ja auch passiert.
      Wellendurchmesser unten:
      Wellendurchmesser oben:
      Innendurchmesser Lager:
      • bigkahoona
        bigkahoona
        #813
        Oha, das ist ja übel, hatte ich gar nicht drauf geachtet.....
        • brachie
          • 15.11.2012
          • 548
          • Alexander
          • Jena / Altenweddingen bei Magdeburg
          #814
          Ich hab mir das Ganze jetzt mal genauer angesehen. Sieht schon irgendwie eingelaufen aus oder? Man sieht deutlich, dass der Bereich unten, wo die Scheiben sitzen auf der Welle dicker ist.
          • bigkahoona
            bigkahoona
            #815
            Ja, das sieht übel aus! Und man sieht das es kein Messing ist... das kannst entsorgen! MfG
            • bigkahoona
              bigkahoona
              #816
              Second reduction gear 18T KC-360-030 - Radiomodels
              Von dem hatte ich meine Taumelscheibe bestellt, ist in Polen, netter Kontakt und nach 5 Tagen war es da! Wird aber halt auch noch die alte Version ohne 2. Flanke sein! Sonst kann ich es nirgends in der "Nähe" lagernd finden!
              MfG
              • freakystylez
                • 09.08.2011
                • 9332
                #817
                Brachie, zieh mal die Welle raus und schau die die andere Seite an, sieht genauso aus und die passt saugend in das Lager...
                • brachie
                  • 15.11.2012
                  • 548
                  • Alexander
                  #818
                  Hier mal beide Seiten:
                  Trotzdem sieht die obere Seite eingelaufen aus, was man an der Abstufung erkennen kann, wo die Scheiben waren, oder war das von Anfang an so?
                  • KU-HELI7
                    • 02.02.2012
                    • 1847
                    • Helmut
                    #819
                    Da sind beide Seiten eingelaufen, da am Ende keine Fase mehr vorhanden ist. Hier wäre wohl Lagerkleber angesagt gewesen.
                    Helmut
                    • freakystylez
                      • 09.08.2011
                      • 9332
                      #820
                      Wenn das neue Ritzel kommt, kommen direkt neue Lager rein und dann wird die Welle eingeklebt...
                      Ps.: Die zweite Charge soll laut Filip auf dem Weg sein, d.h.: Die Ritzel und die Lipo-Platten werden wir bis ende der Woche haben!
                      • KU-HELI7
                        • 02.02.2012
                        • 1847
                        • Helmut
                        #821
                        Noch zu den Lagern. KDS hat hier NMB Lager verbaut. Da dürfen wir eigentlich nicht jammern. An den Lagern wird das Einlaufen also eher nicht liegen.
                        Helmut
                        • Ghost
                          Ghost
                          #822
                          Hmm bei meiner Version sind diese ßnderungen schon vorhanden.
                          Wohl dank meines Händlers der direkter Importeur von kds ist. Habe meine ca 3 Tage nach euch bekommen.
                          Zuletzt geändert von Gast; 21.09.2014, 19:42.
                          • bronti
                            • 16.10.2005
                            • 3465
                            • sven
                            #823
                            was sind " diese ßnderungen" Second reduction gear 18t mit flanke!
                            was noch?
                            • Onkel Opa
                              • 01.11.2012
                              • 748
                              • Uwe
                              • GM
                              #824
                              Die RJX Blätter sind nun auch da, die 68mm sind allerdings ein bischen übertrieben,
                              jedenfalls wenn man die Mitte der Bohrung zu Grunde legt:
                              Im Gegensatz zu den Kunststoffblättern haben sie auch einen geringen Gewichtsunterschied,
                              1x 1,96:1,99g und 1x 2,01:2,04g (ich habe 2 Sätze).
                              nCPX - mCPX BL - T-Rex 250 - 450X - Chase 360 - DX6i - DX9
                              • freakystylez
                                • 09.08.2011
                                • 9332
                                #825
                                Ich habe mal provisorisch der eingelaufenen Welle entgegen gewirkt und habe selbstklebendes Kupferband (sowas hier) um die Welle geklebt. Nun habe ich wieder einen saugenden Sitz der Welle im Lager. Ich hoffe, das hält solange, bis das Ritzel kommt.
                                Falls das nicht so richtig hällt, wäre noch die Idee, das Kupferband mit Sekundenkleber auf die Welle zu kleben und dann die Welle mit samt dem Kupferband mit Loctite 648 in das Lager zu kleben. Werde morgen früh aber erstmal ohne das ganze verkleben mal testen.
