Der Chase 360 Thread
AW: Der Chase 360 Thread
Der Riemen war nicht um 90° gedreht, sondern eine komplette Umdrehung mehr... Habe es wohl nochmals unbeabsichtigt gedreht...Zitat von Chase_360 Beitrag anzeigenUnd was war es ?
Das Rastmoment waren dann die Zähne des Riemens, die aneinander rieben...
Bilder im Anhang! Mein Heckrohr am Blade ist allerdings auch 25mm länger als original, da ich da auch 360er Latten drauf fliege!Banshee 850 #05 / Voodoo 700 / KDS Chase 380 / DX18 / IISI
Bezüglich dem "2nd reduction gear" wird KDS wohl nachlegen,
jedenfalls nach der Aussage von Glen:
Ich habe Filip mal angeschrieben ob dem so ist, und ob die Teile auch automatisch anYes KDS did make a mistake with the second stage pinions, I told them before the production kits went out,
but it must have been lost in translation.
They have been aware of it for a week or so and have fixed the problem,
i guess replacement parts will be on the way out by now for those that need it and already have kits.
die Kit-Besitzer weitergeleitet werden.nCPX - mCPX BL - T-Rex 250 - 450X - Chase 360 - DX6i - DX9
bonsai
Was sagt ihr denn im groben und ganzen?
Ohne den momentanen Besitzern zu nahe zu treten, aber im groben und ganzen seid ihr quasi die Betatester.
Ist die 0,4er passscheibe ausreichend?
Muss noch etwas außer dem gear nachgebessert werden?
Sind ja bislang nur 2 Kleinigkeiten, also noch keine wirkliche v2 wert.
Was denkt ihr?
Ich kann nur sagen, das bauen hat Spaß gemacht, ohne Probleme.
Alle Teile sehen solide aus, und alles gut durchdacht.
Abgesehen von dem fehlenden Riemenrad, und der Anleitung 1A
Hat einer eine Deutsche Anleitung vom Regler ?
digi-foto
Hier hats jemand gepostet..Zitat von Chase_360 Beitrag anzeigenHat einer eine Deutsche Anleitung vom Regler ?
cu
Kurt
TUCA
Hat jemand nen detailierten bauberich mit Bildern gemacht?
Und wie fliegt er sich jetzt im Vergleich zu nem normalen 450er?
Sitz gerade noch dran. Kommt später...Zitat von TUCA Beitrag anzeigenHat jemand nen detailierten bauberich mit Bildern gemacht?
Warte mal meinen Baubericht ab, vielleicht klärt sich dann die Frage...Zitat von bonsai Beitrag anzeigenWas sagt ihr denn im groben und ganzen?
Was denkt ihr?Banshee 850 #05 / Voodoo 700 / KDS Chase 380 / DX18 / IISI
Oh OhZitat von freakystylez Beitrag anzeigenWarte mal meinen Baubericht ab...
bonsai
Topp! Besten dank!! Dann werd ich demnächst auch einen ordern.
Weiß schon jemand was von den Hauben?
Bislang finde ich nur die grüne.
Ich finde diese aber cooler
bonsai
Japp, so ist das mit den Geschmäckern, aber das beantwortet die frage nicht
Hat schon jemand was von den anderen Hauben gehört oder in nem Shop gesehen?
Ne, so war das doch garnicht gemeint ^^Zitat von Chase_360 Beitrag anzeigenOh OhBanshee 850 #05 / Voodoo 700 / KDS Chase 380 / DX18 / IISI
sagt mal, wenn die Servohörner horizontal sind, müssten doch 0 Grad Pitch anliegen oder? Ich frage, weil die Anlenkungen zur Taumelscheibe von den Servos so lang sind, dass ich immer Positiv Pitch bei waagerchten Servohörnern habe. Müssen die Servohörner bei Servomittelstellung leicht nach unten geneigt sein, um auf 0 Grad zu kommen oder mache ich was falsch? Die Anlenkungen habe ich schon zu kurz wie möglich gemacht.
Viele Grüße,
Alexander
