Der Chase 360 Thread
  • bigkahoona
    bigkahoona
    #646
    AW: Der Chase 360 Thread
    Ich glaube jetzt nicht wirklich das sich die Hörner im Flug verbiegen, lasse mich aber gerne eines Besseren belehren. MfG
    • upside-down
      upside-down
      #647
      Ich will niemanden überzeugen oder überreden, das war nur eine Anregung für die Fans eines knackigen Steuergefühls
      David
      • fuchsi
        • 04.05.2014
        • 196
        • Christopph
        • Noe
        #648
        Zitat von Onkel Opa Beitrag anzeigen
        Dementsprechend sieht es bei mir noch so aus:
        Das was ich sehe gefällt mir!
        • bigkahoona
          bigkahoona
          #649
          Werde das beobachten! Danke dir!
          • TUCA
            TUCA
            #650
            weil ihr es grad vom crash habt...endlich keine HZRs mehr wechseln müssen nach nem crash sehr geil! oder könnte dstattdessen der riemen reissen??? crash erahrung mit dem teil wird noch niemand haben denk ich
            • freakystylez
              • 09.08.2011
              • 9332
              • Mal hier,... mal da... :)
              #651
              Dann mach doch Crasherfahrung und teil sie mit uns ^^
              Wenn kein HZR kaputt gehen kann, wird was anderes kaputt gehen...
              • Chase_360
                • 22.08.2014
                • 698
                • Ulrich
                • Gelsenkirchen
                #652
                Freaky, wann ist Erstflug bei Dir ?
                • Doublehorse9104
                  • 26.01.2012
                  • 1173
                  • Ronny
                  • Frankfurt am Main
                  #653
                  Ihr baut alle super fix die Chase auf und achtet auf jedes noch so kleines Spiel aber bei der Verkabelung wird geschludert..... Ihr wisst doch wie nach kurzer Zeit die Servo Kabel unter den Kabebindern aussehen?!
                  Gequetscht und etwas später aufgeschuppelt und dann heißt es wieder ....scheiß Servos, Elektronik kacke, Absturz keine Ahnung warum.....usw.
                  Schneidet doch einfach ein Stückchen Schrumschlauch auf, wenn ihr die Kabel nicht in einen Isolierschlauch verlegen wollt, legt es um den Kabelbaum und dann verzurren mit nem Strapps. Sieht ordentlich aus und quetscht die Servokabel nicht so doll.
                  Und diese blauen E Stecker sind doch der größte Murcks, mir ist deshalb mal ein Heli abgestürzt.
                  Man konnte in dem Stecker noch schön ein weißen Streifen erkennen von Minus zu Plus oder umgekehrt!
                  360 iger Duo Blades, HW V4, RotorTech, Spektrum Tele, Hitec, MKS
                  • freakystylez
                    • 09.08.2011
                    • 9332
                    #654
                    Ich hatte vorher im 450x sogar Gewebeshlauch über die Kabel gezogen. Ist aber bei der Größe viel zu unhandlich bei der Größe...
                    Nen Stück Schrumpfschlauch kommt aber ran...
                    Ich bin damals nur von EC3 auf XT60 umgestiegen, weil die 1. immer zu fest waren und 2. die Akkus alle XT60 dran hatten.
                    Technisch gesehen sind die aber gut!
                    Dauert noch... Hab im Moment nicht viel Zeit und mein 600er will auch noch repariert werden... Auch der 450er Blade, aber der steht hinten an...
                    Zuletzt geändert von freakystylez; 08.09.2014, 22:07.
                    • bigkahoona
                      bigkahoona
                      #655
                      Geschludert würde ich das nicht nennen, wenn du wüsstest wie oft ich wieder Kabelbinder entfernt habe um nachzubessern....
                      In meinen großen helis werden immer alle Kabel gesleeved, bei den kleinen habe ich das aufgegeben und seit 3 Jahren noch nie Probleme gehabt, man sollte die Kabelbinder halt mit Verstand anziehen dann passt das auch!
                      Und die e(c3) Stecker fliege ich ebenfalls seit 3 Jahren und einigen hundert Flügen, ebenfalls noch nie Probleme gehabt, die halten wenigstens ordentlich ineinander!
                      Bin auf die Bilder deines Chase gespannt!
                      MfG
                      • bonsai
                        bonsai
                        #656
                        Können die, die ihn schon haben evtl ihren youtube Channel oder Videos von sich hier posten?
                        Bezüglich der Meinungen anderer kann man sich immer besser ein Bild machen wenn man weiß auf welchem Level sich derjenige befindet.
                        • freakystylez
                          • 09.08.2011
                          • 9332
                          #657
                          Meiner war noch nicht in der Luft, da ich privat gerade sehr viel um die Ohren habe...
                          • bonsai
                            bonsai
                            #658
                            Macht ja nichts, ist doch grundsätzlich nicht verkehrt.
                            • Doublehorse9104
                              • 26.01.2012
                              • 1173
                              • Ronny
                              • Frankfurt am Main
                              #659
                              MfG
                              Wird am Ende des Monats gekauft und im November in meinem Urlaub zusammen gebaut.
                              Vorher durchläuft mein Blade 450 noch eine Verjüngerungs - und Pimp- Kur aber davon mache ich auch Bilder und da siehst du wie ich meine Kabel verlege.
                              • freakystylez
                                • 09.08.2011
                                • 9332
                                #660
                                Meiner ist leicht Kopflastig. Allerdings habe ich auch noch ein IISI Telemetriemodul auf der Hinterseite der Reglerplatte verbaut. Fehlen aber auch noch TS Servos und Stabi.
                                Werd die Akkus wohl noch ein Stück nach hinten schieben müssen...
                                Ach ja, das Heckservo ist am vorderen Platz verbaut.
                                Wie siehts bei euch aus?
