Der Chase 360 Thread
  • Chase_360
    • 22.08.2014
    • 698
    • Ulrich
    • Gelsenkirchen
    #601
    AW: Der Chase 360 Thread
    Problem gelöst...
    Und was war es ?
    • freakystylez
      • 09.08.2011
      • 9332
      • Mal hier,... mal da... :)
      #602
      Zitat von Chase_360 Beitrag anzeigen
      Und was war es ?
      Der Riemen war nicht um 90° gedreht, sondern eine komplette Umdrehung mehr... Habe es wohl nochmals unbeabsichtigt gedreht...
      Das Rastmoment waren dann die Zähne des Riemens, die aneinander rieben...
      Bilder im Anhang! Mein Heckrohr am Blade ist allerdings auch 25mm länger als original, da ich da auch 360er Latten drauf fliege!
      • Onkel Opa
        • 01.11.2012
        • 748
        • Uwe
        • GM
        #603
        Bezüglich dem "2nd reduction gear" wird KDS wohl nachlegen,
        jedenfalls nach der Aussage von Glen:
        Yes KDS did make a mistake with the second stage pinions, I told them before the production kits went out,
        but it must have been lost in translation.
        They have been aware of it for a week or so and have fixed the problem,
        i guess replacement parts will be on the way out by now for those that need it and already have kits.
        Ich habe Filip mal angeschrieben ob dem so ist, und ob die Teile auch automatisch an
        die Kit-Besitzer weitergeleitet werden.
        nCPX - mCPX BL - T-Rex 250 - 450X - Chase 360 - DX6i - DX9
        • bonsai
          bonsai
          #604
          Was sagt ihr denn im groben und ganzen?
          Ohne den momentanen Besitzern zu nahe zu treten, aber im groben und ganzen seid ihr quasi die Betatester.
          Ist die 0,4er passscheibe ausreichend?
          Muss noch etwas außer dem gear nachgebessert werden?
          Sind ja bislang nur 2 Kleinigkeiten, also noch keine wirkliche v2 wert.
          Was denkt ihr?
          • Chase_360
            • 22.08.2014
            • 698
            • Ulrich
            • Gelsenkirchen
            #605
            Ich kann nur sagen, das bauen hat Spaß gemacht, ohne Probleme.
            Alle Teile sehen solide aus, und alles gut durchdacht.
            Abgesehen von dem fehlenden Riemenrad, und der Anleitung 1A
            Hat einer eine Deutsche Anleitung vom Regler ?
            • digi-foto
              digi-foto
              #606
              Hier hats jemand gepostet..
              cu
              Kurt
              • TUCA
                TUCA
                #607
                Hat jemand nen detailierten bauberich mit Bildern gemacht?
                Und wie fliegt er sich jetzt im Vergleich zu nem normalen 450er?
                • Chase_360
                  • 22.08.2014
                  • 698
                  • Ulrich
                  • Gelsenkirchen
                  #608
                  Besten Dank Kurt
                  • freakystylez
                    • 09.08.2011
                    • 9332
                    #609
                    Sitz gerade noch dran. Kommt später...
                    Was denkt ihr?
                    Warte mal meinen Baubericht ab, vielleicht klärt sich dann die Frage...
                    • Chase_360
                      • 22.08.2014
                      • 698
                      • Ulrich
                      • Gelsenkirchen
                      #610
                      Warte mal meinen Baubericht ab...
                      Oh Oh
                      • bonsai
                        bonsai
                        #611
                        Topp! Besten dank!! Dann werd ich demnächst auch einen ordern.
                        Weiß schon jemand was von den Hauben?
                        Bislang finde ich nur die grüne.
                        Ich finde diese aber cooler
                        • Chase_360
                          • 22.08.2014
                          • 698
                          • Ulrich
                          • Gelsenkirchen
                          #612
                          Ja so sind die Geschmäcker, mit gefällt die jetzt dabei ist am Besten
                          • bonsai
                            bonsai
                            #613
                            Japp, so ist das mit den Geschmäckern, aber das beantwortet die frage nicht
                            Hat schon jemand was von den anderen Hauben gehört oder in nem Shop gesehen?
                            • freakystylez
                              • 09.08.2011
                              • 9332
                              #614
                              Oh Oh
                              Ne, so war das doch garnicht gemeint ^^
                              • brachie
                                • 15.11.2012
                                • 548
                                • Alexander
                                • Jena / Altenweddingen bei Magdeburg
                                #615
                                sagt mal, wenn die Servohörner horizontal sind, müssten doch 0 Grad Pitch anliegen oder? Ich frage, weil die Anlenkungen zur Taumelscheibe von den Servos so lang sind, dass ich immer Positiv Pitch bei waagerchten Servohörnern habe. Müssen die Servohörner bei Servomittelstellung leicht nach unten geneigt sein, um auf 0 Grad zu kommen oder mache ich was falsch? Die Anlenkungen habe ich schon zu kurz wie möglich gemacht.
                                Viele Grüße,
                                Alexander
