Der Chase 360 Thread
  • bigkahoona
    bigkahoona
    #541
    AW: Der Chase 360 Thread
    Okay, es liegt tatsächlich ein 0,4mm spacer bei, allerdings wäre ich aufgrund des Außendurchmesser des Spacers nicht darauf gekommen diesen hier zu verwenden... Meiner passt besser :-))))))))
    @blaichi: Nein, nicht als Flanke, das kommt oben drauf direkt unters Lager!
    So ist das halt wenn keine finale Anleitung beiliegt...
    • KU-HELI7
      • 02.02.2012
      • 1847
      • Helmut
      • MFC Wörgl-Kundl / MBG Radfeld / Kufstein
      #542
      Ach ja, wer mag, ich hab ne Chase 360 Gruppe in FB gegründet.
      Jae Hong, Glen usw. sind auch bereits beigetreten.
      Einfach nach Chase 360 suchen
      Gute Idee, bin dabei!
      You can't make it safe, because fools are too innovative!
      • KU-HELI7
        • 02.02.2012
        • 1847
        • Helmut
        #543
        Keine Bedenken sich den Regler zu schießen?!
        Ich habe zwar die Motor/Regler-Kombi bestellt, werde den Motor und den Hobbywing Regler aber nicht nutzen und beides verkaufen.
        Regler nehme ich den EDGE 50 aus meinem 450L. Da gibt es mit den XT60 und 6S null Probleme. Da blitzt nichts.
        Als Motor liegt schon ein Peggy Pepper 2524-1950kv hier. :-) Dafür muss ich aber noch eine passende Welle drehen.
        Gruß Helmut
        • Chase_360
          • 22.08.2014
          • 698
          • Ulrich
          • Gelsenkirchen
          #544
          meiner ist auch gerade gekommen, und die Blätter sind auch dabei
          • freakystylez
            • 09.08.2011
            • 9332
            • Mal hier,... mal da... :)
            #545
            Gruß Helmut
            Wieso nimmst nicht den Combo Regler und Motor? Soll bombe zusammen gehen. Der Scorpion ist sowieso schon bewährt und die Hobbywing Regler sollen super regeln und auch gut im Teillastbereich sein...
            Ja, aber leider nur die komplett weissen...
            • KU-HELI7
              • 02.02.2012
              • 1847
              • Helmut
              #546
              Ich verwende den EDGE 50 mit BrainGov am 450L. Das läuft sehr gut und was mir sehr wichtig ist, ich habe Logging. EDGE 50 mit BrainGov kommt somit auch in den Chase.
              Den HK2520-1880 habe ich derzeit im 450L. Der geht schon ganz ordentlich. Wollte einfach mal den Peggy Pepper probieren und schauen, was der längere Stator bringt. Ansonsten ist der Peggy ja "baugleich" zum HK2520. Peggy Pepper werden ja von Scorpion gefertigt.
              Helmut
              • bigkahoona
                bigkahoona
                #547
                Gibt`s eigentlich ne komplette Anleitung wo die Schrauben beschrieben sind? Bei der V0.002 die ich habe fehlen am Schluss die Schraubenbezeichungen...
                • Chase_360
                  • 22.08.2014
                  • 698
                  • Ulrich
                  • Gelsenkirchen
                  #548
                  Ich habe die weiß/schwarzen mit Chase Aufschrift
                  • Onkel Opa
                    • 01.11.2012
                    • 748
                    • Uwe
                    • GM
                    #549
                    Bleibt ihr bei XT60 oder rüstet ihr um auf 4mm goldies? -> Thema Antiblitzschutz
                    Ich wollte eigentlich EC3 (habe ich noch übrig) oder XT60 (sind an den Lipos) nehmen,
                    über Antiblitz habe ich mir noch nicht wirklich Gedanken gemacht.
                    Nun habe ich mir mal die XT90S bestellt, sind mir eigentlich zu groß, aber selbst wenn
                    ich sie nicht verwenden sollte, irgendwann kann man die sicher mal gebrauchen, da wäre
                    der Blitzschutz dann gleich mit drin.
                    Achja, viel Spaß beim Bauen, bei mir hats DHL wohl verbockt
                    nCPX - mCPX BL - T-Rex 250 - 450X - Chase 360 - DX6i - DX9
                    • Chase_360
                      • 22.08.2014
                      • 698
                      • Ulrich
                      • Gelsenkirchen
                      #550
                      ich würde die fertigen Teile mal Checken, am Heck ist schon mal kein Loctite dran.
                      • bigkahoona
                        bigkahoona
                        #551
                        Welche Anleitung nutzt ihr? Bei mir ist z.B. nicht beschrieben welche Schrauben an den Blatthaltern zu den roten Anlenkungen gehören...
                        • bigkahoona
                          bigkahoona
                          #552
                          ACHTUNG!!!!! Schraubt nicht die Kugelköpfe aus dem roten Teil der Taumelscheibe!!! Mir sind gerade 2 davon abgebrochen
                          • linken98
                            • 25.01.2014
                            • 2455
                            • sascha
                            • Nauders, TIROL
                            #553
                            Sieht mir aus als waert ihr beta tester
                            • KU-HELI7
                              • 02.02.2012
                              • 1847
                              • Helmut
                              #554
                              Wie hast Du das geschafft? Waren die so gut gesichert?
                              • bigkahoona
                                bigkahoona
                                #555
                                Ich wollte sie wie gesagt nur rausschrauben und neu sichern... war nicht viel Kraft nötig und ich hatte sie in der Hand!
                                @freakstylz, frag doch bitte Glen mal was da los ist!
