Der Chase 360 Thread
  • freakystylez
    • 09.08.2011
    • 9332
    • Mal hier,... mal da... :)
    Da es in diesem Thread schon viel zu OT wird, dachte ich mir ich mache einen extra Thread über den Chase 360 auf.
    Ich fasse mal zusammen:
    Hier ist der Link zu den ersten Bilder des Chase (und des Agile's 3.6)
    Die Mechanik besteht aus einem zweistufigen Getriebe, die beide in Form eines Riemens ausgeführt ist. Anfangs sollte das Heck mittels Starrwelle angetrieben werden. Letzendlich wird es auch mit einem Riemen angetrieben.
    Normaler Testflug ohne Haube (hier noch mit Starrwelle):
    Ein zweites Video mit Riemenantrieb des Hecks:
    Hier zwei bilder wie er aussehen soll (mit Haube):
    Ein paar Fakten des Chase 360:
    - Hohle 8mm Hauptrotorwelle. Somit größere HRW-Lager -> weniger verschleiß / Sie ist leichter und stabiler, als eine 6mm Vollwelle
    - Gear Ratio zwischen 7:1 bis 20:1 (Für die Getriebestufen gibts verschiedene Riemenscheiben, so dass man selbst seine Getriebeübersetzung wählen kann, falls es einem nicht mehr zusagt mit steigenden Skills...)
    - Stretchbar bis zur 500er Klasse (maximal 420er Latten)
    - Blattgriffe 8mm (für 500er Blätter)
    - Akkuschacht ausgelegt bis 2600mah 6S Lipos
    - Gewicht laut Video 1,1KG (Laut Designer/Konstrukteur des Chases ist die Gewichtsangabe recht hoch gegriffen. Hier schreibt er, dass sein Prototyp zwischen 1020g und 1030g wiegt und man locker 100g einsparen kann...)
    Zuerst soll der Chase, danach der Agile auf den Markt kommen. Der Chase (viell auch der Agile) wird auf der Ircha 2014 vorgestellt. Wenn man dem Konstrukteur glauben kann, wäre der Chef von KDS nun zufrieden mit dem Heli. Daher denke ich wird der Verkauf recht zügig nach der Ircha losgehen...
    Hatte auch gelesen, dass es Adapterplatten geben soll für größere Servos. Hab nur grad die Quelle nicht zur Hand...
    Noch ein neues Video, diesmal mit ner Haube (Prototyp?!):
    Hier kann er zur Zeit vorbestellt werden.
    Nach dem Chase als 450er soll ein 700er folgen. Was aber - so wie ich das lese - erstmal nur Gedankengänge sind...
    Laut Aussagen Einiger hier im Forum soll sich die Qualität der KDS Teile seit dem Agile 5.5 und 7.2 wesentlich verbessert haben. (Bitte keine weiteren Diskussionen hier drüber!)
    Das ist der Stand bis hier her. Ich hoffe ich habe nichts vergessen, oder übersehen.
    Hoffen wir, dass das Teil bald über die deutschen Ladentische geht, damit es hier dann mit Erfahrungen weiter gehen kann...
  • linken98
    • 25.01.2014
    • 2455
    • sascha
    • Nauders, TIROL
    AW: Der Chase 360 Thread
    Optisch ein Knaller, will haben!!
    • kollech1
      • 08.10.2012
      • 1510
      • TIROL / MFC Wörgl-Kundl
      ist denn det chase 360 und der agile 3.6 nicht der selbe heli? sorry für die vlt. blöde frage. ;-)
      • Aleusius
        • 24.05.2011
        • 2012
        • caren
        • Rhein-Main
        nö, komplett andere Konzepte.
        Der Chase hat überall Riemenantrieb.
        Der Agile hat Starrantrieb. Der Aufbau ist auch anders.
        Caren
        Protos, Diabolo L
        Voodoo 700 & 400
        • Janis
          • 12.08.2001
          • 3163
          • Janis Vang
          • Arhus, Dänemark
          Ist der Chase aus dem Baukasten heraus stretchbar? Oder muss dazu ein längeres Heckrohr und Riemen dazugekauft werden?
          Habe Heute ein Bild gesehen wo ein Jive montiert war. Also Platz ist vorhanden. Es war ja auch von nem 12s Setup die Rede. Einfach der Hammer dieser Heli.
          Wenn es ne gute Ersatzteil Versorgung geben wird, kommt der ins Haus
          • Aleusius
            • 24.05.2011
            • 2012
            • caren
            • Rhein-Main
            bisher ist nur bekannt, das es geht. Sonst nichts.
            Ich vermute mal, das die Blattgriffe für 430mm Blätter passen. Der Rest sollte aber kein großes Problem sein.
            Mit Hobbystar habe ich gute Erfahrungen gemacht
            Caren
            Protos, Diabolo L
            Voodoo 700 & 400
            • Kronos
              • 13.07.2013
              • 819
              • Patrick
              • Bezirk Leoben, Steiermark
              Also optisch ist er der Hammer! Gefällt mir ausgesprochen gut
              Ratpor E700 | Gaui X3 | T-Rex 150 | Blade Nano CPX
              • Yoshi
                rchobbystar.eu
                • 20.09.2012
                • 677
                • Rheda-Wiedenbrück
                Genau so lässt er sich auch Fliegen. Zitat "Messerscharf" und IMO ein besseres Flugverhalten als der Agile 3.6 (Aktueller Stand der Testpiloten)
                Michael
                KDS 450C,450SD,550
                • upside-down
                  upside-down
                  Da es in diesem
                  Ich habe seit Herbst 2013 den 5.5 und kann bestätigen, daß die Qualität und die Anmutung JR-Propo in nichts nachsteht Optik und Technik lassen vermuten, daß der Chase und der Agile 3.6 wohl zur neuen Messlatte in der 450-er Klasse austeigen könnten.....
                  David
                  • freakystylez
                    • 09.08.2011
                    • 9332
                    Genau, es wurde auch wirklich ein 12S Setup getestet. Zu seiner Zeit noch mit der Starrwelle als Heckantrieb. Laut Aussage von Glen (Designer) hatte er dadurch übermäßig Power. Allerdings kam das Getriebe damit nicht klar und hier wurde dann ein Heckriemen eingesetzt. Somit hatte die Mechanik wohl keine Probleme mehr der 12S Herr zu werden.
                    Es wurde ein 12 poliger Prototyp-Motor mit 1010KV und einem extra hierfür programmierter Castle Regler getestet.
                    Quelle
                    • freakystylez
                      • 09.08.2011
                      • 9332
                      Es gibt news! Ich lass mal die Bilder sprechen
                      • Maggoxxl
                        • 10.07.2012
                        • 159
                        • Marco
                        • Echzell / Hessen
                        Bitte berichtigt mich , aber 100$ für eine all inclusive Combo ???
                        DX6i , Nano QX , 130X , 450X
                        • kollech1
                          • 08.10.2012
                          • 1510
                          das ist nur die Anzahlung....
                          • Janis
                            • 12.08.2001
                            • 3163
                            • Janis Vang
                            • Arhus, Dänemark
                            Was für Servos sind den zu empfehlen wenn Mann nicht unbedingt die Align/Savöx haben will?
                            • Maggoxxl
                              • 10.07.2012
                              • 159
                              • Marco
                              • Echzell / Hessen
                              Ah ok , ich und mein Dänglisch
