Der Chase 360 Thread
  • freakystylez
    • 09.08.2011
    • 9332
    • Mal hier,... mal da... :)
    #76
    AW: Der Chase 360 Thread
    Jep. deswegen werde ich jetzt auch auf 6S gehen.
    • freakystylez
      • 09.08.2011
      • 9332
      #77
      Da waren es nur noch 7!!!!!!!!!!
      Jetzt aber noch eine Info, die mir die ganze Zeit schon in den Fingern kribbelte, ich es aber nicht offiziell schreiben durfte.
      Es wird in der Combo nicht der beschriebene KDS Motor enthalten sein, sondern ein Scorpion 2520-1880KV!!!
      Ich hoffe, ich konnte euch damit den Mund noch wässriger machen!!!
      Ach ja, ich habe mit Agile Helicopter geschrieben. Er wird auch Kits und komplette Combos von der ersten Charge haben. Die Anzahl hat er mir nicht gesagt, aber ich gehe mal davon aus, dass wenn er 10 von der Motor-Regler-Combos haben wird, wird er genauso viele von der kompletten Combo und vom Kit haben.
      Die Preise:
      Kit: 5990CZK
      Motor/ESC Combo: 8890CZK
      kompl. Combo: 13500CZK
      Das Kit und die komplette Combo kann auch schon vorbestellt werden. Es soll dann die Motor/ESC Combo geordert werden und deutlich und einwandfrei erkennbar in den Notizen dazu geschrieben werden, was man will (Kit oder Combo).
      Ich hab die Motor/Regler Combo geordert und dies zur Sicherheit trotzdem nochmals in den Notizen rein geschrieben. Würde ich den Anderen auch raten.
      Die Anzahlungen sind für alle 3 Varianten gleich.
      Viel Spass beim Pre-ordern!
      • fuchsi
        • 04.05.2014
        • 196
        • Christopph
        • Noe
        #78
        Klingt ja alles sehr interessant ...............
        Werde trotzdem mal abwarten bis die ersten gebaut und ihn in der Luft hatten.
        • KU-HELI7
          • 02.02.2012
          • 1847
          • Helmut
          • MFC Wörgl-Kundl / MBG Radfeld / Kufstein
          #79
          Welcher Regler wird in der Combo sein? Gibt es da schon genauere Infos?
          Helmut
          You can't make it safe, because fools are too innovative!
          • freakystylez
            • 09.08.2011
            • 9332
            #80
            Ich weiss nur, dass es ein 50A Regler ist: Kylin 50A ESC
            Habe im Netz leider keine Info diesbezüglich gefunden. Ich wollte erst das Kit ordern und ein YGE/YEP 60A mit eben dem Scorpion 2520 seperat kaufen. Allerdings liest man im Nachbaruniversum, dass diese Kombi Probleme bereitet.
            Da ich eh ein Brain verpflanzen werde, werde ich mal den Brain Governer testen, denke ich...
            • Denson
              • 22.12.2013
              • 743
              • Dennis
              • Basel/Bern
              #81
              Denk auch, der Bestellfinger ist zwar ziemlich nervös, aber in letzter Zeit kriegt er ziemlich oft Zuckungen.... Von dem her mal den ersten Baubericht lesen (Gell, Freakystylez! ) und dann weiterschauen...
              • Denson
                • 22.12.2013
                • 743
                • Dennis
                • Basel/Bern
                #82
                YGE und Scorpion harmonieren bei mir im Logo 480 prächtig. Wo hast du von Problemen gelesen?
                • digi-foto
                  digi-foto
                  #83
                  Ich hab auch den 2520-1880kv mit yge60 im X3..
                  Musste nur mit dem Timming etwas hoch , läuft einwandfrei und geht echt ab wie die Hölle ;-)
                  lg Kurt
                  • freakystylez
                    • 09.08.2011
                    • 9332
                    #84
                    Auf Helifreak! Die sollen wohl Probleme mit 10Poler haben.
                    Geht weniger um Scorpion generell, sondern die Combo aus 2520 und YGE/YEP
                    YEP60A + Scorpion 2520-1880 = ? - HeliFreak
                    New Scorpion HK-2520-1360Kv Motor for Warp360 - HeliFreak
                    Scorpion 2520 1580 or 1880kv?? - HeliFreak
                    Also ich hab nun sowieso die Motor-ESC-Combo geordert, aber eher deswegen, weil der 2520 zur Zeit in D nicht lieferbar ist (hab ihn zumindest nicht auf Anhieb gefunden). Wie gesagt, ich hab noch die Option den Brain Gov zu nutzen, welcher ja sehr gut laufen soll... =)
                    [OT AN] @Digi: Der Heli deines Avatars reizt mich auch total!!! [OT AUS]
                    Zuletzt geändert von freakystylez; 23.07.2014, 13:58.
                    • digi-foto
                      digi-foto
                      #85
                      Schau mal einen Post höher :-)
                      Cu
                      Kurt
                      • digi-foto
                        digi-foto
                        #86
                        Zu Recht ;-)...
                        Also wie gesagt.. erst wollte er nicht so recht der 2520er.. 18° timming ist immer meine "Grundeinstellung" bei neuen Motoren, das haute aber nicht hin. Bin dann auf glaub ich 24° hoch und er schnurrt wie ein Kätzchenn.. wie ein böses Kätzchen. .
                        Geht wirklich richtg ab.. zumal der X3 ja auch nicht so schwer ist.;-)
                        • Denson
                          • 22.12.2013
                          • 743
                          • Dennis
                          • Basel/Bern
                          #87
                          Ich weiss, ist noch sehr früh, aber weiss man schon was vom Stretch-Kit....?
                          Bin wirklich kurz davor, Unsinn zu machen....
                          • freakystylez
                            • 09.08.2011
                            • 9332
                            #88
                            Zitat von digi-foto Beitrag anzeigen
                            Zu Recht ;-)...
                            Wirklich zu früh!
                            Bei mir ist schon zu spät...
                            • Denson
                              • 22.12.2013
                              • 743
                              • Dennis
                              • Basel/Bern
                              #89
                              Ok, ok ich warte...
                              Muss sowieso wohl erst was schrotten, damit die "one out, one in"-Politik mit meiner Freundin erfüllt wird....
                              • freakystylez
                                • 09.08.2011
                                • 9332
                                #90
                                Muss sowieso wohl erst was schrotten,...
                                Es hält dich niemand davon ab!
