Der Chase 360 Thread
  • phailipp
    • 05.11.2011
    • 393
    • Philipp
    #1921
    AW: Der Chase 360 Thread
    Wer kennt seine Drehzahlen? Ich fliege im Bereich 2500 (für Start und Landung), 2750 und 3100.
    • freakystylez
      • 09.08.2011
      • 9332
      • Mal hier,... mal da... :)
      #1922
      So in dem Dreh fliege ich auch! 2500 aber nicht nur zum starten und landen. Allerdings als 380er...
      • Breiti
        Helischule
        • 16.08.2014
        • 1513
        • Amberg-Sulzbach
        #1923
        Ich habe drei Flugphasen mit 2350 / 2500 / 2700 U/min.
        Meistens fliege ich mit 2350, bei neuen Figuren mit 2500. Die 2700 habe ich bis jetzt noch nicht gebraucht.
        Breiti
        Breiti's Helischule
        • phailipp
          • 05.11.2011
          • 393
          • Philipp
          #1924
          Breiti
          Fliegst du 360er Blätter wie ich? Oder auch 380er?
          • bud1860
            • 05.10.2016
            • 193
            Kann mir bitte jemand was erklären..: mein Heck und auch der Servo ging sehr leicht. Als ich ihn dann laufen lies und das Heck bedienen wollte bewegte sich nix mehr. Jetzt ist der heckservo starr, wurde sehr heiß und lässt sich von Hand nur sehr schwer bewegen. Was soll ich tun? Danke!!
            • Breiti
              Helischule
              • 16.08.2014
              • 1513
              • Amberg-Sulzbach
              #1926
              Ich habe 360er Rotortech drauf.
              Breiti's Helischule
              • Breiti
                Helischule
                • 16.08.2014
                • 1513
                • Amberg-Sulzbach
                #1927
                Welches Servo und welche Mittenfrequenz hast du eingestellt?
                Breiti's Helischule
                • bud1860
                  • 05.10.2016
                  • 193
                  Das Servo heißt N320S. Was meinst du mit mittenfrequenz? Wo stell ich die ein?
                  • heligledis
                    • 17.07.2014
                    • 638
                    Die stellt man im fbl ein
                    Stefan
                    • bud1860
                      • 05.10.2016
                      • 193
                      Da hab ich noch nix eingestellt. Hab mich erstmal mit der Funke verbunden. Wollte das dann machen. Hab natürlich probiert ob die servos funktionieren. Der Servo ist aber dann sofort heiß geworden und hat blockiert..
                      • heligledis
                        • 17.07.2014
                        • 638
                        Welches fbl hast du denn?
                        Stefan
                        • bud1860
                          • 05.10.2016
                          • 193
                          Ar7210bx
                          • heligledis
                            • 17.07.2014
                            • 638
                            Das Beast ist super einfach und intuitiv einzustellen. Geh mal Punkt für Punkt die Anleitung durch. Hast du eine Pitchlehre? Die brauchst du auf jeden Fall.
                            Stefan
                            • bud1860
                              • 05.10.2016
                              • 193
                              Das wollte ich... aber das Servo ist so heiß geworden dass es sogar zum stinken angefangen hat... pitchlehre brauch ich noch
                              • Breiti
                                Helischule
                                • 16.08.2014
                                • 1513
                                • Amberg-Sulzbach
                                #1935
                                Das N320S ist ein Swash Servo. Sollte zwar auch am Heck mit den richtigen Einstellungen erst mal funktionieren, richtig wäre hier aber wenn dann das N320T (Tail Servo).
                                Hier sind die Parameter für Mittenimpuls und Ansteuerfrequenz für beide Servos ("Working frequency"):
                                N320T
                                N320S
                                Das Beast kenne ich nicht, habe aber nach kurzem googeln hier was gefunden:
                                In der Servoliste ist auch noch der Hinweis auf eine mögliche Schädigung des Servos durch falsche Einstellung
                                Mach dich auch mal mit den Grundlagen der Servoansteuerung vertraut. Stichwort: PWM und PPM
                                Ich vermute mal, du hast eine falsche Ansteuerung des Servos programmiert und es dadurch gegrillt, wenn alles vorher mechanisch leichtgängig war.
                                Breiti
                                Breiti's Helischule
