Neuanschaffung HD 500 Cel und Komponentenwahl
  • Rotzlappe
    • 10.07.2012
    • 1060
    • Ralf
    • Rheinfelden und Umgebung
    #106
    AW: Neuanschaffung HD 500 Cel und Komponentenwahl
    Wo hast Du den den Wert von 1:10 gefunden?
    Ich habe gerade auf der Webseite nachgesehen und da steht:
    Main drive gear: 120T
    Optional pinion 15T / 16T / 17T / 18T /19T / 20T
    Drive gear ratio: 120T / 15 - 1 : 8 to 1:6,00
    Tail gear ratio: 76T / 16T - 1 : 4,75
    Ich habe auch im Manual (Version 1) nachgesehen. Da steht bei 15 T ebenfalls ein Verhältniss von 1:8.
    mini Protos - HD500 Cell
    DX8 - AR7200BX - Ikon - Soko Heli-Kit
    • Diablol
      • 03.11.2011
      • 4430
      • Mathias
      • Aalen & Iffezheim
      #107
      Ja ok stand bis vorhin anders auf der offiziellen Homepage , war wohl ein Fehler. Auf jeder Drittanbieter Seite kann man es aber sonst noch lesen.
      Jedenfalls weis ich jetzt bescheid
      Zuletzt geändert von Diablol; 12.11.2014, 10:42.
      • Rotzlappe
        • 10.07.2012
        • 1060
        • Ralf
        #108
        Stimmt. Bei Helidirect steht auch noch 1:10
        Drive gear ratio: 120T / 126 - 1 : 10 to 1:8,00
        • im4711
          • 31.12.2012
          • 1661
          • Ingolf
          • Cape Coral, FL
          #109
          Zitat von Diablol Beitrag anzeigen
          Ja keine Frage mit genügend Drehzahl und Leistung hat man genug Spaß. Und vermutl vollkommen richtig zu sagen. Das Konzept ist einfach anderes. Gewollt.
          Hab ihn mal zum Vergleich hier eingetragen
          Kreisflächenbelastung Doc Diskussion - RC-Heli Community
          Jetzt hätte ich dann noch eine Frage.
          Könnte mir bitte jmd den Abstand Motorwelle zu HRW messen. Und vllt sogar die Höhe des HZR. DANKE!
          Und noch was, ich verstehe die ßbersetzungen nicht.
          wie soll ich das verstehen, 120T zu 15T bis 20T das ergibt doch keine 1:10
          Oder was hat das mit der 126 auf sich?
          Wie schon einige dargestellt haben ist die Angabe zu gear Ratio ein Fehler. Kommt leider vor. Ich kann da zumindest bei Helidirect nachhaken und es anpassen lassen.
          Zum Gewicht -> der HD500 ist kein ultra Leichtgewicht. Ich Hab Modelle von ca. 2700 bis 3100 bei mir stehen. Um ehrlich zu sein -> unter windigen Bedingungen bevorzuge ich einen schwereren Heli - gerade wenn ich mit geringer Kopfdrehzahl fliegen will. Sonst wird der Heli leicht Spielball vom Wind und eigentlich will ich lieber fliegen und nicht mit boehigen Wind kämpfen müssen.
          Wenn man jetzt der Meinung ist, dass der Heli damit fuer niedrige Drehzahl nicht so geeignet ist muss ich enttäuschen. Ich hab eines meiner Modelle (den mit dem Pyro 650 und Jive Pro 80) bis auf unter 1150 Umdrehungen geflogen. Bis ca. 1250 war noch leichter Kunstflug möglich. Niedrigste gemessene Drehzahl waren 1040 rpm.
          Aktuell fliege ich ein Modell mit 1400 rpm und damit ist er noch recht agil unterwegs. Im höheren Bereich fliege ich mit knapp 2700 - 2800 rpm. Ich glaube nicht gelesen zu haben, dass viele andere Modelle in der gleichen Klasse sich gleich gut in dem Drehzahlspektrum bewegen. Aber - wie es häufig so ist - viele probieren es natürlich auch nicht erst. Ich habe mit verschiedenen Herstellern probiert und der HD500 hat sich als eines der agileren und gleichzeitig recht stabilen Modelle herausgestellt.
          Diabolo,HeliBaby,Henseleit,Takumi 700,Banshee 700+850, soXos,Kontronik,BD, OptiPower
          • Diablol
            • 03.11.2011
            • 4430
            • Mathias
            • Aalen & Iffezheim
            #110
            Danke für die Einschätzung.
            Die Drehzahlen 1040, 1150 kann ich sogar in sofern bestätigen dass ich die mit 515 Blättern auch fliegen kann. Allerdings wiegt mein Heli da 1kg weniger
            Je nach Akku hab ich 2100 bis 2300g und die merk ich schon! Ist wirklich keine Angriff gegen den Heli aber ich glaub ich muss echt mal ein Pack Mehl an meinen drunter schnallen und schaun wie sich das fliegt, interessiert mich wirklich.
            Dafür hörts bei mir mit 2500-2600rpm auf..mörderisch genug.
            Es ist richtig, bei Wind sind ein paar mehr Gramm gut, aber sonst finde ich kann man sich schwere Helis nur schön reden
            Ab wann schwer ist darf jeder selber entscheiden
            Noch was gutes hat es, ich überleg schon ewig welch neuen Akku ich kaufen soll, jetzt bin ich mir ziemlich sicher dass ich aufs GEwicht nicht schauen werde.
            10.000mah 6s sollte dann gehen
            • freakystylez
              • 09.08.2011
              • 9332
              • Mal hier,... mal da... :)
              #111
              Naja, kommt ja dann noch drauf an, wo dieses Pack Mehl sitzt... Je näher nach oben an die Rotorebene, umso wendiger ist er natürlich...
              • Homer
                • 04.10.2012
                • 5030
                • Rico
                • Kreis Karlsruhe
                #112
                Da muss ich zustimmen und widersprechen .
                Mein "Kleiner" fliegt auch absolut fantastisch mit etwa 2200 Gramm und ich kann mir nicht vorstellen , wie er mit einem Kilo mehr so agil und flink fliegen soll wie jetzt .
                Allerdings ist mein 7HV mit 5,5kg Kampfgewicht und dem neuen Upgrade auf den Chronos agiler als mein sicher kein nur für Kampfschweben gebauter 6HV Ultimate .
                Also kommt es schon ein wenig auf die Kombination an .
                zu viele Helis...
                • im4711
                  • 31.12.2012
                  • 1661
                  • Ingolf
                  • Cape Coral, FL
                  #113
                  danke fuer den Sarkasmus - hab ich bestimmt verdient ... Leider habe ich in der Klasse zufällig nur Erfahrung mit 6 verschiedenen Modellen. Daher hab ich nicht ganz Deine Erfahrung. Hab fuer mich nur gelernt, dass es nicht allein auf das Gewicht ankommt. - Viel Spass mit dem Sack Mehl
                  • Diablol
                    • 03.11.2011
                    • 4430
                    • Mathias
                    • Aalen & Iffezheim
                    #114
                    Ich hoffe du hast es wirklich nicht zuu "ernst" genommen, wollte nichts wirklich schlecht reden und das DANKE gabs nicht umsonst.
                    Aber bei den Haaren sind die Tatsachen auch nicht herbei gezogen.
                    • Rotzlappe
                      • 10.07.2012
                      • 1060
                      • Ralf
                      #115
                      Ich denke, dieser Satz von Homer bringt es auf den Punkt. Für mich kann ich sagen, dass die Kombination aus Motorisierung, Gewicht,Mechanik usw. bei diesem Heli stimmen. Sie stimmen sogar so gut, dass man mit Ihm ein grosses Spektrum von low RPM bis hin zu knall hartem 3D fliegen kann. Von daher ist mir das Gewicht eigentlich egal.
                      Ralf
                      • heli jürgen
                        • 20.03.2008
                        • 1159
                        • Jüergen
                        • Frechen, Köln,MSC Ober-Niederaussem
                        #116
                        Welche Pyro habt ihr beim HD500 verbaut.Lange oder kurze Welle.
                        Gruß Jürgen
                        Logo 600SE--Low RPM
                        Diabolo 550 , TDSF
                        Jeti DC16II,MZ 24 pro und Junsi 308
                        • 600ESP
                          • 18.04.2009
                          • 216
                          • Markus
                          • BW
                          #117
                          Ich habe die lange Welle verbaut: Pyro 650-78L mit 20T Ritzel.
                          Markus
                          TDF & TDSF --- HD 500 --- T-Rex 450L Dominator 6S
                          • im4711
                            • 31.12.2012
                            • 1661
                            • Ingolf
                            • Cape Coral, FL
                            #118
                            Pyro 600-09 mit 17er Ritzel, Pyro 650-78 mit 20er und einer mit 19er Ritzel.
                            Motoren mit Langer Welle um sauber ins gegenlager zu passen.
                            • heli jürgen
                              • 20.03.2008
                              • 1159
                              • Jüergen
                              #119
                              Der 600-9 hat aber eine kurze Welle,
                              und der geht doch auch
                              Gruss Jürgen
                              Logo 600SE--Low RPM
                              Diabolo 550 , TDSF
                              • im4711
                                • 31.12.2012
                                • 1661
                                • Ingolf
                                • Cape Coral, FL
                                #120
                                Du hast Recht - - ich habe noch mal geprüft. Nehme in der Regel die Lange Welle und kürze bei bedarf ein. Die kurze gut schlicht nicht voll durch aber da das Ritzel ins Geegenlager geht passt die kurze Welle.
