Muß die lange eingekürzt werden,oder wofür machst du das
Neuanschaffung HD 500 Cel und Komponentenwahl
AW: Neuanschaffung HD 500 Cel und Komponentenwahl
Muß die lange eingekürzt werden,oder wofür machst du dasLogo 600SE--Low RPM
Diabolo 550 , TDSF
Jeti DC16II,MZ 24 pro und Junsi 308
Ich mache es an sich nur damit ich die Motoren vielseitiger verwenden kann.
Insofern hole ich immer die Motoren mit langem Schaft. An sich aus Sicherheit. Wenn ich einen 650er z.B. in einen der grossen Maschinen einbauen will (eher zum probieren was machbar ist) dann bin ich in der Regel auf der sicheren Seite.
Bei einigen Heli's musste ich dann schon auch einkuerzen. Aber mit dem Dremel etwas abschneiden ist einfacher als einschicken und lange Welle nachtraeglich einbauen lassen.Diabolo,HeliBaby,Henseleit,Takumi 700,Banshee 700+850, soXos,Kontronik,BD, OptiPower
Ok,ist einleuchtent.
Aber die Lange Welle passt beim HD 500 ohne einkürzen?
Gruß JürgenLogo 600SE--Low RPM
Diabolo 550 , TDSF
Bin mir ist die lange Welle installiert (beim 650-78). Der Unterschied sind 13,5 mm in der Wellenlaenge. Damit steht sie ein wenig raus. Ist aber unkritisch da die Batterieplatte den Akku schuetzt.Diabolo,HeliBaby,Henseleit,Takumi 700,Banshee 700+850, soXos,Kontronik,BD, OptiPower
