Neuer Heli soll her, 700er Klasse
AW: Neuer Heli soll her, 700er Klasse
Würde ich auch sagen .
Ich denke mal , es kommt drauf an , was für ein Regler und wie er konzipiert wurde . Ein Kosmik schiebt halt nach , was der Akku hergibt , um die Drehzahl zu halten . Ein YGE oder Roxxy macht bei 120 Amper plus Reserve möglicherweise dicht . Der Strom steigt dadurch nicht , aber die Drehzahl bricht eben ein .
Ich denke aber , wenn man mit knapp 1800 - 2000 U/min unterwegs ist und den Pitch auf maximal 12 Grad begrenzt , sollte auch ein 120 Ampere Regler funktionieren .
Ich sehe das halt so : Ein Golf mit 75 PS fährt auch , aber ein R mit 300 PS macht einfach viel mehr Spass .
Wie man die Leistung abruft , steht dann auf einem anderen Blatt .
Sieht man ja auch schön auf menen Logs .zu viele Helis...
warum nicht? sind alles nur peaks.Zitat von Manni1983 Beitrag anzeigenDie Logs von Homer hast du gesehen? Wär mir da nicht so sicher ob ein 120er auf Dauer ausreicht?!
Schau dir mal die jeweilige flugzeit an, alles deutlich über 6:30min . Nun rechne mal den durchschnitt strom aus
Wenn du die peaks abfängst würde auch ein 80er Jive reichen
Mfg. Toni
Habe ein 160er Yge der leider regelmässig meine 12s5000/14s4500 in <4 - 5min leer lutscht.(rd. 60A schnitt)Zuletzt geändert von heli56; 16.05.2014, 16:10.Logo 400/600 Diabolo 700 Specter 700 OMP M1/2/7 MC24Hott Lifepo 60Ah, Junsi 3010/4010duo
Ist ja auch eine hungrige Kombi von Homer. Der Ultimate will immer mehr und mehr... und der Kosmik schiebt halt nach was geht.
Bei einer halbwegs "normalen" Motor/Regler Kombi sieht das warscheinlich etwas harmloser aus. Wenn alles klappt habe ich am WE Telemetrie in meinem Dia (Hacker Turnado, Roxxy120A@Vstabi, Rockamp 12S/4500, 1400-1800 RPM). Dann lang ich mal rein (was ich so halt so hinkriege...
) und schau mal was das Log sagt.
GruÃ? und so,
der Ulf
Der originale Compass-Motor ist nicht wirklich viel "besser" in Sachen Strom . Also auch hier sollte man vorsichtig sein .
Ich werde den auch wieder verbauen , ich warte nur auf das 15er Ritzel .
Das sollte nächste Woche kommen , dann kann ich ja ebenfalls nochmal auf meine Logs schauen .
Aber mein "Bauchgefühl" sagt : Wenn ein 120er , dann nur der Jive . Der verträgt doch einiges . Ob die anderen das mitmachen , ist fraglich .zu viele Helis...
Hallo Sascha,
schau dir das mal an:
ArnoHTML-Code:http://www.rc-network.de/forum/showthread.php/454111-Rave-90-ENV-komplett-mit-Topausstattung!?p=3423121#post3423121
Model Airfields - DE -> Datenbank Modellflugplätze
Kurzer Nachtrag - falls noch von Interesse: ich habe mal geloggt. Mehr als 92A habe ich nicht geschafft.Zitat von Bundesbulf Beitrag anzeigenWenn alles klappt habe ich am WE Telemetrie in meinem Dia (Hacker Turnado, Roxxy120A@Vstabi, Rockamp 12S/4500, 1400-1800 RPM). Dann lang ich mal rein (was ich so halt so hinkriege...
Ich habe Seiten- und Heck-/Nasen-TicTocs, Rainbows und etwas "Soft-3D" (was ich eben so kann) geflogen. Für die Peaks habe ich dann mal Riesen-Vollpitchloops, extreme Steigflüge und Speedeinlagen geflogen. Was halt so mit 1800 Umdrehungen und 13,5 Grad Pitch geht... mehr RPM gibt mein Setup nicht her. Ich hätte jetzt schon gedacht das ich da zumindest deutlich über 100A komme - zumal mein Pitchmanagement noch stark verbesserungswürdig ist.
Vermutlich geht der Strom ab/über 2000 Umdrehungen nochmal ordentlich nach oben - das kann ich mit meinem Setup aber leider nicht testen.Gru� und so,
der Ulf
helistore.at
Hast dir schon mal den srimok 90 e FAIFA angesehn? Hat mit 2x 6s 4000mah 4,6 kg Abfluggewicht.
Vlt. Ist das ja was für dich.
Lg
Georg
Ich glaub , ich mache irgendwas falsch .Zitat von Bundesbulf Beitrag anzeigenMoin,
zu viele Helis...
