Erfahrungen mit der Solo Pro 229 EC-145?
AW: Erfahrungen mit der Solo Pro 229 EC-145?
Ich habe mir mal einige Bilder von der Heli Max EC145 sehr genau angeschaut, und habe da eine sehr interessante Entdeckung gemacht.
Wenn man sich einmal die Platine etwas genauer anschaut dann kann man da den Hersteller sehr genau erkennen, nämlich Nine Eagles.
Es ist also so wie ich mir das schon gedacht habe. Die Helis sowie die Quadcopter sind Baugleich mit denen von Nine Eagles. Soll heißen die Ersatzteile von Heli Max werden passen.
Es ist so wie damals mit der Bell 206 von Jamara und dem Swordfish von Nine Eagles. Die Bell 206 wurde einfach mit dem Namen von Jamara versehen und einige Aufkleber wurden über denen von Nine Eagles geklebt (ich habe die Bell 206 gehabt).
Also dann warten wir mal ab inwieweit der Händler von @Techmaster Licht ins Dunkel bringen kann.
Macht doch nicht so ein Rätselraten! Sowohl NE wie auch Heli-Max sind beides Töchter von Hobbico. Und Fakt ist, dass die internationalen Modelle von NE nun unter Heli-Max firmieren: Das sind SP125/126/130 samt 4-Kanal-FP-Abarten als Heli-Max 100 FP/CP/SS/SSL und EC145 sowie SP 319 Blackhawk. Vermuten kann man nur, dass der Name Nine Eagles für CP-Helis verbrannt ist und deshalb eine neue Marke her musste.
Beim SP 229 und SP 135 (BO 105) habe ich den Eindruck, dass diese direkt auf Bestellung von Robbe gefertigt wurden, weil sie auch in englischen Shops unter Robbe laufen und von Anfang an mit FTR-Platine kamen. Andere NEs wie z.B. YAK 54 gibt es in J6- wie auch FTR-Versionen. Die SP125/126/130-Reihe hat meines Wissens keine FTR-Empfänger bekommen. Man müsste wissen, wie viele davon im amerikanischen Stammmarkt von Hobbico/Heli-Max fliegen, um abschätzen zu können, ob sich die Weiterführung unter Heli-Max lohnen könnte. Denn in dt. Shops ist anders als das "internationale" NE Heli-Max kaum vertreten, also wird für Hobbico nur der Heimatmarkt zählen.
AndreasGrüße von Andreas
HalloZitat von tritone Beitrag anzeigen...da hat sich vermutlich durch die Sahara Hitze der Klebefilm gelöst.
Guter Hinweis! sollte man dann bei ca. 40° Umgebungstemperatur also besser einmal "vor" dem Flug checken.
Ich kann mir sehr gut vorstellen, das der Flug echt unangenehm wird, wenn die FBL locker sitzt.
Und ja, das mit den Ersatzteilen wäre wirklich prima, wenn sich da eine Alternative fände.
Uwe
Ja denke auch durch die Hitze hat es sich gelöst, hatte noch schön Glück
Hi Alex, ja es war ein ungewolltes unschönes Flug wie man auch nennen kannZitat von Techmaster Beitrag anzeigenPuh, das ist ja heftig, war bestimmt ein unruhiger Flug.
Bei meiner ist mir aufgefallen, das das Flybarless Kästchen etwas lustlos schief eingeklebt war, habe es mit einem Taschenmesser vorsichtig gelöst und auf das noch vorhande Klebepad zwei Lagen doppelseitiges Teppichklebeband draufgeklebt. Das hält echt bombig,auch eben noch, bei einem Flug mit 37°C im Schatten. Zuhause gerade das Modell auf den Schrank gestellt, gingen hier in Niedersachsen Tornadosturmböen los, soetwas habe ich echt noch nie gesehen. Die gesamten Stühle und Tische der Kneipe unten im Haus waren durch die gesamte Innenstadt verteilt und ein riesiger Baum neben der Wiese wo ich gerade fliegen war lag quer über meiner Flugwiese, gut das ich drei Minuten zuvor die EC145 in den Schrank gestellt habe, das wäre dann bestimmt ein auch sehr unruhiger Flug geworden, bestimmt so wie bei deinem Flybarless System!
ich überlege mir noch wie ich den Kasten nochmal kleben kann. Bei mir war beim 290 Lama das FBL schief drin, das habe ich sofort im Flug gemerkt.
Bei uns ist der Sturm vorbei gegangen
, aber was nicht gekommen ist ,kann noch kommen
Sieht doch eine wenig aus wie in der Wildnis, macht doch auch schon wasZitat von Techmaster Beitrag anzeigenDa drunter könnte jetzt die kleine EC145 liegen. Puh, Glück gehabt. Aber auf meiner Flugwiese hinterm Haus wird es jetzt eng mit landen, muss jetzt wahrscheinlich immer über den umgestürzten Baum kreisen.
War gestern nochmal über dem Baum fliegen, sieht aus wie im Katastrophengebiet, und die kleine EC145 ist die Rettungsmaschine. Wenn man über dem Baum schwebt, bräuchte sie jetzt noch eine Seilwinde, um Verschüttete aufzunehmen.Zitat von Led Beitrag anzeigenSieht doch eine wenig aus wie in der Wildnis, macht doch auch schon was
Aber sie lässt sich so präzise steuern, das man sogar unter dem Geäst durchfliegen kann, neue Schwierigkeitsstufe.
GruÃ? Alex
Wieso, was macht sie denn genau? Meine kippt manchmal nach hinten weg, das liegt bestimmt am Flybarless System, was man nicht einstellen kann.(Taumelscheibenkompensation müsste man einstellen können)Zitat von Led Beitrag anzeigenHi,
Von präzise steuern ist bei mir noch weit weg, muss nochmal die ganze Einstellungen durchgehen, irgendwas hat sich verstellt, mal schauen
GruÃ? Alex
Na ja die Steuerung auf Befehle reagiert sehr verspätet, werde aber zuerst mal den Fbl Kasten erneut kleben, und dann schaue ich mal weiter. Heute ist es bei uns ziemlich stürmisch, vielleicht die Tage, sollte ja wieder wärmer werden
Vielleicht mal neu binden. Bei Nick und Roll sollte man ja auch irgendwie 125% Weg eingeben bei Pitch nur 60%, ich kann mal nachschauen, auf was es genau steht. Hier sind auch nur Windböen den ganzen Tag, haben alle Flugverbot. ð???GruÃ? Alex
Das wäre super wenn du mir die Werte aufschreiben wurdestZitat von Techmaster Beitrag anzeigenVielleicht mal neu binden. Bei Nick und Roll sollte man ja auch irgendwie 125% Weg eingeben bei Pitch nur 60%, ich kann mal nachschauen, auf was es genau steht. Hier sind auch nur Windböen den ganzen Tag, haben alle Flugverbot. ð???
Ja das war recht wichtig mit Nick und Roll, ich habe es am Anfang nur auf eine Seite einprogrammiert mit der neuen Futaba T6J, das war ein Flugspaßð???
Ich schaue mal in den Sender.GruÃ? Alex
Also unter EPA im Futaba T6J Sender steht :
Channel1:125%
Channel 2: 125%
Channel 3: 100% (für was war der eigentlich)
Channel 4: 100%
Ch5 :100%
Channel 6 : 60 %!!!
Dann muss man bei der Futaba bei der dabei den Taumelscheibenstick in alle Richtungen bewegen, sonst hat man das nur für eine Seite programmiert.
Ja dann habe ich noch 25% Expo und DR auf 75%.
Der Gyro steht bei +37%(Headholdmodus)
und - 29(Normalmodus) obwohl ich keinen Unterschied dazwischen merke) , ist das bei Dir auch so?
Dann kann man noch den Hoover Pitch Knopf oben in der Mitte aktivieren, damit kann man dann die Höhe des Schwebeflugs justieren, das braucht man wahrscheinlich nur wenn man bei 0 m über den Meeresspiegel fliegt oder bei 1000m über Null! ð???
Aber ich spiele damit manchmal rum, weil man damit den 3 Punkt in der Pitchkurve stufenlos verstellen kann.
Brauchst Du noch irgendwelche Werte? Gas?GruÃ? Alex
