Erfahrungen mit der Solo Pro 229 EC-145?
  • Techmaster
    • 28.03.2014
    • 4153
    • Alex
    • Gifhorn
    #631
    AW: Erfahrungen mit der Solo Pro 229 EC-145?
    Zitat von 47110815 Beitrag anzeigen
    Channel 3 sollte dann Gas sein.
    Ach ja klar, wäre auch schlecht wenn da 125% stehen würde.
    GruÃ? Alex
    • Led
      Led
      • 15.09.2013
      • 922
      • Claudio
      • Saarland ...Sankt Wendel
      #632
      Zitat von Techmaster Beitrag anzeigen
      Also unter EPA im Futaba T6J Sender steht :
      Channel1:125%
      Channel 2: 125%
      Channel 3: 100% (für was war der eigentlich)
      Channel 4: 100%
      Ch5 :100%
      Channel 6 : 60 %!!!
      Dann muss man bei der Futaba bei der dabei den Taumelscheibenstick in alle Richtungen bewegen, sonst hat man das nur für eine Seite programmiert.
      Ja dann habe ich noch 25% Expo und DR auf 75%.
      Der Gyro steht bei +37%(Headholdmodus)
      und - 29(Normalmodus) obwohl ich keinen Unterschied dazwischen merke) , ist das bei Dir auch so?
      Dann kann man noch den Hoover Pitch Knopf oben in der Mitte aktivieren, damit kann man dann die Höhe des Schwebeflugs justieren, das braucht man wahrscheinlich nur wenn man bei 0 m über den Meeresspiegel fliegt oder bei 1000m über Null! ð???
      Aber ich spiele damit manchmal rum, weil man damit den 3 Punkt in der Pitchkurve stufenlos verstellen kann.
      Brauchst Du noch irgendwelche Werte? Gas?
      _____________________________
      Danke für die Werte
      Am anfang kam ich mit dem Sender gut zurecht, jetzt wo ich ihn kaum benutzt ,bzw. Programmiert daran, ist mir einiges wieder verloren gegangen.
      An Epa habe ich folgendes eingestellt:
      Channel 1 100%
      2 100%
      3 100% = Gas
      4 100%
      5 100%
      6 50%
      Am Heck Expo auf 15%
      N-Pitch Normal Pitch 35/41/50/ 75/100 ---- Idle Pitch habe ich auch so stehen
      Normal THr. 0 /50/75/90
      Idle Thr 85/85/85/85/85%
      DR habe ich alles 100%
      Gyro im Normal Modus -45% und HH Modus+ 60%
      Ich werde mal im Epa kanal 1 und 2 auf 125% stellen, wahrscheinlich liegt es am Servoweg da mein Heli sehr Träge auf Befehle reagiert.
      Mit der Pitch kurve spiele ich auch noch ein wenig, perfekt ist es mir noch nicht.
      • Led
        Led
        • 15.09.2013
        • 922
        • Claudio
        #633
        47110815 war schneller :-)
        • Techmaster
          • 28.03.2014
          • 4153
          • Alex
          • Gifhorn
          #634
          Ja, das mit den 125% habe ich aus der Anleitung übernommen und auch die 60% bei Pitch. Ich glaube das ist mitunter der Grund warum sie so gut fliegt.
          Habe auch etwas weniger Gas (80%)programmiert, dadurch fliegt sie viel Scaliger.
          Bei Idle 1 habe ich nur 85% und sie hat damit ordentlich Dampf. Als ich das am Anfang noch auf über 90% stehen hatte, ist sie mir ja abgestürzt, vielleicht hat deswegen das BEC nicht mehr genug Strom abbekommen und hat deswegen in der Luft neu initialisiert. Oder es liegt an unseren neuen Akkus im Sender. ð???
          GruÃ? Alex
          • Led
            Led
            • 15.09.2013
            • 922
            • Claudio
            #635
            Ach ja auf deine Frage zum Gyro ,hätte es fast vergessen bei mir sehe ich auch keinen Unterschied. Auch als das Gyro noch daktiviert war flog mein 229 gemütlich vor sich hin.
            • Led
              Led
              • 15.09.2013
              • 922
              • Claudio
              #636
              Ja, das mit den 125% habe ich aus der Anleitung übernommen und auch die 60% bei Pitch . Ich glaube das ist mitunter der Grund warum sie so gut fliegt.
              Woher hast du denn diese Anleitung? ich habe nur eine Anleitung des GL Modul gehabt, aber die einstellungen konnte ich nicht übernehmen.
              • Techmaster
                • 28.03.2014
                • 4153
                • Alex
                • Gifhorn
                #637
                Ach, das ist ja seltsam. Bei mir lag eine gedruckte Anleitung bei, daher habe ich auch die Gaskurve. Da ich die EC145 ja zweimal habe, kann ich dir ja eine zuschicken.
                Warte ich suche sie mal und schreibe mal die Gaskurve hier auf. Das waren sogar zwei Anleitungen, obwohl ich die ohne General Link Modul habe ,glaube die andere war englisch, aber mit der besseren/genaueren Beschreibung.
                Bei deiner Idle 1 Gerade mit 80-80 80 Gas dreht sie doch bei 0° Pitch zu hoch, da es kein Governor Regler ist?
                GruÃ? Alex
                • Techmaster
                  • 28.03.2014
                  • 4153
                  • Alex
                  • Gifhorn
                  #638
                  Hier erstmal ein Foto von der wichtigen Seite der Anleitung.
                  Dort sieht man auch das Gas für normalen Rundflug nicht über 80% muß, und 3D fliege ich ja nicht!
                  Die gibt es bestimmt auch als PDF bei Robbe, wenn es die Seite bei Robbe noch gibt,dort bei der Explosionszeichnung!
                  GruÃ? Alex
                  • Techmaster
                    • 28.03.2014
                    • 4153
                    • Alex
                    • Gifhorn
                    #639
                    Hier noch das Bild aus der englischen Anleitung.
                    Ist ein bißchen klein, aber rechts auf dem Bild steht 10° Pitch für normal,
                    und 13° Pitch für Kunstflug
                    GruÃ? Alex
                    • Led
                      Led
                      • 15.09.2013
                      • 922
                      • Claudio
                      #640
                      Super danke
                      ist schon seltsam dass ich eine ganz andere Anleitung habe, bei Robbe bin ich auch nicht Fündig geworden.
                      Du hast mir die wichtigste Daten mitgeteilt, ich denke damit sollte ich klar kommen. Jetzt nur noch auf besseres Wetter warten.
                      Ich muss morgen nochmals mit dem ersten Händler kontakt aufnehmen , bislang keine Teile angekommen.
                      • Techmaster
                        • 28.03.2014
                        • 4153
                        • Alex
                        • Gifhorn
                        #641
                        Zitat von Led Beitrag anzeigen
                        Super danke
                        Noch keine Ersatzteile von dem gekommen, der aus ßsterreich? Hast Du mit PayPal bezahlt?
                        Die Firma RC Toy hat auch immer noch meinen Akku unterschlagen, unglaublich was die sich manchmal herausnehmen, liegt jetzt bei der Staatsanwaltschaft der Fall. Das dreiste ist, die Antworten nichtmal auf meine E-Mails und Telefon ist abgeschaltet mit Ansagetext. Gibt es von RC Toy irgendwo noch eine Nummer?Hätte nicht gedacht, daß die Firma RC Toy mich so abzieht. Finde das sollte man in allen deutschen Foren überall groß anpinnen, damit nicht auch andere drauf reinfallen...
                        GruÃ? Alex
                        • Led
                          Led
                          • 15.09.2013
                          • 922
                          • Claudio
                          #642
                          Ja ich habe mit Paypal bezahlt, ich werde ihn morgen nochmals kontaktieren, vermutlich bekommt er keine Ersatzteile.
                          Alex gerade hat es an der Tür geklingelt, Rate mal während wir drüber schreiben, hat Hermes noch so spät einen Päckchen geliefert.
                          Und Rate mal , die Teile sind angekommen ich bin total ßberrascht und gerade heute erzähle ich drüber.
                          Alle Teile sind da, also hat er doch noch Ersatzteile von Robbe bekommen
                          Mit deinem Problem finde ich eigentlich traurig , gibt es denn nicht auf der Rechnung eine Nummer?
                          ich schau mal in meine Unterlage
                          • Techmaster
                            • 28.03.2014
                            • 4153
                            • Alex
                            • Gifhorn
                            #643
                            Das ist ja mal einfach unglaublich, während wir hier über unseren verlorenen Ersatzteile weinen, klingelt es auf einmal an deiner Tür, wenn das mal nicht ein Zufall ist. Vielleicht ließt der Angestellte von Hermes hier mit und fliegt auch Helis und sagte sich:
                            "Mensch da war doch noch was, stimmt unter dem Beifahrersitz lag doch schon ein halbes Jahr ein Paket aus ßsterreich, wo ich nur schwer dran komme, na gut ich suche es jetzt mal und fahre noch nach Feierabend mal da vorbei! "
                            Hermes ist sowieso der Knaller, mindestens brauchen die immer ein zwei Wochen länger als andere Verandfirmen. Als ein neuer Heli mal mit Hermes ankommen sollte, war er erst vier Wochen verschwunden, die haben angeblich überall gesucht, dann war er auf einmal wieder da (6 Wochen) und kam wirklich total zerstört bei mir an. Der Karton sah, aus als seien die mit einem Gabelstapler drüber gefahren. Haben mir dann ein Angebot für einen Gutschein über einmal Paketverschicken mit Hermes angeboten, der immer noch hier liegt.
                            Habe eben mal die Telefonnummern vom Chef von RC Toy gegoogelt. Habe jetzt drei verschiedene neue Nummern einmal Handy, dann irgdeine, und wohl die Privatnummer. Da werde ich mal morgen ordentlich die Leitungen glühen lassen, ansonsten kann er mir die Sachen persönlich bringen, ich glaube es langsam nicht mehr!
                            GruÃ? Alex
                            • Led
                              Led
                              • 15.09.2013
                              • 922
                              • Claudio
                              #644
                              Ich habe gerade auf die Rechnung geschaut, die stammt vom 01.07.2015, da war Hermes noch schnell was ich nicht so gewohnt bin. Nun steht auch auf die Rechnung aufgrund des Konkurses von Robbe musste der Händler die Teile anderwärtig besorgen.
                              Jetzt habe ich die Teile doppelt, wie sagt man doppelt hält besser und länger
                              ich hab nur eine Nummer auf der Rechnung von RC Toys gefunden
                              • Techmaster
                                • 28.03.2014
                                • 4153
                                • Alex
                                • Gifhorn
                                #645
                                Hihi, der Wind hatte sich endlich gelegt und habe eben noch schnell einen Akku hinterm Haus auf der Wiese verflogen. Habe nochmal Nasenschweben geübt, damit das sitzt falls mich der Heli mal anschaut. Manchmal will ich mich so selbst über den Haufen fliegen, danach noch ein paar wilde Pirouetten in den Himmel hoch, und dann wars das auch schon wieder, war fast dunkel.
                                Was haste denn jetzt für Teile doppelt? Ich habe jetzt seit Dezember nur die vier Blattlagerwellen wegen dem Absteller verheizt, seitdem macht sie keine Zicken mehr.
                                Probiere doch mal den nächsten Flug mit meinen Werten und der Gaskurve vom Foto, damit fliegt sie wie ne Eins!
                                GruÃ? Alex
