Erfahrungen mit der Solo Pro 229 EC-145?
  • Techmaster
    • 28.03.2014
    • 4153
    • Alex
    • Gifhorn
    #151
    AW: Erfahrungen mit der Solo Pro 229 EC-145?
    wollte mir auch eine zweite Gaskurve/Pitchkurve für draußen proggen. Wie sollte die Gaskurve dazu ausehen, wenn ich zum Beispiel eine Pitchkurve mit unten - 5 Grad und Knüppelstellung mitte 6,5 Grad und oben 14 Grad, habe ?
    Würde da 80-70-60-70-80 für Gas funktionieren und kann dann der kleine Regler überhaupt mit einem Sanftanlauf starten? Oder muss ich erst mit meiner Normal - Gaskurve Hochlaufen lassen und bei Knüppelmitte(wo jetzt 60% Gasanliegt), auf die neue zweite Gaskurve umschalten?
    Gruß Alex
    GruÃ? Alex
    • raimcomputi
      • 14.10.2012
      • 9209
      • Raimund
      • Tönisvorst
      #152
      Wenn der Regler einen Sanftanlauf hat, dann kannst du gleich mit der Stunt-Kurve starten. Hat der Regler keinen Sanftanlauf, dann musst den Motor natürlich erst hochlaufen lassen und dann umschalten.
      Raimund
      Walkera Devo10
      Sim:Clearview, Heli-X
      • Oxigen
        • 26.01.2013
        • 1193
        • Stephan
        • Oberhausen
        #153
        Du solltest den Akku mit einem normalen Ladegerät laden. Das Teil was im Set dabei ist taugt nix.
        Stimmt das schaltet schon bei 4,14 V ab, und ob dieses Ladegerät die CV Ladephase beherrscht kann ich mir nicht wirklich vorstellen.
        Der Regler hat sogar einen ziemlich guten Sanftanlauf wie ich finde von daher geht das.
        • tritone
          • 10.07.2012
          • 4027
          • Uwe
          • Ruhrpott
          #154
          Uwe hast du auch öfter ein wobbeln über Nick bei kleineren Drehzahlen?
          ...hallo Michael,
          nein das habe ich bei meiner noch nicht festgestellt.
          Wieviel Pitch fliegst du?
          ...eine pitchgrade von 0 bis 100.
          ...ich lade generell extern
          Bei etwas mehr Wind hast du sonst keine Chance mehr. Und dazu eine Pitchkurve mit gleichen Werten in beide Richtungen.
          ...danke für den Tip! mit meinen Gas- und Pitchwerten komme ich ganz gut zurecht
          Mal etwas anderes, gehen bei Euch die Akkus eigentlich auch so stramm in den Akkuschacht?
          Uwe
          • Techmaster
            • 28.03.2014
            • 4153
            • Alex
            • Gifhorn
            #155
            Ne, stramm geht der Akku nicht rein, aber man muss irgendwie parallel zum Akku auch gleichzeitig das Stromkabel mit reinschieben, dann passt er ganz gut.
            Wenn ich bei meiner Idle 1 Gaskurve ganz unten bei minus 3 Grad Pitch schon gleich 90% Gas anliegen habe, wäre das nicht zuviel, wenn ich wieder landen möchte.
            Habe mir das jetzt so vorgestellt :
            pitchkurve : - 3° / . . . . . . . 6,5° / . . . . . . . +12°
            Gaskurve: 50% - 60% - 70% - 80% - 90%
            Wäre die ganz gut bei Wind, um noch sicher landen zu können?
            Gruß Alex
            GruÃ? Alex
              #156
              Wieso hat eure Solo Pro einen Freilauf und meine Lama nicht?
              • Techmaster
                • 28.03.2014
                • 4153
                • Alex
                • Gifhorn
                #157
                Vielleicht ist er ja auch nur leicht festgefressen? Und Du hast auch einen!
                GruÃ? Alex
                • Oxigen
                  • 26.01.2013
                  • 1193
                  • Stephan
                  • Oberhausen
                  #158
                  Da musst du mal bei NE nachfragen warum der SP 290 keinen bekommen hat.
                  Aber auf eine Antwort wirst du vergeblich warten, selbst wenn du deine Frage in Chinesisch stellen würdest.
                  • tritone
                    • 10.07.2012
                    • 4027
                    • Uwe
                    • Ruhrpott
                    #159
                    Gruß Alex
                    ...da kann ich Dir leider nichts zu sagen, da ich mit V-Gaskurven und (linearen) pitchgraden fliege
                    Uwe
                    Zuletzt geändert von tritone; 14.12.2014, 16:00.
                    • Drummer
                      • 24.04.2014
                      • 43
                      • Hanspeter
                      • Riggisberg
                      #160
                      Ich denke ihr redet hier vom SP 229 mit Freilauf.
                      Beim SP 290 Lama gibt's diesen nicht.
                      ich habe schon 3Stück (einen beerdigt) und das hat bzw. hatte keinen von denen.
                      Hp
                      • Techmaster
                        • 28.03.2014
                        • 4153
                        • Alex
                        • Gifhorn
                        #161
                        War eben gerade mit der Kleinen einen Akku draußen verfliegen. Das Ding ist ja der Hammer, sie fliegt ja wie auf Schienen. Bin ja das ganze Jahr einen Paddel Raptor geflogen, dagegen ist die ja wie Gummibootfahren. ð???
                        Sowas von geschmeidig in den Kurven, jetzt verstehe ich auch warum man erstmal mit dem Paddel - Heli das Fliegen erlernen sollte, weil dann mit Flybarless System ist das ja sowas von entspannend. Bin nach zehn Sekunden sofort in den Rundflug übergegangen und habe ein paar saubere Achten geflogen und nach 6.45 min ganz relaxed ne hübsche Scale Landung hingelegt.
                        War auch kein wobbeln oder sonst irgendwelche Vibrationen zu sehen, einfach nur perfekt. Also diese Pitchkurve werde ich nicht mehr anfassen, die bleibt so, weil da ist der Schwebepitch genauso wie bei meinem 600er Airwolf ð???
                        Gruß Alex ð???
                        GruÃ? Alex
                        • Techmaster
                          • 28.03.2014
                          • 4153
                          • Alex
                          • Gifhorn
                          #162
                          Was woll auch ganz wichtig bei der Abstimmung war, ist die Geberwege der einzelnen Servos genau nach Anleitung einzustellen.
                          Für die Futaba T6J :
                          Roll:125%
                          Nick:125%
                          Pitch:60%
                          ... und alle anderen auf 100% lassen!
                          Gruß Alex
                          GruÃ? Alex
                          • Techmaster
                            • 28.03.2014
                            • 4153
                            • Alex
                            • Gifhorn
                            #163
                            eben nach dem Landen, hat sie kurz dreimal gepiepst, und der Motor und die Steuerung war für circa 5 Sekunden komplett tot. Es war zum Glück genau nach dem Aufsetzen. Ob das BEC kurz ausgestiegen ist oder hat sie die Bindung kurz verloren? Alle drei Lipo Zellen hatten nach dem Flug genau je 3,7 Volt. Wenn das BEC ausgestiegen ist dann kann das doch nur an dem Regler liegen. Wäre es nicht von vornherein sinnvoll, den Regler rauszuschmeißen und ihn gegen einen besseren zu tauschen? Z. B. könnte man doch den Castle Creations Talon 25 Ampere nehmen, der hat auch ein starkes BEC mit 3/8A Spitze . Oder sollte man sie lieber so lassen, wegen der Garantie? Was gibt es den noch für gute kleine Regler mit 20-25Ampere und vielleicht sogar mit einen Governermodus, gibt es das in der Größe überhaupt?
                            Gruß Alex
                            Zuletzt geändert von Techmaster; 16.12.2014, 13:57.
                            GruÃ? Alex
                            • tritone
                              • 10.07.2012
                              • 4027
                              • Uwe
                              • Ruhrpott
                              #164
                              Hallo Alex,
                              ich konnte so ein Verhalten bei meiner nocht nicht feststellen, fliege aber auch nur einfachen gemütlichen Rundflug.
                              Wie ist Dein Flugstil mit dem Heli?
                              Uwe
                              • Techmaster
                                • 28.03.2014
                                • 4153
                                • Alex
                                • Gifhorn
                                #165
                                Hallo Uwe,
                                ich habe halt heute noch eine zweite Gas/Pitchkurve auf Idle 1 geproggt, da es etwas windiger heute war. Und zwar habe ich bei der Gaskurve jeden Punkt um 10% mehr Gas erhöht. Und max. Pitch oben 13°
                                und Knüppelstellung unten auf - 3°.
                                Vielleicht bin ich auch nur einfach am Boden mit dem Umschalten der Gaskurven durcheinander gekommen, da auf normal unten der Motor aus ist, und bei Idle 1 noch 45% Gasanliegen. Habe aber den Regler oder Empfänger dreimal piepsen gehört, das dürfte ja eigentlich nicht sein. Der Piepst ja nur wenn ich den Akku anschließe. Habe daraufhin mal bei Robbe angerufen, und die meinten ich sollte das erstmal weiter beobachten, vielleicht sei ein Servo defekt oder stößt irgendwo an. Habe dann mal die obere Wartungsklappe geöffnet und habe tatsächlich gesehen, wie das vordere Nickservoärmchen samt Kugelkopfpfanne am drehenden Außenläufer-Motor schleift!!! ð??¡
                                Habe eine ganz dünne Nagelfeile genommen und erstmal ein wenig von dem Servoarm samt Kugelkopfpfanne zart weggeschliffen, das jetzt ein wenig Luft zwischen Motor und Servoarm ist. Mein Flugstil ist eigentlich noch recht vorsichtig und vermeide harte Pitchorgien, mit so einem kleinen Hubschrauber und fliege nur Rundflug. Wie sieht das denn bei Dir da drinnen aus wenn Du von oben in die Wartungsklappe guckst und das Nickservoärmchen bewegst. Berührt das auch ganz leicht den drehenden Motor?
                                Gruß Alex ð???
                                GruÃ? Alex
