Erfahrungen mit der Solo Pro 229 EC-145?
  • tritone
    • 10.07.2012
    • 4027
    • Uwe
    • Ruhrpott
    #136
    AW: Erfahrungen mit der Solo Pro 229 EC-145?
    Zitat von Techmaster Beitrag anzeigen
    Wie wird das erst draußen mit ihr?
    Gruß Alex
    ...also meine fühlt sich im Garten am wohlsten
    Robbe Solo Pro 229 EC-145 Nine Eagles General Link Modul - YouTube
    Uwe
    • Techmaster
      • 28.03.2014
      • 4153
      • Alex
      • Gifhorn
      #137
      Ja genau hoffentlich legt sich der Sturm morgen, und dann wird sie am Schloßsee auf einer großen Wiese hier getestet, denn ich habe ihr auch eine Idle 1 Gas/Pitchkurve programmiert. Eigentlich erstmal genau die gleiche wie oben bloß bei Knüppel unten ist jetzt 40% Gas, damit sie nicht ausgeht, falls sie mal nach oben vom Wind gezogen wird. Nur dieser seltsame Schalter für Hover Pitch ist ohne Funktion, womit man angeblich den Schwebepitch anheben /senken kann. Egal, sowas lenkt auch nur vom Fliegen ab. Wenn es nicht so windig morgen ist, werde ich mal vom Maiden morgen berichten, mit meinem momentan noch einen Akku! ð???
      Gruß Alex ð???
      GruÃ? Alex
      • tritone
        • 10.07.2012
        • 4027
        • Uwe
        • Ruhrpott
        #138
        ...mach doch mal ein Vid vom maiden flight outdoor...
        Uwe
        • Techmaster
          • 28.03.2014
          • 4153
          • Alex
          • Gifhorn
          #139
          Ja, wenn mein Kumpel morgen kommt, bloß bei dem sind gerade bei fast jedem Heli die Motoren durchgebrannt, ja dann hat er wenigstens Zeit mal zu filmen! ð???
          GruÃ? Alex
          • tritone
            • 10.07.2012
            • 4027
            • Uwe
            • Ruhrpott
            #140
            ...damit ich bei Aufnahmen nicht immer auf andere angewiesen bin, habe ich mir preiswert eine 808#16 im net bestellt.
            Die kann man sich mit Klett locker unter den Basecapschirm pappen und die Bildquali reicht eigentlich für den Hausgebrauch auch aus.
            Ein Filmer (mit richtiger Cam) ist natürlich immer besser
            Uwe
            • Techmaster
              • 28.03.2014
              • 4153
              • Alex
              • Gifhorn
              #141
              Ja ich habe noch so ne kleine Kamera mit nem Saugnapf dran. Die saugt sich sogar am dicken Airwolf Rumpf fest. Die könnte ich mir auf die Schulter kletten, bloß muß erstmal die kleine Speicherkarte finden.
              Bin eben meinen letzten Lipo mit der kleinen geflogen und die liegt jetzt so bombig in der Luft. Wenn ich auf dem langmaschigen Teppich eine richtige Scale Landung mache sieht das echt so aus, als ob ihr großes Vorbild gerade landet. Selbst die Fransen vom Teppich flattern so, als wäre es irgendwo real in der Natur. Echt ne tolle Maschine!
              Gruß Alex
              GruÃ? Alex
              • tritone
                • 10.07.2012
                • 4027
                • Uwe
                • Ruhrpott
                #142
                ...ich bin von der Detailtreue des Helis auch echt begeistert!
                Selbst die Nieten kann man gut erkennen
                Uwe
                • Techmaster
                  • 28.03.2014
                  • 4153
                  • Alex
                  • Gifhorn
                  #143
                  Ach ja, und der Hover Pitch Knopf an der Funke funktioniert nun auch perfekt. Sieht so aus, als könnte man damit den dritten Punkt der Pitchkurve stufenlos von oben nach unten verschieben. Ist bloß gefährlich, da in der Wohnung im Schwebeflug dran rumzudrehen, aber ne nette Spielerei.
                  Gruß Alex
                  GruÃ? Alex
                  • tritone
                    • 10.07.2012
                    • 4027
                    • Uwe
                    • Ruhrpott
                    #144
                    ...den habe ich nicht und vermisse ich nicht
                    Wenn er Dir jedoch praktischen nutzen bietet, ist das eine feine Sache
                    Uwe
                    • Techmaster
                      • 28.03.2014
                      • 4153
                      • Alex
                      • Gifhorn
                      #145
                      Ist ganz witzig der Knopf, man kann dann, je nachdem wie die Gaskurve darunter ist, die Drehzahl im Schwebeflug anpassen,durch den Pitch, halt grad so das der Motor nicht abgewürgt wird, oder ihm im Zimmer, in einer bestimmten Höhe parken. Frage mich auch wozu das gut sein soll, aber werde es mal morgen draußen testen. ð???
                      GruÃ? Alex
                      • Techmaster
                        • 28.03.2014
                        • 4153
                        • Alex
                        • Gifhorn
                        #146
                        So, komme gerade vom Erstflug draußen an der frischen Luft. Sie lag wirklich satt in der Luft und ließ sich bei einer kleinen Brise sehr gut steuern. Auch die Leute, die sich irgendwann am Modell angesammelt haben waren sehr entzückt von der kleinen hübschen EC145.
                        Aber nach dem Akkuabstecken war der Freilauf am Hauptzahnrad weg!!!
                        Bin mir ganz sicher, das man die Blätter in die eine Richtung ganz leicht drehen konnte, da ich ja gestern öfters die Pitchlehre draufsteckte!
                        Was kann das bitte sein? Kann sich der Freilauf festfressen?
                        Da sind ja so kleine Walzen aus Metall in so einem Freilauf drin, die sich in einer Richtung verkannten, damit es sich nur in eine Richtung drehen kann. Ob der jetzt schon nach vier Flügen hinüber ist?
                        Gruß Alex
                        GruÃ? Alex
                        • Techmaster
                          • 28.03.2014
                          • 4153
                          • Alex
                          • Gifhorn
                          #147
                          Hat das Problem jemand schon mal gehabt, mit einem festgefressenen Freilauf? Ob es draußen zu kalt war und sich das Freilauflager dann zusammengezogen hat? Der Motor ist jetzt in beide Drehrichtungen am mitdrehen? Ob ich sie mal auf die Heizung stelle und mal ganz vorsichtig oben auf die Hauptrotorwelle klopfe, mit der Hoffnung, daß es sich wieder löst? Kann ich jetzt überhaupt so noch fliegen?
                          Gruß Alex
                          GruÃ? Alex
                          • Techmaster
                            • 28.03.2014
                            • 4153
                            • Alex
                            • Gifhorn
                            #148
                            So, ist wieder repariert. Es war tatsächlich festgefressen. Habe mit dem kleinen Finger die Glocke vom Außenläufer festgehalten, und ganz vorsichtig am Rotorkopf gedreht, und tatsächlich lies er sich dann wieder frei drehen. Der Kleinen war wahrscheinlich einfach zu kalt draußen, das sich ihre Bauteile ein wenig zusammengezogen haben.
                            Gruß Alex
                            GruÃ? Alex
                              Uwe
                              Uwe hast du auch öfter ein wobbeln über Nick bei kleineren Drehzahlen?
                              Wieviel Pitch fliegst du?
                                Du solltest den Akku mit einem normalen Ladegerät laden. Das Teil was im Set dabei ist taugt nix.
                                Progg dir eine 2. Gaskurve . Bei etwas mehr Wind hast du sonst keine Chance mehr. Und dazu eine Pitchkurve mit gleichen Werten in beide Richtungen.
