Cool - HD500 Cell heute angekommen - Morgen geht der Aufbau los
  • butscher
    • 15.02.2014
    • 545
    • Marco
    • Coesfeld
    #1246
    AW: Cool - HD500 Cell heute angekommen - Morgen geht der Aufbau los
    V2 größere Kugellager an der Hauptrotorwelle und größere Aussparungen an den servos.
    V3 Heck überarbeitet
    Hd502 Akkuschnellwechselsystem und andere Haube
    Alles soweit kompatibel bzw nachrüstbar außer natürlich die Aussparung an den servos und die größeren Kugellager
    • kreids
      • 29.08.2014
      • 2147
      • Ã?berall wo ich nichts rammen kann......
      #1247
      Wo bekommt man den das Akkuschnellwechselsystem?
      Logo 600SE @8S/ Tron 7.0 @12S/ Specter 700 V2 @8S ->VBC Touch --> Heli X
      • heli jürgen
        • 20.03.2008
        • 1159
        • Jüergen
        • Frechen, Köln,MSC Ober-Niederaussem
        #1248
        Ist zur Zeit noch nicht lieferbar.
        Logo 600SE--Low RPM
        Diabolo 550 , TDSF
        Jeti DC16II,MZ 24 pro und Junsi 308
        • timfly
          • 01.04.2016
          • 25
          • Timo
          #1249
          nach welchem Zeitraum oder Flugstunden tauscht ihr die Riemen?
          Wollte nicht warten bis zum Riss und sagen endlich......
          Rolf
          [FONT="Times New Roman"]Blade Nano, Rex450 Pro, HD 500[/FONT]
          • Ello Propello
            • 16.11.2013
            • 3172
            • Norbert
            • MFF Klostermoor
            #1250
            Hallo Rolf,
            von HD kenne ich den Wartungsinterwall jetzt nicht.
            Bei SAB (Goblin) steht, man sollte nach ca. 100 flügen prüfen, und
            ggf. ersetzen.
            Ich würde einfach mal eine mail an den Hersteller schicken, und nachfragen.
            Der sollte es doch am besten wissen.
            Gruß Norbert
            • ralfk.7162
              • 17.09.2008
              • 1453
              • Ralf
              • Salach fast vor der Haustüre
              #1251
              ich bin noch beim einstellen meines HD 500 alte Version.
              Taumelscheiben Typ sollte doch ein 120 ° sein. ?? 2x roll-1x nick vorne
              sorry wenn ich gerade reinplatze.
              Mfg Ralf
              [FONT="Comic Sans MS"]Nichts ist so beständig , wie die Fassade die wir zeigen.[/FONT]
              • lottacustoms
                • 16.04.2015
                • 1135
                • Marco
                • Bei Tübingen
                #1252
                ja 120 Grad.
                Marco
                • Speedfreak2702
                  • 06.05.2017
                  • 23
                  • Dirk
                  • Bürgel - Bieber
                  #1253
                  ich hab die Tage ebenfalls meinen HD502 fertig gestellt. "ich warte nur noch auf eine Haube"
                  Weis jemand zufällig aus dem Kopf welches nun das Orginal Motorritzel im Baukasten ist ?
                  Laut Beschreibeung ein 15er aber hier hab ich zisch verschiedene Versionen gelesen nun weis ich garnichts mehr und wollte ihn aber auch nicht wirklich nochmal auseinander nehmen zum nach zählen.
                  Und vieleicht nochmal ne blöde Frage am Rande "bin noch recht neu in der Heli-Family"
                  Wofür ist das M2 Gewinde im Zentralstück vom Rotorkopf ?
                  Für so ne Rotorbremse "Pilzkopf" is das doch bischen schwach oder ?
                  Vielen Dank im vorraus Dirk
                  • Drachentöter
                    • 07.05.2006
                    • 786
                    • UnterschleiÃ?heim
                    #1254
                    Servus Dirk,
                    das Motorriemenrad sollte ein 17-er sein und mit Motoren mit um die 830- 890 KV funktionieren.
                    Gruss ThomasD
                    • Speedfreak2702
                      • 06.05.2017
                      • 23
                      • Dirk
                      • Bürgel - Bieber
                      #1255
                      oki, danke dir
                      hab gerade dank des Beitrags hier ne aktuellere Anleitung als meine gedruckte gefunden da steht auch 17er Riemenrad also hab ich das mal so in mein MSH Brain 2 eingetragen.
                      Und werde morgen Vormittag mal den ersten Test absolvieren.
                      Bin gespannt ;-)
                      ach ja, als Motor habe ich nen Xelaris 6S - 920kv
                      Zuletzt geändert von Speedfreak2702; 12.07.2018, 16:35.
                      • lottacustoms
                        • 16.04.2015
                        • 1135
                        • Marco
                        • Bei Tübingen
                        #1256
                        im Bausatz ist ein 17er drin.
                        Jetzt kommt es eben darauf an wie viel Drehzahl Du fliegen möchtest.
                        Ich fliege ihn z.B. mit Switch Blättern sehr gerne mit nur 2100 U/min.
                        Marco
                        • Speedfreak2702
                          • 06.05.2017
                          • 23
                          • Dirk
                          • Bürgel - Bieber
                          #1257
                          eingestellt habe ich mal kraft eigener arroganz 1900, 2000 und 2100 upm
                          Bin ja noch blutiger Anfänger und fleißig am schweben mal bissi rechts mal bissi links und zurück...
                          Ich baue halt sehr gerne deswegen wollt ich einfach auch mal nen Heli komplett von A-Z aufbauen, einstellen und dann auch fliegen...
                          Morgen um diese Zeit weis ich mehr "wenns Wetter mitspielt" ;-)
                          • Waschd
                            • 26.12.2015
                            • 22
                            • Sebastian
                            • 86564 Brunnen
                            #1258
                            hab mir auch einen HD502 geholt. Konnte einfach nicht wiederstehen. Hab alles Aluteile schwarz eloxieren lassen. Sieht versamt gut aus. Ich warte auch noch auf meinen Haube und das sind jetzt schon 12 Wochen. Jens wollte letzte Woche Montag mal nachfragen wie es aus sieht, hab aber bis jetzt noch keine Info bekommen. Weis von euch jemand genaueres?
                            Grüße Waschd
                              12 Wochen auf eine Haube warten?
                              Denn Heli hätte ich erst gar nicht gekauft oder schon lange zurück gegeben.
                              • Speedfreak2702
                                • 06.05.2017
                                • 23
                                • Dirk
                                • Bürgel - Bieber
                                #1260
                                ne, hab auch noch nix neues gehört zum Thema Haube.
                                Ich hab meinen 502 nem Bekannten abgekauft der ihn sich bestellt hatte aber doch keine lust zum "basteln" hatte ich selbst warte nun seid ca. 3 Wochen auf die Haube, wie lang mein Bekannter vorher schon gewartet hat weis ich nicht.
                                Bis jetzt wars egal weil ich ja eh noch am bauen war aber so langsam könnte sie schonmal bei kommen...
