Erste eindrücke vom Solo Pro 287
  • donaldsneffe
    • 01.04.2011
    • 3878
    • Walter
    • Wien - Donauinsel
    #226
    AW: Erste eindrücke vom Solo Pro 287
    Zitat von gu75c Beitrag anzeigen
    daran reagieren die Servos 3 mal schneller
    Also ich glaub kaum, dass das mit den Original NE-Servos jemals zufriedenstellend funktioneiren kann.
    Andere Servos müssen wohl sein.
    Walter
    • gu75c
      • 12.01.2014
      • 33
      • Mömbris
      #227
      Nach dem was ich auf dem Tisch sehe nicht. Alle 3 Servos reagieren gleich schnell und laufen sauber und zügig. Ich denke eher da ist im Original-Gyro Mist programmiert..
      Ich geb Feedback, wenn ich ihn in der Luft hatte!
      _____________________________
      Rex 450L, Solo Pro 287, Nano CPX, Spektrum DX 9
      • gu75c
        • 12.01.2014
        • 33
        • Mömbris
        #228
        So, der Maiden mit dem 3GX ist geschafft - und er fliegt sich wirklich komplett anders als mit dem Original-Gyro.
        Hab jetzt noch keine feineren Einstellungen gemacht (ausser Heck im Normal-Mode und Kreisel-Empfindlichkeit sauber eingestellt).
        Aber er verhält sich um Welten agiler auf Nick/Roll und vor allem auf beiden Achsen absolut gleich! Sicher gibt es da bessere Servos, aber für den Kleinen sind die in meinen Augen zum üben und Spaß haben erstmal ausreichend. Auf jeden Fall kein Vergleich zum "Gummibandverhalten" vorher.
        Und im 3GX kann man ja auch mit Drehraten, TS-Beschleunigung, TS-Dämpfung das Verhalten nochmal nach eigenenm Gusto anpassen..
        Ach ja - Driften tut er auch nicht
        Nach 3-4 Minuten Einstellerei meinerseits durfte mein Sohn den Akku leerfliegen und hat das voll bestätigt. Kommt super klar, steht sauber in der Luft und war mit Expo super einfach zu landen.
        Das Ganze war bislang nur Schweben. Demnächst dann mal auf den Kopf stellen und schauen ob er sich da jetzt auch vernünftig verhält.
        • donaldsneffe
          • 01.04.2011
          • 3878
          • Walter
          • Wien - Donauinsel
          #229
          Klingt super
          Wo hast Du das 3GX hingepflanzt und wo den Empfänger?
          Ich überleg noch, werde eventuell beides unten reinmachen, oder doch die kleine Gyrofläche dafür nehmen.
          Mir fällt grad ein, dass ich ja auch noch einen GY280RX da hab, erst vor zwei Wochen bekommen - wollt eigentlich nen 150er (auf 130x Basis) daraus machen:
          Müsste für den 250er Nine Eagles auch eigentlich gehen, wobei die 1.5er Servostecker etwas nervös machen für größere Servos.
          Dafür würd ich mir den Empfänger sparen.
          Aber wird wahrscheinlich doch der TGZ380 mit nem kleinen Lemon 6-Kanalempfänger werden.
          Bin schon auf Deine weiteren Berichte gespannt.
          Walter
          • gu75c
            • 12.01.2014
            • 33
            • Mömbris
            #230
            3GX hinten oben und den Sat hab ich aufs Heck-Servo geklebt.
            Hab das Original-Servo einfach drinnen gelassen, weil das 3GX eh nicht unten reingeht.
            • donaldsneffe
              • 01.04.2011
              • 3878
              • Walter
              • Wien - Donauinsel
              #231
              Verschrieben, oder?
              Hab noch nicht geschaut, er Empfänger geht jedenfalls unten rein, TGZ380 noch nicht getestet, schaut aber eigentlich passend aus ...
              Walter
              • donaldsneffe
                • 01.04.2011
                • 3878
                • Walter
                • Wien - Donauinsel
                #232
                OK,
                habs mir grad angeschaut - auch wenn der Gyro unten reingehen sollte, wäre es wegen der Nicht-Erreichbarkeit der Einstellknöpfe unten schlecht.
                GY280 würde natürlich gehen.
                Werd den TGZ380 mal hinten aufkleben (dann müsste man aber die Haube hinten beschneiden; hab mir sowieso schon ne andere 250er Haube bestellt, hoffe, die passt dann auch - blau ist jedenfalls für mich einfach zu schlecht zu sehen) und RX unten.
                Walter
                • JazzMan
                  JazzMan
                  #233
                  sodale - also das ist mal sicha
                  über "TravelAdj" stellt man bei NE offensichtlich nicht nur den Servoweg ein
                  sondern auch die "Drehgeschwindigkeit"
                  auf "Ail" war er mir auch immer etwas zu schwammig
                  hab jetzt am Tisch und einen kurzen Schwebeflug am Dachboden
                  bei "Ail" TravelAdj auf -120 bis +120 gestellt
                  man merkt auch am Tisch das die Rollservos jetzt in etwa gleichschnell sind
                  mit dem Nickservo - hat sich fürs erste ganz gut angefühlt
                  Morgen wenn das Wetter passt, wird am Feld getestet
                  denke das ist für die "Heizer" unter euch eine wichtige Erkenntnis
                  • JazzMan
                    JazzMan
                    #234
                    so - am Feld ebenso
                    Rollservos bei "TravelAdj" -120% bis + 120%
                    D/R - Expo hab so gelassen wie ich es eingestellt hatte
                    jetzt reagiert er in etwa auf Roll gleichschnell wie auf Nick
                    hab jetzt nur mal mit "Ail" etwas experimentiert
                    was sich bei dem NE-FBLsystem fadal auswirkt ist, wenn man über "TravelAdj"
                    versucht Servowege einzugrenzen - da wird er tatsächlich absolut unfliegbar
                    ich liebe ihn trotzdem und mittlerweile bin auch davon überzeugt
                    das er eher ein hervoragender Trainingsheli für künftige Skaleflieger ist- und da zähl ich mich jetzt mal zu 100% dazu - obwohl ich noch keinen hab
                    • gu75c
                      • 12.01.2014
                      • 33
                      • Mömbris
                      #235
                      OK, mit TA hatte ich nie rumgespielt, denn das ist ja eigentlich für was anderes da. Schlagen jetzt deine Hörner am Ende an, weil du den Servoweg verlängerst?
                      Zitat von JazzMan Beitrag anzeigen
                      Vorwärtsdrift:
                      hab ich schon weiter vorne geschrieben - Empfänger im Gehäuse drinnen
                      vom Doppelklebeband befreien, an den vorgesehenen Führungen 4 Tropfen
                      Heißkleber, Platine draufsetzen - fertig - seitlicher bzw. extremer Vorwärtsdrift ade, wenn die Taumelscheibe perfekt eingestellt ist
                      Da ich 2 von den Dingern gabe (einer war als Ersatzteillager gedacht) werde ich das dann auch nochmal probieren und dem Original-Gyro eine letzte Chance geben.
                      • donaldsneffe
                        • 01.04.2011
                        • 3878
                        • Walter
                        • Wien - Donauinsel
                        #236
                        Das hilft ja alles nix, wenn das Ding immer so nachschaukelt, also nicht zum Auffangen ist.
                        Bin auf Deinen Bericht gespannt.
                        Walter
                        • JazzMan
                          JazzMan
                          #237
                          nein, da schlägt gar nichts an bin heute vormittag wieder geflogen
                          bei Roll bin ich jetzt bei -122/+122
                          Rudd hab ich sogar etwas reduziert auf -96/+96
                          und da merkt man auch sehr stark, das bei Vollausschlage der Heli sofort
                          langsamer reagiert
                          @ Walter
                          du bist immer so negativ dem SP287 gegenüber
                          ich versteh dich ja, wenn er so gar nicht das macht was du dir unter einen
                          "3d Heli" vorstellst.
                          aber sieh doch auch mal ein bisschen die schönen Seiten
                          heute nach weiteren feinadjustieren war das Flugbild einfach wieder nur mehr geil
                          sicher kann ich nicht beurteilen, wie er reagiert auf "Hartcore Kunstflug"
                          aber im "normalen" Flug hat meiner mittlerweile ein super Flugbild
                          und er wird immer besser, umso besser ich ihn kenne
                          • donaldsneffe
                            • 01.04.2011
                            • 3878
                            • Walter
                            • Wien - Donauinsel
                            #238
                            Hab heute endlich die Servos bekommen.
                            Also falls jemand 4 fast neue NE-SP287 Servos und ne fast neue SP287 Empfangseinheit (ohne General Link Modul) braucht, wisst Ihr, wem Ihr ne PM schreiben könnt.
                            Mit Motor und Ritzel hab ich noch etwas Probleme (abgesehen von den 1/16 Zoll Inbusschrauben und nix Metrisch, aber hab glücklicherweise auch ein Zölliges Inbusset hier).
                            Der Motor hat eine 3 mm Achse, das Ritzel 16 Zähne, und das Modul dürfte nach meiner Rechnung M 0.5 sein.
                            Der Motor, den ich mir bestellt hab (ist noch nicht da) hat 2.3 mm Achse, und M 0.5 Ritzel gibt es nur bis 15 Zähne.
                            Gestern hab ich den Heli mal zerlegt.
                            Leider geht auch das Microbeast nicht unten rein (nämlich nicht nur wegen der Höhe sondern leider auch wegen der Breite).
                            Also Beast Clone hinten rauf und Empfänger unten rein...
                            Oder GY280RX unten rein und Servostecker umcrimpen bzw. zuerst mal mit Adaptern probieren.
                            Ich hab mich geistig schon für das GY280RX entschieden.
                            Wenn das Wetter so scheiße wird am Wochenende wie angesagt, werde ich den Heli wohl umbauen.
                            Ein Turnigy Plush 18A mit BL Heli wartet, oder ein YEP 30A; wird wohl der YEP mit derweil noch dem original NE-Motor werden.
                            Der NE ESC hat 20A.
                            Ich hab mir auch ne billige 250er (Rex und Clone) Haube gekauft.
                            Leider passt die auch nicht, keine Chance...
                            Ein Grund mehr, das Beast(klönchen) nicht hinten raufzusetzen - da müsste man wieder die Haube beschneiden.
                            Nine Eagles macht es einem nicht leicht
                            Walter
                            • JazzMan
                              JazzMan
                              #239
                              Walter
                              hast wieder nicht aufgepasst
                              ich hab mir (viel weiter vorne schon geschrieben) eine Fusuno vom 300X gegönnt
                              der 250er Rex ist ja viel kleiner als der SP287 -
                              der ist fast gleich groß wie der 300x
                              wirst sie schon anderwärtig verarbeiten - oder
                              das denk ich mir zumindest immer, wenn ich was falsch gekauft habe
                              • donaldsneffe
                                • 01.04.2011
                                • 3878
                                • Walter
                                • Wien - Donauinsel
                                #240
                                Ich hab an die 20 Hauben hier (v.a. für die Kleinen) - das ist jetzt kein Drama.
                                Wollte es halt probieren... (weil das Blau).
                                Was mich grad etwas mehr nervt, ist eben, dass im SP 287 kein gescheiter Platz ist für Beast etc...
                                Ein AR7200BX würd also auch nicht reingehen.
                                Und die hintere "Ladefläche" ist auch zu klein für die Gyros.
                                Das hamse z'Fleiß gemacht...
                                Im (kleineren ) Rex 250 geht es ja.
                                LG,
                                W
