Sonstige Elektronik Goblin 700
  • Guzi
    Guzi
    #46
    AW: Sonstige Elektronik Goblin 700
    Hab mir auch ein Goblin vorbestellt , das ist mein erster Heli in der 700 Größe.Habe bis jetzt nur die 550 Größe geflogen. Bis jetzt habe ich ein Hacker Turnado A50-10L und auf der TS Savox SC-1258TG der rest ist noch offen. Hat jemand erfhrungen mit dem HACKER MasterSPIN 125 Opto *
    • helipilot david
      helipilot david
      #47
      Warum tust Du nicht den Robbe Roxxy Regler oder den baugleichen Fusion Hawk mit 120A rein, sind super Regler
      • Rex Freak
        Rex Freak
        #48
        Ich poste es hier auch nochmal im andere therad wirds schnell unübersichtlich
        Attention Goblin Owners!
        We recently had a customer crash due to a boom strike, the crash was caused by insufficient preload of the dampers in the head and the main blades not being tightened on the blade grips! Please remember that for 3D flight, it is very important to insert the two extra shims (HC-232-S) on the head (this is stated in the manual).
        These shims increase the damper preload therefore increasing head rigidity.
        The heads of all newer kits will have been already assembled and preloaded with the two shims.
        Please make sure your main blades are tight on the grips, you should be able to violently jerk the head in both directions and the blades should not fold.
        Failure to tighten the blades properly and/or run incorrect dampening preload can result in a boom strike.
        SAB Heli Division
        • Guzi
          Guzi
          #49
          Ich habe bis jetzt nur erfahrungen mit den YGE Reglern, Ist die Drehzahl regelung bei den Roxxy den gut??
          • worldofmaya
            worldofmaya
            #50
            Mit VStabi als Gov schon
            Beim internem Gov sollte man über 80% bleiben....
            -Klaus
            • Guzi
              Guzi
              #51
              -Klaus
              OK !! danke für die Info
              • ArguZ
                ArguZ
                #52
                Gibt es einen eigenen ESC thread ?
                Ich bin auf der Suche nach dem passenden ESC für den Scorpion 4525 LE (Leichtverdientesgeld Edition)
                Momentan ist es der Scorpion Commander 130 mit dem ich liebäugel.
                Kann es sein dass der überall ausverkauft ist und man auf den neuen mit SBEC wartet ?
                • helipilot david
                  helipilot david
                  #53
                  Auch wegen den Reglern hier schreiben
                  • astro
                    • 11.08.2008
                    • 72
                    • Jürgen
                    #54
                    Kann eigentlich schon jemand verlässlich sagen, ob der YGE 160HV so reinpaßt, dass er plan auf der Reglermontageplatte aufliegt?
                    Bitte nur antworten wenn dieser auch wirklich schon im Goblin verbaut wurde, und nicht auf Vermutungen beruhend.
                    Schönen Sonntag, Jürgen
                    • Armadillo
                      • 13.09.2010
                      • 1542
                      • hier und da
                      #55
                      Der 160HV kann auf Grund der Maße nicht plan aufliegen. Dazu ist er zu breit.
                      HeliChat.de
                      • Rex Freak
                        Rex Freak
                        #56
                        Hier mal ein bild neben meinem Hensellogo =)
                        • helipilot david
                          helipilot david
                          #57
                          Schaut einfach Hammer aus
                          • 2clubsmart
                            • 17.09.2009
                            • 169
                            • André
                            #58
                            Sehr nice Luca, dann kannst ja schon die Elektronik einbauen
                            Hat sich das Gewicht jetzt nochmal verändert(mit Blätter)?
                            lg
                            • Rex Freak
                              Rex Freak
                              #59
                              Der bau geht schell ca 3h habe ich bis jetzt gebaut=)
                              • helipilot david
                                helipilot david
                                #60
                                Hast Du auch noch Bilder von unter der Haube?
