Sonstige Elektronik Goblin 700
helipilot david
AW: Sonstige Elektronik Goblin 700
Ist der Pyro-WoH-Line ein neuer Motor* Hättes Du ein Link von dem?Zitat von Suny23 Beitrag anzeigen
Rex Freak
So nun ist alles bestellt. Habe mich doch für die Bls entschieden sowohl auf der Ts als auch am Heck
helipilot david
Kannst Du einige Fotos einstellen, sobald das Modell fertig istZitat von Rex Freak Beitrag anzeigenSo nun ist alles bestellt. Habe mich doch für die Bls entschieden sowohl auf der Ts als auch am Heck
PX125 -
Nein da gibt es noch keinen Link, ist eine Sonderedition die WoH machen lässt, bekomm die Nr 001 :-) Hatt eine neue 1,4 qmm Handwicklung, 3.tes Lager und ne schöne Laserung... Denk mal es wird noch ein paar tage dauern bis es Online ist. Kam nur zufällig beim Gespräch raus, als ich nach dem Goblin Liefertermin gefragt hab :-)
Hab lang rumüberlegt, da ich keinen 4525 wollte, aber dennoch etwas mehr Leistung wollte als vom normalen Pyro...
Ziel war max. Effizienz bei bester Leistung... Werde berichten wie er sich behauptet :-)
Rex Freak
Ts Bls 175 und auf dem heck das 256.
@helipilot david kann ich machen. Wahrscheinlich kann ich ihn erst am sonntag fertig bauen da ich heute und morgen keine zeit habe.
Grüße luca
helipilot david
Wenn ich alles HV Servo habe und möchte sie mit einem 2S Lipo betreiben, muss ich dann den Lipo einfach an den Empfänger stecken, oder wie soll ich das machen?
sunnyville
Ja richtig so mach ich es beim diabolo. Aber daran denken an deine. 2s einen zweiten Stecker machen damit du zb eine zweite Leitung zum Empfänger oder eine zum stabi machen kannst. Bei den ströhmen die da Fließen wenn du fliegst wäre das vlt von vorteil
helipilot david
Aber mein Empfänger hält die 7,4Volt nicht, was dann*Zitat von sunnyville Beitrag anzeigenJa richtig so mach ich es beim diabolo. Aber daran denken an deine. 2s einen zweiten Stecker machen damit du zb eine zweite Leitung zum Empfänger oder eine zum stabi machen kannst. Bei den ströhmen die da Fließen wenn du fliegst wäre das vlt von vorteil
worldofmaya
Ein anderer Empfänger oder ein Art Power-Bus (gibt es fertig, wurde früher verwendet) bei dem du auf den Empfänger mit 6V oder weniger gehst und die Servos mit der vollen Spannung versorgst. Ist meiner Meinung nach den Aufwand nicht wert, wieder Elektronik die ausfallen kann...
-Klaus
helipilot david
Dann einfach keine HV Servo verbauen?Zitat von worldofmaya Beitrag anzeigenEin anderer Empfänger oder ein Art Power-Bus (gibt es fertig, wurde früher verwendet) bei dem du auf den Empfänger mit 6V oder weniger gehst und die Servos mit der vollen Spannung versorgst. Ist meiner Meinung nach den Aufwand nicht wert, wieder Elektronik die ausfallen kann...
-Klaus
worldofmaya
Klar... wäre die dritte Option...
Hast du Futaba? Wenn du VStabi benutzt dann gibt es einen (für Futaba) günstigen 2s-fähigen SBus-Empfänger (6203SB). Mehr braucht es nicht und alles geht
-Klaus
helipilot david
Ne, habe MPXZitat von worldofmaya Beitrag anzeigenKlar... wäre die dritte Option...
-Klaus
helipilot david
worldofmaya
10kg haben ja eh schon ziemlich viele auch günstige... ich hab im Raptor DS1015 von Thundertiger. Sind nicht so teuer und gehen gut. Bisserl wert sollte man halt schon auf die Servos legen. Ohne annehmbare Leistung wird ein Stabi keine gute Leistung abliefern und der Heli fliegt alles andere als exakt. Von der Langlebigkeit gar nicht erst zu sprechen.
-Klaus
