Neuer Walkera Mini CP
  • Bombardierpilot
    • 22.12.2009
    • 99
    • Oliver
    • 91522 Ansbach
    #121
    AW: Neuer Walkera Mini CP
    Das sind beides Super Helis. Absolut Crash Resisdent. Der Mini CP ist mir Kopfüber in den Boden gerammt und ich hab Ihn aufgestellt und weiter gings.
    Powermäßig und was Agilitär betrifft ist der Nano dem Mini CP überlegen.
    Der Mini CP geht nur in den ersten 1-2 Minuten richtig gut. Aber mit dem Booster hat er die nötige Power.
    Der Nano ist halt wesentlich kleiner und bei Wind sehr anfällig. Er zabbelt halt richtig rum. Jeder hat seine Vor und Nachteile. Was mir am Walkera besser gefällt ist die Verarbeitung und die Teil. Ich finde Sie qualitativ Hochwertiger. Auch die Servos sind richtige geschlossene Servos nicht wie beim Blade offen.
    Beides Top Geräte. Als Anfänger würde ich den Mini CP Empfehlen da er Gutmütiger ist. Wenn mann 3 D Fliegt muss ein Booster ran. Oder dann eher der Blade
    • Iluminatus23
      Iluminatus23
      #122
      Was ist/macht dieser Booster beim MiniCP?
      • Bombardierpilot
        • 22.12.2009
        • 99
        • Oliver
        • 91522 Ansbach
        #123
        Er bewirkt mehr Leistung. Die Leistung die ein Akku am Anfang hat, haste dann von Anfang bis Ende
        • mutz75
          mutz75
          #124
          Ok, danke für die Antwort. Denke dann wird es der mini cp werden, denn das "Aussehen" spielt schon eine grosse Rolle, ich habe schon eine devo 7 und bis ich mich an 3d herantraue, gibt es bestimmt schon wieder neue helis.
          Hast du am mini cp das lvc ausgelötet und gebrückt?
          Die Flugzeit ist das einzige was mich etwas stört, und das die motoren wohl recht warm werden, da bin ich vom ladybird etwas verwöhnt
          • Bombardierpilot
            • 22.12.2009
            • 99
            • Oliver
            • 91522 Ansbach
            #125
            Hier noch ein Video
            Walkera Mini CP mit Spannungsbooster Soft 3D - YouTube
            • Arnmän
              Arnmän
              #126
              Zitat von Bombardierpilot Beitrag anzeigen
              Hier mal 2 Bilder ich hoff es funzt
              Hmmm... ist die Haube nicht etwas zu groß - Calimero?
              • Arnmän
                Arnmän
                #127
                Da muß ich aber schon widersprechen. Zumindest als BL - und das ist eh Standard für den Mini - hat der Walkie deutlich mehr Power.
                • Side
                  • 12.02.2010
                  • 2850
                  • Alexander
                  • Besigheim/Kreis Ludwigsburg
                  #128
                  Ist das der Booster, den es auch für den MCPX gibt oder ist der spezielle für den Mini CP?
                  Alex
                  Blade MCPX BL + Nano CPX BL
                  Mini Protos Stretch an 4S
                  Protos 500 Stretch an 6S
                  • tomtom70
                    • 18.08.2007
                    • 1527
                    • Schweiz
                    #129
                    So...,falls es jemand interessiert...,heute kam endlich mein Brushless-Set...
                    Ich glaube wirklich,das dies mit dem Ruderboot kam..............................
                    Hab alles schon montiert und angeschlossen...,allen Unkenrufen zum trotz...,mein Heckmotor läuft an......
                    Das Teil hat jetzt wirklich Dampf aufm Kessel...!!
                    Da es bei uns schifft...,hab ich im Wohnzimmer mit den 2 original 240mah-Lipos Pitchpumping gemacht,bis der Lipo leer war...
                    Man glaubts kaum...,aber beide Lipöchen sind gebläht..
                    Das Heck hält zwar bombig...,aber wenn mans etwas übertreibt mit Pumping..,dann pendelt das Heck eine Zeit lang...
                    Jemand ähnliche Erfahrungen mit dem Set..,resp.Heckpendeln*
                    Danke für Infos!!
                    • Arnmän
                      Arnmän
                      #130
                      Servus Thomas, freut mich daß es nun doch bei dir funktioniert hat. Ich hatte eine zeitlang das Bürstenheck oben, irgendwann habe ich dann das bürstenlose montiert. Es hält bombig, wie du schreibst, aber auch ich bekomme die Heckpendler nicht immer weg. Speziell nach Laststössen. Ein wenig habe ich mit der Gyro Verstärkung rumgetan, ich habe aktuell die 75, welchen Wert hast du?
                      Und lass den Regen bitte in der Schweiz, ich möchte am Wochenende in Wien fliegen gehen. Bitte - Danke
                      Arno
                      • tomtom70
                        • 18.08.2007
                        • 1527
                        • Schweiz
                        #131
                        Arno
                        Hab 75/70/70 (Pos 0-1-2) Mit der DEVO 10
                        Werde auch mal rumdoktorn...
                        Aber stimmt...,so wie Dus sagst: Speziell nach Laststössen...
                        Nicht sooo schlimm.....,aber.......
                        Habs erst mit dem Originalheck versucht...,bei kurzen Pitchpumpingstössen hälts ordentlich...,aber wenn man nur kurz den Pitch voll stehen lässt...,drehts Heck übelst weg...,dann gibts so komische Schrammen im Putz an der Wand...
                        Aber etwas weisse Zahnpasta drüber....,und Mutti merkt nix,bis jetzt.....
                        Zuletzt geändert von tomtom70; 04.10.2012, 20:26.
                        • Darth Heli
                          • 28.09.2011
                          • 277
                          • Volker
                          • Mühlheim am Main & Offenbach-Bieber
                          #132
                          So, nun hat es mich auch erwischt.
                          Aus Teilen eines alten Genius CP, einigen Tuning-Teilen und einigen neuen Originalteilen habe ich mir meinen eigenen Mini CP zusammengebaut. Zuletzt hatte ich noch lange auf einen Empfänger aus Hong Kong zu warten. Der kam jetzt, die Stecker sind auf 2 mm umgelötet, und nun hatte der Kleine heute Erstflug mit einigen Akkus. Für mich ist das die richtige Indoor-Maschine, viel ruhiger und stabiler als der Genius. Bei dem habe ich trotz vieler Basteleien den 6-Achs-Modus bis heute nicht hinbekommen.
                          Das Heckrohr habe ich bei dieser Gelegenheit gleich mit rotem Schrumpfschlauch überzogen. Das hat der Sichtbarkeit auf keinen Fall geschadet.
                          Und vielleicht hält es auch länger.
                          Der Mini CP ist im Haus das kleine Stabilitätswunder, das der Master CP im Freien ist. Das macht RICHTIG Spaß!
                          Liebe Grüße,
                          Volker
                          Logo200, SAB Goblin380, Agusta 109 (T-Rex500), Logo 550, Henseleit TDF
                          • Side
                            • 12.02.2010
                            • 2850
                            • Alexander
                            #133
                            Eine Frage: Kann ich das Brushless Kit vom Genius CP auch am Mini CP verwenden?
                            Alex
                            • Arnmän
                              Arnmän
                              #134
                              Servus Alex, ja das passt 1:1 drauf. Allerdings mußt du die Kabinenhaube etwas auf der Seite aufschneiden, da der Motor recht breit gebaut ist...
                              Thomas, hast du geschafft das Heckzappeln permanent wegzubekommen?
                              Arno
                              • Side
                                • 12.02.2010
                                • 2850
                                • Alexander
                                #135
                                Hallo Arno,
                                der Mini CP hat aber ganz andere Anschlüsse als der Genius!!! Da muss ich löten oder?
                                Der Mini CP hat ja von Haus aus einen Brushed Heckmotor.
                                Alex
