Erfahrungen Walkera V120D02S
    #76
    AW: Erfahrungen Walkera V120D02S
    Zitat von coerni Beitrag anzeigen
    das hat bei meinem New bei Böen hervorragend funktioniert
    Bei deinem bewegt sich also Pitch, wenn du den Heli im Arm testhalber rauf und runter bewegst? Nö, oder?
    • coerni
      • 21.04.2010
      • 1385
      • Karsten
      • Vallstedt
      #77
      hmm, optisch habe ich da nichts wargenommen, aber bei starken Böen hatte ich keinen Fahrstuhl... . Kann aber auch Zufall gewesen sein ? Nur Verwirbelungen mochte er ganz und garnicht... . Heute ist wieder viel Wind und ich hab zum direkten Vergleich auch einen alten V120D02s und einen MCPX dabei... . Also gucken wir mal... .
      Benda Genesis, Pulse;Gaui X4,200; SJM 430; Whiplash 90e, 3D-NT, Rave 90 ENV, Robbe 4s
      • erro
        • 05.07.2011
        • 375
        • ernst
        • Wien
        #78
        also Fahrstuhleffekt gibt's bei meinen absolut nicht, zum Unterschied vom alten V120D02S, der hat dieses Verhalten sehr wohl.
        Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk 2
        [FONT="Comic Sans MS"]GruÃ? Ernst[/FONT]
          #79
          Erro, dann müsste sich aber doch das Pitch bewegen, wenn du den Heli im Arm bei stehendem Motor testhalber ruckartig rauf und runter bewegst? Oder steh ich auf dem Schlauch?
          • coerni
            • 21.04.2010
            • 1385
            • Karsten
            • Vallstedt
            #80
            im Prinzip müsste sich der Pitch bewegen, aber evtl reicht da auch schon ein geringer Eingriff um den normalen Fahrstuhleffekt zu beheben. Bei richtigen Fallwinden und Turbulenzen gleicht meiner auch nicht aus... .
              #81
              Eventuell sollte man die Dinger doch mit dem einen oder anderen feinen Tropfen Nähmaschinenöl versorgen? Meiner beginnt nämlich manchmal ganz kurz zu kreischen, was man dann auch in leistungsbedingten, kleinen Zuckern am Heck sieht.
              Kennt ihr das gelegentliche Kreischen auch?
              • jduggen
                jduggen
                #82
                Moin, moin,
                so, ich bin dann auch schwach geworden und habe mir so eine kleine Stechmücke gekauft. Nach kleinen Anlaufschwierigkeiten war heute das erste mal "richtiges" Fliegen angesagt. Klappt soweit alles ganz nett, muss schon aufpassen das sich der Kleine nicht selbstständig macht. Aber noch ein paar Akkus leerfliegen, dann wird das schon. Macht aber schon mal Laune das Teil.
                Ach ja, bei mir kreischt da bisher nichts, hoffe das bleibt auch so. Wie habt Ihr denn die Ausschläge und die Stabiwirkung eingestell?
                Jörg
                • SoloPro
                  • 09.01.2011
                  • 2209
                  • Norbert
                  #83
                  Meinst du die max. Servoausschläge? Die sollen ja am RX mit dem Elev/Aile Ext-Poti begrenzt werden. Steht bei mir im Moment auf 12 Uhr, aber da muss ich noch ein bisschen zurückdrehen.
                  Und mit Stabiwirkung meinst du Elev/Aile Gain? Das Poti steht bei mir auf etwas über 10Uhr.
                  Gruß Norbert
                  Wer kämpft kann verlieren. Wer nicht kämpft hat schon verloren. (Berthold Brecht)
                  • coerni
                    • 21.04.2010
                    • 1385
                    • Karsten
                    • Vallstedt
                    #84
                    das kommt von der Heckwelle... . Die schleift in der Mitte des Rohres... .
                    • jduggen
                      jduggen
                      #85
                      Gruß Norbert
                      Hallo Norbert,
                      ja genau, das hatte ich gemeint. Das sind auch in etwa meine Einstellungen. War vorhin wieder 2 Akkus leerfliegen, sehr nett. Ich spiele mal noch etwas mit den Trimmern. Das Heck muss auch noch etwas agiler werden.
                      Jörg
                        #86
                        Ist das eigentlich normal, dass der Walkera mit dem Initialisieren seiner Gyros nicht wartet, bis der Heli wirklich ruhig steht (und nicht versehentlich geschüttelt oder getragen wird)?
                        Mich hats gestern einmal beim Abheben voll auf die Goschen gehaut, weil er vermutlich schlecht initialisiert hat (ev. wegen Wind oder ich hab den Heli zu bald weggetragen).
                        • SoloPro
                          • 09.01.2011
                          • 2209
                          • Norbert
                          #87
                          Hast du DualRate und Expo schon raus genommen? Bei mir war DualRate auf 80 und Expo auf 20. Die Drehrate dürfte aber gerne noch höher sein.
                          Wie meinst du das? Wenn ich den Sender einschalte piept der einmal. Dann klemme ich den Heli an. Warte bis der Sender wieder piept und bis das FBL initialisiert hat (Servos zucken). Dann nach nochmal so ca. 2 Sekunden gibt der ESC noch einen Ton von sich und dann ist der Heli flugbereit. Bis dahin lasse ich den Heli schön ruhig stehen.
                          Aber das ist doch bei jedem FBL-System so, oder so ähnlich.
                          Gruß Norbert
                            #88
                            Nein, das Microbeast wartet, bis der Heli wirklich ruhig steht. Falls es sehr windig ist, kann es auch sein, dass es fast ewig wartet.
                            Der Walkera meldet hingegen auch dann "startbereit", wenn man versehentlich gewackelt hat während der Initialisierungsphase. Dann kann es sein, dass er runterfällt. So zumindest mein Eindruck.
                            • SoloPro
                              • 09.01.2011
                              • 2209
                              • Norbert
                              #89
                              Ok, ich hab beim 3GX und beim HC3 noch nie probiert, den Heli während des Initialisierens zu bewegen.
                              • crasy666
                                • 25.07.2011
                                • 739
                                • Wolfgang
                                • Freystadt (Opf) (wild)
                                #90
                                Hallo SoloPro,
                                wenn Du mit der Drehrate noch nicht zufrieden bist, (da ist die RX2622V oder RX2636H-D ziemlich träge) dann musst Du mehr Servo Travel and der Devo geben, ich habe z.B. 140% für L und R programmiert, und ne Lineare Kurve, dann ist er am Heck sehr flott, den eigentlichen Servoweg gegrenzt Du ja mit dem Poti and der RX (müsste das rechte sein) dass die Pithülse nicht anschlägt.
                                also ohne Travel über 130% ist das Heck echt lahm, bei 140 schön schnell, aber ich würde nicht über 145% gehen, da springt sonst der Servo/RX von einem Anschlag zum Anderen, aber 140% ist ok. sollte bekannt sein, dass die RX2622 mehr Travel braucht... ;-)
                                Zum Initialisieren, also ich lasse ihn auch immer schön ruhig stehen, bis der ESC piepst und die Servos in Grundstellung gefahren sind.
                                Wolfgang
                                Goblin 420, JR Propo Forza 450 ; cHP-120B + V120D02S
                                TX: Radiomaster TX16S
