Bei konstantem Schweben auf der Stelle über Grund? Hab ich noch keinen gesehen.
Taumelscheibe gerade- Heli driftet weg!!!!
Pingu
AW: Taumelscheibe gerade- Heli driftet weg!!!!
Ja, und der ist auch nötig, um das Drehmoment des Hauptrotors auszugleichen oder um Gieren zu können.Zitat von DirkS Beitrag anzeigenSchon mal was vom Heck-Seitenschub gehört
In Bezug auf die Schwebestabilität und die Neigung, zu allen Seiten gleichberechtigt auszubrechen ist der Effekt aber völlig egal.
Pille168
Also was jetzt? Sorry, aber jetzt sehe ich garnicht mehr durch.
Pingu
Blattlagerwelle prüfen und den Rest vergessenZitat von Pille168 Beitrag anzeigenAlso was jetzt
Pille168 -
Pille168
Blattlagerwelle habe ich getauscht, es hat sich aber nicht gerade was im positiven Sinne verändert, da der Heli jetzt nicht nur Rollt , sondern auch nach vorne fliegt, obwohl die Taumelscheibe ja gerade ist.
Servus
Ich habe jetzt nicht alles durchgelesen, frage aber einfach mal:
Wie sieht es mit dem Schwerpunkt deines Helis aus?
Gruß Ralf
Ach? Also ich sag sowas ja echt ungern, aber dass ein BLW-Tausch zu nix führt, war von Anfang an klar. Wieso sollte es auch? Wäre die BLW krumm, würde der Fehler rundumlaufen und würde das Problem rundum ausgleichen. Das sagte ich aber schnmal ganz zu Anfang...Zitat von Pille168 Beitrag anzeigenBlattlagerwelle habe ich getauscht, es hat sich aber nicht gerade was im positiven Sinne verändertGreets,
Marcus
Pille168
Der sieht eigentlich einigermaßen ok aus, außer dass der Heli leicht nach links (von hinten gesehen) hängt, was auf den Regler zurrück zuführen ist, da dieser links an der Seite befestigt ist.
Pille168
Oder muss die Taumelscheibe garnicht absolut gerade stehen? Weil heliernst im Video http://http://www.heliernst.de/?p=1543 sagt, dass seine Taumelscheibe schief steht, weil der Heli schon richtig eingestellt ist.
Pingu
Die Welle, die sich ständig dreht, ist die Hauptrotorwelle, nicht die Blattlagerwelle.Zitat von fireball Beitrag anzeigenWäre die BLW krumm, würde der Fehler rundumlaufen und würde das Problem rundum ausgleichen
schöli
Willkommen in der dreidimensionalen WeltZitat von Pingu Beitrag anzeigenDie Welle, die sich ständig dreht, ist die Hauptrotorwelle, nicht die Blattlagerwelle.
Jetzt mal im Ernst, was soll die BLW damit zutun haben **
An Pille 168: Wie schon gesagt, das der Heli nachlinks driftet IST NORMAL !!!
Machen ALLE !! Entweder steuerst Du es aus, oder gibst bei der Rolltrimmung ein paar Zacken rechts ein.---- Aber selbst wenn er hundert prozent neutral ausgetrimmt ist, wird er nie in der Luft stehen , wie ein Koax, sondern wird immer irgenwohintriften, und muss deshalb ständig gesteuert werden !
Murdoc
Pingu
Pille schreibt ja:Zitat von Murdoc Beitrag anzeigenJetzt mal im Ernst, was soll die BLW damit zutun haben
Er hat also unterschiedliche Pitchwerte auf den Rotorblättern um optisch einen passenden Spurlauf hinzubekommen. Meine Vermutung war, dass die Blattlagerwelle krumm ist, und deshalb der Spurlauf nicht mehr passt, weil der Spurlauf vorher wohl gestimmt hat.Zitat von Pille168 Beitrag anzeigendie Pitchwerte sind nicht 0° , weil dann der Blattspurlauf nichtmehr stimmen würde....
Dass der Heli ganz stark abdriftet ist nicht normal.Zitat von Pille168 Beitrag anzeigenund obwohl die Taumelscheibe gerade steht, driftet der Heli ganz stark nach links ab
" Ganz stark " ist eben auch relativ, da wäre ein Video von Vorteil.
Aber der Blattspurlauf ist trotzdem ein anderes Thema. Selbst mit einem schlechtem, bzw fehlerhaftem Blattspurlauf ist ein Heli fliegbar, etwas unruhiger, instabiler zwar, aber er driftet nicht in eine bestimmte Richtung.
Gruss Murdoc
