naja eigentlich Rollen, weil er sich ja leicht um die Längsachse "dreht"
Taumelscheibe gerade- Heli driftet weg!!!!
Pille168
AW: Taumelscheibe gerade- Heli driftet weg!!!!
Einen minimalen Drift wird man aber bei einem Paddelheli, grade bei Seitenwind, eh nicht ausschliessen können. Seitlichen Schwerpunkt nochmal überprüfen, und die TS - ich sags nochmal - in allen 3 Positionen prüfen, nicht nur bei 0°.Greets,
Marcus
Pingu
Wenn Du einen passenden Spurlauf nur dadurch erreichst, dass Du die Blätter so verstellst, dass sie in Neutralstellung nicht 0° Pitch haben, dann kann es auch sein, dass Deine Blattlagerwelle krumm ist.
Hattest Du einen Chrash und hast die Blattlagerwelle nicht überprüft und war vor dem Chrash der Spurlauf besser?
Pille168
Die Taumelscheibe ist auch in den anderen 2 Positionen absolut gerade. Ich hatte einen Crasch und der Blattspurlauf war vor dem Crasch besser. Ich hatte noch einen alten Rotorkopf (mit den ich wohl auch leichten Bodenkontakt gehabt hatte) und mein Vater meint, dass die Blattlagerwelle von den Rotorkopf noch gut ist, deshalb habe ich sich dort eingebaut.... Es könnte also eventuell sein, dass die Blattlagerwelle nicht 100% gerade ist.
Pingu
Dann prüf mal die Blattlagerwelle. Eigentlich sollte man sie dazu ausbauen. Aber es geht auch erstmal anders: Nimm mal die Blätter ab und drehe auf der einen Seite der Blattlagerwelle mit einem Schraubendreher die Welle um 360 Grad. Schau dabei ganz genau auf den Blatthalter auf der anderen Seite. Der darf NICHT eiern und sich überhaupt nicht von dem Gedrehe beindruckt zeigen. Wenn doch, dann ist die Welle krumm und das könnte die Ursache für Dein Driften und Spurlaufproblem sein.
Pille168
ok das Prüfe ich, aber erst in ein paar Tagen...
Wolfgang_M
Hallo Pille 168,
ich denke, Dein "Problem" ist ganz normal. Alle meine Helis driften nach links, wenn die Taumelscheibe waagrecht steht. Deshalb sind bei mir alle Taumelscheiben in Normalstellung ca. 2 -3 Grad nach rechts gekippt, um diese Drift zu kompensieren.
Gruß Wolfgang
Hallo Wolfgang,
und damit hast Du dann beim normalen Fliegen keine Probleme mit Drift nach Rechts?
Ich gehe davon aus, daß Du bei negativ und positiv Max auf 0 Grad eingestellt hat. Aber trotzdem bleibt doch auf dem Weg dahin noch eine Unregelmäßigkeit.
Merkt man das nicht?
Danke Nico
Einen 100% sauber eingestellten Heli braucht man nicht trimmen. Der rollt auch nicht über die Längsachse.
Nochmal: Rollen ist ungleich Schieben. Und Schieben ist vollkommen normal.
Wenn der Heli von der Position her ruhig über Grund hängen soll, muss man ihn leicht nach rechts anstellen. Durch die Schwerpunktlage hat man dann leider das Problem, dass die Kiste langsam zurückrollt, bis er wieder waagrecht ist (optimaler Schwerpunkt vorausgesetzt) - dieses Verhalten lässt sich mit einem Paddelkopf leider nicht 100% kompensieren. Dieses Gegenrollen kann man natürlich ausgleichen, ist für das ganze Flugverhalten aber ausgesprochen kontraproduktiv.
Ergo: vernünftig aufbauen, prüfen, ob der Heli auch in waagrechter Lage rollt (braucht halt ein wenig ßbung), nicht gegentrimmen, sondern aussteuern.Zuletzt geändert von fireball; 13.10.2011, 14:35.Greets,
Marcus
Pingu
Ein sauber eingestellter CP-Heli driftet beim Schweben, wenn man nicht steuert in jede (!) Richtung gleich gerne. Wenn er eine Richtung bevorzugt wenn man beim Schweben die Knüppel loslässt, dann ist er nicht richtig eingestellt.
Schon mal was vom Heck-Seitenschub gehört?Zitat von Pingu Beitrag anzeigenEin sauber eingestellter CP-Heli driftet beim Schweben, wenn man nicht steuert in jede (!) Richtung gleich gerne. Wenn er eine Richtung bevorzugt wenn man beim Schweben die Knüppel loslässt, dann ist er nicht richtig eingestellt.
Deshalb hängen die Helis ja auch schief beim Schweben. Wenn ich das nicht will muss ich den HeRo höher legen, also auf Höhe des Rotors. Dann steht er einigermassen gerade in der Luft und sollte dann auch nicht mehr schieben.Zitat von DirkS Beitrag anzeigenSchon mal was vom Heck-Seitenschub gehört?
ßbrigens, Helifliegen heißt steuern und zwar immer.
TorstenVollkasko für Flugmodelle
http://Helishop-nrw.de
Nein. Der tiefer liegende Heckrotor führt zu einem leichten(!) Rollmoment, das auf den Heli wirkt - und zwar nach rechts! Der Heli hängt beim Schweben schief aufgrund der Tatsache, dass man ihn über Grund ruhig halten will und der Heckrotor schlicht seitwärts schiebt. Die Höhe des Heckrotors hat mit der ganzen Problematik erstmal nichts zu tun.
Leider wird das ganze Thema noch viel komplexer, wenn man jetzterstmal anfängt, alle Details zu betrachten. Ich empfehle dazu mal rc-heli-fan.org Thema anzeigen - Wie war das nochmal mit der Heckrotor-Nebenwirkung?
Explizit: natürlich ist ein leichtes Rollmoment vorhanden - und zwar eines, das nach rechts führt. Dass das aber wohl nicht unser Hauptproblem ist, über das wir hier diskutieren, wird klar, wenn man sich anguckt, dass der Threadstarter nach rechts(!) getrimmt hat. Es ist eine Frage der Betrachtungsweise und der Kräfteverhältnisse, ganz klar - in diesem Kontext macht es aber keinen Sinn, über Rollmomente durch den tiefer liegenden Heckrotor zu diskutieren, zumal die Kräfte durch den Seitenschub viel größer sind.
Den ganzen Kram ignoriert man aber irgendwann und fliegt einfach
Zuletzt geändert von fireball; 14.10.2011, 09:01.Greets,
Marcus
Und warum stehen dann die Helis mit hohem Heckrotor gerade?Zitat von fireball Beitrag anzeigenNein. Der tiefer liegende Heckrotor führt zu einem leichten(!) Rollmoment, das auf den Heli wirkt - und zwar nach rechts! Der Heli hängt beim Schweben schief aufgrund der Tatsache, dass man ihn über Grund ruhig halten will und der Heckrotor schlicht seitwärts schiebt. Die Höhe des Heckrotors hat mit der ganzen Problematik erstmal nichts zu tun.
