KDS 550 FBL - Erfahrungen
  • mcbird
    • 16.12.2009
    • 415
    AW: kds 550 flb, erfahrungen
    So wie es ausschaut werde ich doch noch meinen Seelenfrieden mit dem KDS 550 finden â?¦
    Ich habe meinen Unmut über die mangelhaft verarbeiteten Teile meines Bausatzes sachlich in eine Mail verpackt und direkt an den KDS Distributor Tempohobby geschickt. Man hat sich meines Falls dort schnell angenommen und sich für die entstanden Unannehmlichkeiten entschuldigt. Des Weiteren wollte man die Nummern der "QC-Pass" Stempel wissen und schickt mir jetzt kostenfrei neue und nochmals überprüfte Hauptrotorblätter, V2 Heckriemenrad und das V2 FBL-Rotorkopfzentralstück zu.
    Schön dass es noch Hersteller / Händler gibt die nicht lange diskutieren, sondern gleich kundenfreundlich reagieren und agieren. Das lässt mich hoffen, dass der KDS doch kein "Fehlkauf" war �
    Vielen Dank an Tempohobby für den unkomplizierten und direkten Service!
    Ich berichte sobald die neuen Teile angekommen und verbaut worden sind.
    LG,
    Daniel
    Zuletzt geändert von mcbird; 07.11.2012, 14:41.
    • gde2011
      gde2011
      #3227
      Kann dir nur zustimmen. Und freut ich für dich!
      Dieser Händler macht bei Problemen mit dem KDS nicht lange auf "Diskussion".
      Als ich damals das Heck V1 bemängelte, hat man mir vorab (in Shops war noch "nicht lieferbar") ein V2 Heck zum Test geschickt. Sogar ohne Versandkosten.
      Wow! War damals meine Reaktion!
      Aber nicht nur der Distributor reagiert so toll, auch viele andere KDS Händler (Torsten zum Beispiel auch )
      Christian
      • Gürkan
        Gürkan
        #3228
        Sers an alle,
        Wenn ich mein kds 550 hochfahre ( kds Regler )ist die Drehzahl normal und auf einmal geht die Drehzahl schnell nach oben! Kann es sein das der Regler vom Werk aus Gov Modus eingestellt ist?
        Die Gaskurve am Sender ist im Normal Modus 50 - 80!
        Hat jemand einen Tipp für mich?
        LG Gürkan
        Sent from my iPhone using Tapatalk
        • wolv
          • 15.04.2012
          • 1433
          • Adrian
          • 51.006967, 7.692252
          #3229
          Zitat von Gürkan Beitrag anzeigen
          Sers an alle,
          LG Gürkan
          bei mir war er im Steller in der Werkseinstellung. Aber 50-80 ist auch ein Riesen Sprung und bei 50% sollte er nur 1250RPM haben. 85-78-85 wäre eine Basis auf der ich anfangen würde zu testen. Sanftanlauf aber nicht vergessen ein zu stellen ^^.
          Gruß Adrian
          PS: geht dein Gasweg von 0-100 oder von -100 - 100? weil wenn er von -100 - 100 geht wären das wohl 1850 RPM das wäre wohl ok bleibt aber dabei das der Sprung auf 80 zu Groß ist.
          Zuletzt geändert von wolv; 08.11.2012, 19:03.
          • Gürkan
            Gürkan
            #3230
            Gruß Adrian
            Hi, sanftanlauf ist eingestellt, wie du es sagst, schlagartig dreht er hoch! Was meinst du 85 - 78 - 85 die Gaskurve*
            Meine Gaskurve ist 50% Grade bis 80% kann ihn schon von 0 - 100 stellen! Ehrlich gesagt habe ich noch nicht getestet! Mach ich mal morgen!
            Mfg
            • Amok
              • 7316
              • EDKA
              #3231
              Wenn da keiner dran rum programmiert hat, wird er wohl auf default settungs stehen.
              Ansonsten empfihlt es sich immer zuerst einen Reset zu machen, damit man weiß, dass auch wirklich alles auf default steht.
              Dabei Hilft die Anleitung und ggf. später der Drehzahlrechner
              mfg
              Amok
              StabiDB - Projekt: Euro1
              • wolv
                • 15.04.2012
                • 1433
                • Adrian
                #3232
                Mfg
                und wie sind deine Pitch werte dazu? -12 - +12 oder -4 - +9 oder was auch immer
                ich denke eben das eine V Kurve Sinn macht wenn du den Sanftanlauf drin hast.
                ich würde es so einstellen Pitch -12 - 0 - 12
                Gas 85 - 78 - 85
                Und Mich dann von da Vorarbeiten.
                Gruß Adrian
                Zuletzt geändert von wolv; 08.11.2012, 19:21.
                • Gürkan
                  Gürkan
                  #3233
                  Werde mal heute nach der Arbeit schauen!!
                  LG Gürkan
                  • Gürkan
                    Gürkan
                    #3234
                    Pitchwerte im normal Modus -4 - +12! Habe ich auch nicht weiteres eingerichtet!
                    Wegen den Drehzahl Sprung bleibt der kds meistens Zuhause, nehme den rex 450 zum fliegen her,
                    Mfg
                    • wolv
                      • 15.04.2012
                      • 1433
                      • Adrian
                      #3235
                      Mfg
                      oder du ärgerst dich nicht und stellst einfach auf gov
                      • gde2011
                        gde2011
                        #3236
                        Die bessere Wahl sowieso. Da kannst sogar mit Gaskurve unter 60 % wieder in Stellermodus ohne umproggen.
                        Gov Mode des KDS Reglers ist aber ganz ok.
                        Christian
                        • mcbird
                          • 16.12.2009
                          • 415
                          So die neuen Teile sind verbaut und der KDS 550 schnurrte gerade im "Trockendock" und ohne Hauptrotorblätter wie ein Kätzchen!
                          Der KDS läuft jetzt ohne böse Vibrationen und ich bin mit dem Teil jetzt super zufrieden!
                          Nur leider habe ich Vollidiot die neu zugeschickten KDS Rotorblätter in der U-Bahn liegen lassen
                          LG,
                          Daniel
                          • gde2011
                            gde2011
                            #3238
                            Erfreulich, dann mal gespannt auf den Einsatz im Luftraum
                            Christian
                            • Amok
                              • 7316
                              • EDKA
                              #3239
                              Das ist ein Zeichen ... tu 600er drauf
                              mfg
                              Amok
                              • gde2011
                                gde2011
                                #3240
                                Ich dachte das hat mcbird eh fix vor. Der wollte ja nur neue Blätter von KDS
                                Ja ja, kleine Sünden straft ......
                                Christian
