Hallo Peter,
tut mir leid für Deinen X-Tron!
Es klingt wie wenn das Beast aufgrund von Vibrationen ausgestiegen ist. Bevor Du das nächste mal startest, teste die verschiedenen Komponenten auf Vibrationen/Rundlauf
Fang klein an, also nur den Motor laufen lassen (Was hast für einen?), dann mit dem Hauptzahnrad ohne Kopf, dann mit Kopf ohne Blätter, dann mit Heck ohne Blätter, dann mit Heck mit Heckblätter etc. bis die Quelle gefunden ist. Bitte die Gaseinstellung dafür deutlich runterdrehen, da der Motor ohne/mit wenig Last sehr hoch dreht!
Prüfe bitte auch die Kabel zum Beast, dass die in einer losen Schlaufe liegen, dass dort keine Vibrationen ins Beast kommen.
Viel Erfolg bei der Suche und bitte berichte, an was es lag.
Falls Du weitere Fragen hast -> einfach fragen!
Grüßle
David
