Baubericht X-Tron 500
  • David Tobias
    • 17.01.2007
    • 1648
    • David
    • Schwäbisch Gmünd
    AW: Baubericht X-Tron 500
    Nee, bin grad in der Prüfungsvorbereitung und komm zu recht wenig...
    Grüßle
    • David Tobias
      • 17.01.2007
      • 1648
      • David
      • Schwäbisch Gmünd
      Sodele, es geht weiter:
      Zunächst kommt der Motor rein, damit die Mechanik nicht immer nach hinten kippt. Für die Ritzelmontage wird natürlich die Motorwelle angefast.
      Das Ritzel geht fast über die komplette freie Welle, da ein Gegenlager vorgesehen ist.
      Der Motor geht super einzubauen, da die Akkuplatte als Schlitten ausgeführt ist und das Chassis nach unten offen ist.
      • David Tobias
        • 17.01.2007
        • 1648
        • David
        • Schwäbisch Gmünd
        Als nächstes wird der Regler auf der Rutsche vor dem Motor befestigt. Der Koby 70 wird auf der Rutsche angeklettet und mit einer Klettschlaufe gesichert.
        Das Reglerkabel wird auf der Innenseite des Chassis verlegt und mit Kabelbindern fixiert. Dies gestaltet sich sehr einfach, weil die Befestigungsmöglichkeiten in sinnvollen Abständen vorhanden sind.
        Die Kanten der Seitenplatten sind übrigens NICHT scharfkantig, die Kanten sind ab Werk gebrochen
        Zuletzt geändert von David Tobias; 21.07.2011, 17:55.
        • David Tobias
          • 17.01.2007
          • 1648
          • David
          • Schwäbisch Gmünd
          Abschließend noch ein Bild von der Montage des Mini VStabi, es ist ein schwarzes mit aktuellem Softwarestand 5.1.
          Der Futaba 6203SB ist auf der "sicheren Seite" vor Rotoreinschlägen geschützt.
          • David Tobias
            • 17.01.2007
            • 1648
            • David
            • Schwäbisch Gmünd
            Abschließend für heute noch ein kleiner Tipp:
            Da die Anlenkungen teilweise schwer/stramm in die Kugelpfannen gehen, hab ich mit einem M2 Gewindebohrer quasi einen "Einlauftrichter" für das Gewinde geschaffen. Hier allerdings mit Bedacht vorgehen und nur 1-2 Umdrehungen anschneiden.
            Alternativ kann auch die Bohrung der Kugelpfannen mit einem Bohrer angefast werden, wobei ich die Variante mit dem Gewindebohrer bevorzuge, da das ansetzen/Ansatz finden entfällt.
            Grüßle
            David
            Sorry, das 2. Bild ist leider unscharf! Man erkennt aber trotzdem, was gemeint ist.
            • sptotal
              sptotal
              Bist Du mittlerweile schon mit dem X-Tron 500 geflogen, David?
              • David Tobias
                • 17.01.2007
                • 1648
                • David
                • Schwäbisch Gmünd
                #37
                Nee, leider nicht, hab Prüfungen ab Montag 2 Wochen....
                Aber Samstag Mittag hab ich mir paar Stunden freigeschaufelt!
                Infos kommen dann schnellst möglich!
                Grüßle
                • Uwe Caspart
                  • 19.08.2005
                  • 7418
                  • uwe
                  • EDDS / Goldboden
                  #38
                  Mal schaun, ob der Kameramann mithält... - RC-Heli Community
                  It´s fun. Yeahh
                  Kontronik. Simply the best.
                  • Canolito
                    Canolito
                    #39
                    Grüßle
                    Und?? immer noch kein Erstflug*
                    Gianni
                    • David Tobias
                      • 17.01.2007
                      • 1648
                      • David
                      • Schwäbisch Gmünd
                      #40
                      Nope, sorry, hab noch Prüfungen bie Ende nächster Woche!
                      Grüßle
                      David
                      • David Tobias
                        • 17.01.2007
                        • 1648
                        • David
                        • Schwäbisch Gmünd
                        #41
                        Sodele,
                        hier noch ein Video vom Klaus, mein Erstflug ist für dieses Wochenende angedacht.
                        Ich finds super geflogen!
                        [YOUTUBE]bT99FPgjRJI[/YOUTUBE]
                        Grüßle
                        David
                        Zuletzt geändert von David Tobias; 08.08.2011, 13:42.
                        • David Tobias
                          • 17.01.2007
                          • 1648
                          • David
                          • Schwäbisch Gmünd
                          #42
                          Sodele, heut war endlich Erstflug!
                          Was soll ich sagen...... fliegt einfach super präzise ohne dass ich einen Trimmflug fürs VStabi gemacht hab. Hab's dann auch 7 Akkus lang vergessen einen zu machen *grins*
                          Grüßle
                          David
                          Zuletzt geändert von David Tobias; 17.08.2011, 18:24.
                          • David Tobias
                            • 17.01.2007
                            • 1648
                            • David
                            • Schwäbisch Gmünd
                            #43
                            Und noch eins mit dem großen Bruder
                            • garfield2412
                              • 04.02.2011
                              • 1815
                              • Kay
                              #44
                              Der Tron fliegt doch so gut, dass Du ihn auch einhändig fliegen hättest können und nebenbei mit der andren Hand die Bilder/Videos machen
                              Naja 2-händig war dann doch besser, dann kam das dabei raus:
                              David in Action
                              Einstellflug
                              [YOUTUBE]CeB2l6Qfq2E[/YOUTUBE]
                              "Jungfernflug" danach
                              [YOUTUBE]t4QxvkmadiU[/YOUTUBE]
                              und so sah es dann beim 4ten oder 5ten Flug aus:
                              Gratulation nochmal zum Erstflug! Fliegt echt genial!
                              Velos 880, Black Nitro 700, T-Rex 800e, Suzi Laos 800, Goblin 380, Protos 380
                              • duke
                                duke
                                #45
                                Hallo David,
                                habe auch einen RJX X-Tron 500 FBL.Habe ihn hier beim Gewinnspiel gewonnen.Der Zusammenbau hat sehrviel Spaß gemacht.Er sieht toll aus.Habe als FBL System das Beast eingebaut.Jetzt beim ersten Start ist der Heli, als er die Drehzahl erreicht hat einfach und wahnsinnig schnell nach links umgekippt.Alle 3 Servos, Blätter und Heckroht defekt.Hast du eine Ahnung warum der Heli auf der Stelle nach links kippt.Hatte so einen Fall noch nie.
                                Gruß Peter
