robbe 4S -> Concept Helicopter â??S fourâ??
Dieses Thema ist geschlossen.
  • Moebius
    • 13.02.2009
    • 412
    AW: robbe 4S -> Concept Helicopter -S four-
    Zitat von coerni Beitrag anzeigen
    Ich habe noch ein leichtes Axialspiel an der Heckwelle. Das Riemenrad hat zwischen den Bundlagern deutlich Spiel. Habt Ihr das auch ?
    Ja, das ist das einzige Manko, das mir seinerzeit aufgefallen ist. Läßt sich aber mit zwei Unterlegscheiben abstellen (sind max 2/10 mm).
    @ cyberpaul: Danke für das Log, das war der Pyro an 5S, richtig?
    Fliegergruß, micha
    [FONT="Verdana"]Stets unfallfreie Flüge wünscht Euch und sich: der Micha von helipassion.de![/FONT]
    • coerni
      • 21.04.2010
      • 1385
      • Karsten
      • Vallstedt
      #182
      so, der heute Flug war schon deutlich erfolgreicher. Das Heck steht jetzt solide und der Heli beginnt erheblichen Spass zu machen. Auch wenn ich nur eine sehr konservative Motorisierung gewählt habe (3026 mit 880 kv aus einem Protos 500) ist er mir ersteinmal spritzig genug.
      Mal sehen, ob ich noch irgendwo kleine Passscheiben habe. Das Axialspiel muss ja nicht sein... .
      Benda Genesis, Pulse;Gaui X4,200; SJM 430; Whiplash 90e, 3D-NT, Rave 90 ENV, Robbe 4s
      • andy_f
        andy_f
        #183
        Hatte ich auch. Hab damals sogar ein neues Heckriemenrad von robbe bekommen, da dort eigentlich kein Spiel hätte sein dürfen. War aber auch mit dem neuen Riemenrad noch vorhanden. Hab mir einfach auch die passenden Unterlegscheiben besorgt und die jeweils links und rechts des Riemenrads auf die HRW montiert. Seitdem ist Ruhe.
        Das Heck war damals bei mir auch super schwergängig. Hab die Kugelpfannen für die Heckanlenkung stark bearbeitet und auch die Aufhängung (aus Plastik) womit die Heckblatthalter angesteuert werden in der Aufnahme zur Heckschiebehülse tüchtig bearbeitet (mit der Zange nach links und rechts gedehnt). Nach mehreren Flügen hat sich das laut Aussagen von Kollegen auch von alleine gegeben.
        Aber ansich richtig, das Heck war aus dem Baukasten raus sehr schwergängig.
        • Moebius
          • 13.02.2009
          • 412
          ... notfalls Unterlegscheiben runterschleifen, so hatte ichs getan ....
          , Micha
          • coerni
            • 21.04.2010
            • 1385
            • Karsten
            • Vallstedt
            #185
            ich hatte zum Glück noch eine passende 4mm Scheibe mit beinahe richtiger Stärke, die nur minimal geschliffen werden musst. Nun ist das Spiel beseitigt und der Riemen läuft auch in der Mitte des Riemenrades und seitlich nicht mehr an... .
            So weit so gut... .
            • xconsult
              • 12.05.2003
              • 852
              • Ã?sterreich
              #186
              Hi.
              ich habe mir nun auch einen 4S Paddel zugelegt und bin auf der Suche nach einem guten Motor / Ritzel, Regler und Lipo Setup für gemütlichen Rund- Kunstflug.
              Würde mich über Eure Tipps aus der Praxis freuen
              mSR TBS Disco Pro Sylphide 90 NEX E6-550 Vibe 50 NEX Forza 450
              GruÃ? Michael
              • Moebius
                • 13.02.2009
                • 412
                Also der Stock-Motor an 5S geht schon recht ordentlich, wird aber sehr warm.
                Wir hatten die Thematik hier bereits (siehe die Seite 12 und Folgende), ich persönlich habe meinen 4S (5S / FBL / 80er Jazz) mit dem Scorpion 4020 / 1100KV nachgerüstet und bin sehr zufrieden damit! Kann ich nur empfehlen!
                Wird nur lauwarm und hat genügend Druck!
                , micha
                • coerni
                  • 21.04.2010
                  • 1385
                  • Karsten
                  • Vallstedt
                  #188
                  Ein 3026 geht an 6s zum normalen Rundflug auch gut, wird aber auch recht warm (aber nicht heiss)... .
                  Meine Mechanik ist aber noch relativ neu und schwergängig. Das Getriebe noch nicht richtig "eingelaufen"... . Als Maschinenbauer rollen sich mir bei der korrekten Einstellung des Zahnflankenspiels durch Verschleiss ziemlich die Zehnägel auf, wenn ich ehrlich bin.
                  Ein 4020 oder gar den 4025 finde ich für Rundflug überdimensioniert. Der 4015 müsste eigentlich ideal passen... .
                  Meine Taumelscheibe hat jetzt nach dem 5ten Flug erhebliches Spiel entwickelt. Das Lager gibt langsam den Geist auf. Das Lager zu tauschen ist offensichtlich nicht vorgesehen, also wird wohl schon eine neue TS fällig.
                  • taurus74
                    taurus74
                    #189
                    Hallo Coerni
                    das Spiel der TS lässt sich beheben - war jedenfalls bei mir so... Habe die TS zerlegt und das TS-Kugellager (welches im Lagersitz spielte) mit LocTite fixiert. Seither wackelt da nix mehr...
                    • coerni
                      • 21.04.2010
                      • 1385
                      • Karsten
                      • Vallstedt
                      #190
                      Innen und Aussenring sitzen fest, das Spiel ist im Lager... . Naja, mal sehen wie sich das entwickelt. Wenn es schlimmer wird, muss ich wohl in den sauren Apfel beissen und die TS tauschen... .
                      Ansonsten fliegt der 4s wirklich nett. Ich werde mal eine andere ßbersetzung probieren. Mit dem 30er Riemenrad muss ich den Regler zu weit zurücknehmen und der Motor läuft in einem ungünstigen Drehzahlbereich... .
                      • coerni
                        • 21.04.2010
                        • 1385
                        • Karsten
                        • Vallstedt
                        #191
                        so, nach 10 Flügen beginnt der Antriebsriemen zu fasern und zu knarzen. Er lässt sich auch nicht mit einer gleichmässigen Spannung einstellen. Entweder ist er zu lose, oder eine halbe Umdrehung später zu fest. Die Riemenräder laufen aber gerade. Der Riemen scheint dadurch, das er länger beim Vorbesitzer gestanden hat, verformt zu sein. Anders kann ich mir das nicht erklären... .
                        Aus dem Heck kommen inzwischen auch deutlich schleifende Geräusche... . Mal schauen wo die jetzt herkommen... .
                        • coerni
                          • 21.04.2010
                          • 1385
                          • Karsten
                          • Vallstedt
                          #192
                          so, ich schon wieder... .
                          Ich habe jetzt ein 26er Riemenrad montiert und kann den Motorriemen nicht mehr ausreichend spannen... . Der Motor ist bereits in der vordersten Position. Der Riemen rutscht zwar nicht über, schwingt aber im Flug deutlich hörbar... .
                          26er Riemenräder sind ja nun nichts ungewöhnliches. Habt Ihr das auch ??
                          • pfeiferl
                            • 08.04.2008
                            • 677
                            • Georg
                            • Salzburg
                            #193
                            Da gibts nen passenden kürzeren Riemen dazu.
                            Viele Grüße, Georg
                            Suzi Laos, AC 3X,
                            RJX 800, AC 3X
                            Robbe S4, AC 3X
                            • xconsult
                              • 12.05.2003
                              • 852
                              • Ã?sterreich
                              #194
                              ... und zwar mit folgender Teilenummer:
                              Sfour-2621131 Zahnriemen L 317 (Sfour)
                              GruÃ? Michael
                              • coerni
                                • 21.04.2010
                                • 1385
                                • Karsten
                                • Vallstedt
                                #195
                                ahhhh, vielen dank... .
