Der KDS Laber- und Erfahrungsthread
Dieses Thema ist geschlossen.
  • Mellow
    Mellow
    #361
    AW: Der KDS Laber- und Erfahrungsthread
    Heute hatte ich meinen ersten Absturz und dann noch nicht mal mein Fehler
    ich fliege gemütlich Akku Nummer 3 hin und her und aufeinmal fällt der Gyro (Kds 800) oder das Heck aus und macht sich selbsständig - Heli dreht sich voll Speed im Kreis und ich musste ihn notlanden was auch ganz gut gelang - Optisch nur ein Rotorblatt kaputt sonst sieht alles sehr gut aus!
    Der Rasen war weich vom Regen und ich habe ihn erst mit dem Kufen aufsetzen lassen dann ist er umgekippt!
    Was mich jetzt verrückt macht - ist der Gyro kaputt*
    Beim trocken Test funktionierte der Gyro die ersten zweimale nur ein paar Sekunden danach reagierte er nicht mehr auf lenkbewegungen und nun funktioniert wieder alles nach ein paar mal Akku an/aus - soll oder kann ich diesen Gyro vorsichtshalber einsenden zwecks Garantie?
    Ist das jemanden schon mal passiert?
    Ich ha ein bissl Angst das mir das mal in 2 Meter Entfernung passiert...
    Danke!
    • extreme011
      helishop-nrw.de
      Flugschule / Onlineshop
      • 17.08.2009
      • 5791
      • Bochum
      #362
      Also einen defekten KDS 800 hatte ich noch nie und habe davon auch noch nicht gelesen. In deinem Fall würde ich eher das Servo überprüfen. Reagiert den das Servo auf den Steuerbefehl und der Gyro nicht, oder geht dann gar nichts mehr?
      Ich tippe auf das Servo.
      Torsten
      Vollkasko für Flugmodelle
      http://Helishop-nrw.de
      • higginsd
        higginsd
        #363
        Riemen gerissen oder rausgesprungen?
        Dirk
        • Mellow
          Mellow
          #364
          Also der Riemen ist noch ganz und komischerweise funktioniert ja jetzt auch alles In der Luft war er unkontrolierbar und drehte sich um die eigene Achse.
          Wenn ich jetzt den Akku anschliesse geht alles einwandfrei auch der Serco macht das was er soll, die Frage ist nur wie lange oder ob das einfach nur ein blöder Zufall war das sich dort was *verklemmt* hat oder so, kann das passieren*
          Als es passiert ist habe ich reflex artig versucht das Heck zu steuern was aber nicht funktionierte vielleicht war auch einfach eine art Wackelkontakt in der Steckverbindung?
          Ich werde erstmal das komplette Heck + Riemen erneuen und beim Servo muss ich mal schauen ob es da einen neuen gibt!
          Danke für die Tipps, falls noch jemandem das gleiche passiert ist immer raus damit
          • higginsd
            higginsd
            #365
            Hmm, was mir spontan noch einfällt: überprüfe mal die Verklebung der Gelenkpfanne an der Heckrotoranlenkung. Soweit ich mich erinnere, hat der Serien SV doch eine Carbonstange bis zum Heck geführt und die Pfanne ist verklebt. Wenn sich das gelöst hat, kann es sein, daß Du am Boden ohne Last gar nichts feststellen kannst. Aber in der Luft wenn Last auf die Geschichte kommt...
            Dirk
            • Mellow
              Mellow
              #366
              Ich habe noch etwas entdeckt, das Heckriemenzahnrad ist minimal verschleisst bzw. ist es an manchen stellen ein wenig hochgebogen und am oberen Teil kann man deutlich *flecken* vom Riemen sehen!
              Mich wunderts das der Riemen überhaupt so hoch kommt?
              Sieht fast so aus als ob der Zahnriemen eine 1 Sekunde zu hoch oder evt. auch fast über das Heckriemenzahnrad rutscht?
              Das wird getauscht.
              Muss ich nach einem Umkippen bei weichen Rasen und nur noch wenig Drehzalh den kompletten Rotorkopf auseinander nehmen?
              Man sieht an den Rotorblättern kleine einkerbungen von 1-2 mm, diese sind also im Alu Blatthalter eingeschlagen beim umkippen - es ist allerdings nichts zu sehen und eiern tut auch nichts, muss man trotzdem die Blatthalterwelle tauschen oder gibt es auch fälle wo nichts passiert?
              Ist irgendwie komisch wenn man sich hier die Crash Fotos anschaut und dann kippt einen der Heli um, da hatte ich eigentlich gedacht ich sammel nur noch Einzelteile auf, und dann ist überhaupt nichts kaputt - optisch*
              ps: Gelenkpfanne ist fest verklebt!
              Danke für eure Hilfe
              • IceyJones
                • 14.07.2011
                • 1624
                • Sascha
                • ...vor die Tür!
                #367
                hi,
                definitiv mal den rotorkopf ausbauen und die blattlagerwelle prüfen. auch die blatthalter selbst. wenn hier was verzogen ist, stimmt die pitcheinstellung nihct mehr, also der blattspurlauf....
                hauptrotorwelle würde ich auch prüfen....
                ist ja kein großer akt.....sicher ist sicher...
                [FONT="Arial Narrow"]T-Rex 550@600, Kontronik-Setup, 6s5000_40C, charged by Naturstrom[/FONT]
                • bagwan
                  bagwan
                  #368
                  Hm, Heckantrieb würde ich auf alle Fälle tauschen, wenn der Riemen im Flug abspringt, dann schauts übel aus.
                  Wenn Dir der Heli umkippt, und die Blätter einschlagen kann´s sein daß sich was verbiegt, muss aber nicht. Den kompletten Rotorkopf musst Du nicht zerlegen.
                  Stimmt der Spurlauf noch? Treten mehr Vibrationen auf als vorher?
                  Zur Sicherheit würde ich die Blattlagerwelle und die Hauptrotorwelle ausbauen und über eine Glasplatte rollen. Dann siehst Du genau, ob diese verbogen sind.
                  Gruß Bernd
                  • rc-heli-fan
                    rc-heli-fan
                    #369
                    Bitte helft mir beim für die betriebnahme eines Simulators.
                    Ich habe heli-X geladen
                    Leider funktioniert nicht mal die kaliebrieung am Pc
                    Problem thread
                    Habe auch das richtige Interface gekauft extra für den KDS X7 Sender
                    lg
                    • Dennis_HB
                      • 31.05.2011
                      • 511
                      • Dennis
                      • Bremen und Umgebung
                      #370
                      Nabend KDSler,
                      ich war heute wieder mit meinem Quiet an der frischen Luft. Bei einigen Manövern habe ich festgestellt, dass der Motor an seine Grenzen kommt. Weiß jemand, ob ich den Motor vom SV Pro verbauen kann?
                      Dennis
                      Dennis (helimanie.de)
                      • IceyJones
                        • 14.07.2011
                        • 1624
                        • Sascha
                        • ...vor die Tür!
                        #371
                        hi dennis,
                        ich vermute nicht. habe irgendwo gelesen, dass der Q-motor ein sog. langsamläufer sei.....leider habe ich nirgends ne spezi gefunden, um nach einem alternativen motor ausschau zu halten....selbst ich habe nämlich schon drehzehleinbrüche bei 10° pitch....hätte auch gerne mehr drehmoment.....
                        • Bernhard Kerscher
                          • 26.04.2010
                          • 3318
                          • Bernhard
                          #372
                          nein, der SV Motor passt auf dem Q nicht.
                          Die SV/Pro Motore drehen alle 3200/3500/3650 und der Q-Motor nur 1660kV
                          Da würde eher ein Flugmotor passen, schaut mal ob es von Scorpion hier was gibt, entweder den 2221 in einer passenden Drehzahl oder die S Motore.
                          So 450W darf der dann schon können.
                          Ich weiß ja nicht wie ihr mit der Rotordrehzahl liegt, aber ich glaub es gibt für den Q ja keine anderen Ritzel, also wenn ihr dann weiter rauf wollt, dies gleich beim neuen Motor bedenken und gleich auf 1880kv oder so gehen... müsst ihr mal durch rechnen.
                          Grüße, B.
                          • extreme011
                            helishop-nrw.de
                            • 17.08.2009
                            • 5791
                            • Bochum
                            #373
                            Wenn das Heck am Boden funktioniert und in der Luft Aussetzer hat, dann überprüfe mal die Madenschraube vom HeRo Mittelstück. Das sind die typischen Anzeichen das die lose ist.
                            Torsten
                            • sko
                              sko
                              #374
                              Hi Leute... brauche mal euren Rat...
                              Habe hier auch einen KDS 450 sv rum stehen.... gestern sollte der 1. Flug stattfinden mit hilfe eines erfahrenen Piloten... Wir haben alles kontrolliert und eingestellt, gestell drunter und denn sollt der 1. probelauf stattfinden... bei dem es direkt am boden beim hochfahren der Drehzahl bei einen der "super" 9g Servos das getriebe zerstört hat... zum glück war das landegestell drunter sonst hätt er sich überschlagen... bei der kontrolle von hand der anderen 2 Servos ist dann direkt auch noch nen 2. kaputt gegangen super qualität... Ich wusste ja das die dinger müll sein sollten.. aber so....
                              Wie auch immer...
                              kann mir jemand nen paar vernünftige Servos für die TS empfehlen welche in die slots vom kds 450 sv passen?
                              Lieber direkt metallgetriebe oder muss das nicht sein?
                              • IceyJones
                                • 14.07.2011
                                • 1624
                                • Sascha
                                • ...vor die Tür!
                                #375
                                bei mir funzten die 9g bis zum ersten crash hervorragend. aber seitdem habe ich die KDS N-290 MG Digital-Servo mit metallgetriebe drin. alles bestens....
