STAX â?? Meine Eigenkonstruktion in der 800er-Klasse
  • HannoverH
    HannoverH
    #46
    AW: STAX - Meine Eigenkonstruktion in der 800er-Klasse
    fräst du sowas selbst oder lässt du fräsen?
    wie lange hast du für die chassiekonstruktion gebraucht, vom design her?
    grüße
    Thomas
    • masterste2000
      STAX-Helicopters
      Teampilot
      • 18.11.2007
      • 386
      • Stephan
      • Köln#
      #47
      Hi Thomas,
      ich bekomme die Teile gefräst. Die Konstruktion ging schon schnell von der Hand, wobei das eine oder andere schon seine Zeit gebraucht hat.
      Ich kann dir aber dazu keine genauen Angaben machen, da man immer wieder neue Ideen hat
      Stephan
      [FONT="Arial Black"]STAX 750[/FONT]
      STAX-Helicopters.com
      • masterste2000
        STAX-Helicopters
        Teampilot
        • 18.11.2007
        • 386
        • Stephan
        • Köln#
        #48
        Hier die letzten zwei 2 Bilder nach dem Aufbau.
        • _JakO_
          STAX Helicopters
          Teampilot
          • 22.02.2010
          • 1305
          • Jan
          • Köln/Porz
          #49
          Sieht auf dem ersten Blick aus wie der alte
          Bin mal auf die Drehzahlen gespannt...
          LOGO 700 XX/ LOGO 700/ LOGO 600 SX
          • sptotal
            sptotal
            #50
            Sehr schönes Projekt, gefällt mir gut!
            Nutzt Du das Programmierkabel des YGE für den VStabi Governor?
            • masterste2000
              STAX-Helicopters
              Teampilot
              • 18.11.2007
              • 386
              • Stephan
              • Köln#
              #51
              Hi Jan,
              da die Version 1 schon sehr gut flog, lag das Augenmerk auf Details.
              Bei den ßnderungen / Optimierungen wurden folgende Punkte betrachtet:
              1. weitgehende Gewichtsoptimierung. ( ca. 10% )
              2. Optimierung bei der Anordnung der Elektrokomponenten und der Möglichkeiten der Verkabelung.
              3. Anpassungen im Bereich des Zwischengetriebes.
              4. Verwindungssteifigkeit im Chassis wurde verbessert, obwohl es bei der Version 1 keine Problem gab.
              5. Komplette Ausrichtung für Drehzahlen bis 2200 U/min
              Jetzt müssten nur noch Rotorblätter für diese Drehzahlen verfügbar sein!
              Evtl. kommt ja was von Spinnblades ;-)
              Stephan
              • masterste2000
                STAX-Helicopters
                Teampilot
                • 18.11.2007
                • 386
                • Stephan
                • Köln#
                #52
                Hi Sptotal,
                ja ich werde nach ca. 10 Flügen auf den Governer vom V-Stabi wechseln.
                Stephan
                • masterste2000
                  STAX-Helicopters
                  Teampilot
                  • 18.11.2007
                  • 386
                  • Stephan
                  • Köln#
                  #53
                  Ich war heute den 14S mit dem STAX V2 einfliegen und dann im Anschluss zwei Speedflüge .
                  Ich war überrascht das STAX 800 V2 schon so sehr gut geht.
                  Da ich den Bogen für einen perfekten Abschwung noch nicht gefunden habe, sollte da noch einiges an Speed möglich sein.
                  Beim zweiten Flug waren es dann gem. SM GPS --> 252,98 km/h
                  Bei den beiden Flügen war es windstill.
                  Stephan
                  • masterste2000
                    STAX-Helicopters
                    Teampilot
                    • 18.11.2007
                    • 386
                    • Stephan
                    • Köln#
                    #54
                    Nachdem mit dem HK 5025-440 an 14S bei 250-265 km/h das Ende erreicht war, sollte ein größerer / stärkerer Motor her.
                    Nach reiflicher ßberlegung wurde es kein handgewickelter HK-4535, da ich nicht warten wollte, bzw. die Möglichkeit einen zu bekommen sehr gering ist.
                    Bei der Konstruktion des STAX habe ich schon damals die Auslegungen so bemessen, dass für einen HK5035-410 der Platz vorhanden ist. Es könnte sogar ein HK-5535-xx verbaut werden, obwohl es den noch nicht zu kaufen gibt.
                    Nun ist es interessant, wie der Motor mit dem YGE 160 HV an 14S funktioniert und ob ich die Mehrleistung auch umsetzen kann.
                    • thorsten0211
                      thorsten0211
                      #55
                      Zitat von masterste2000 Beitrag anzeigen
                      Ausführlichere Informationen zur Entstehung meines STAX findet Ihr auf meiner
                      Stephan
                      Höchster Respekt, Hut ab. Ganz toll, Stephan!
                      VLG
                      • Stephan Lang
                        • 23.03.2011
                        • 3007
                        • Stephan
                        #56
                        da bekommt wohl jemand ne neue Haube??
                        • Tiger996
                          matzesmodellshop.de
                          Onlineshop
                          • 06.11.2008
                          • 1394
                          • Mathias
                          • Egenhausen
                          #57
                          Sieht auf jedenfall cool aus das ding!
                          MMS*-*Matzes Modell Shop
                          • masterste2000
                            STAX-Helicopters
                            Teampilot
                            • 18.11.2007
                            • 386
                            • Stephan
                            • Köln#
                            #58
                            @steve1712
                            Habe schon seit Mitte August zwei von den Hauben bekommen ;-)
                            -> Zwei neue Hauben für den STAX 800 - Smilefly
                            http://fusuno.com/images/CUS-TDR0002.jpg
                            • dive26
                              dive26
                              #59
                              Was wurde eigentlich aus dem STAX Projekt?
                              STAX Home - STAX-Helicopters ist irgendwie "stillgelegt".
                              Ich bin zufällig wieder darauf gestoßen als ich heute morgen eine alte Helizeitschrift durchgeblättert habe.
                              • SebastianK
                                • 13.04.2010
                                • 1125
                                • Sebastian
                                • Bad Neuenahr
                                #60
                                Die sind noch dran.
                                Habe die vor ein paar Wochen angeschrieben.
                                Gruß Sebastian
                                JR XG14
                                PSG Zenyt
