Hallo Olivier!
Deine Regel ist schon in Ordnung. Beim V200D03 geht das so. Beim V200D02 muß die TS bei laufendem Rotor im ADJ-Mode getestet werden, weil sie sich sonst nicht richtig einstellt.
Ich habe noch eine Variante: Ich stelle die TS bei ADJ so ein, dass der Heli danach bei neutraler Trimmung schwebt. Manchmal steht sie dann etwas nach Rechts schief, das ist wegen des Heckrotors in Ordnung. Schwebt der Heli nicht bei neutraler Trimmung und annähernd horizontaler TS, ist was faul....
Pitch revert dreht die Laufrichtung des Pitchservos für das FBL System um, und muß unbedingt richtig stehen.
@ Blackmoon: Wenn ich mal nicht antworte, ruhig PN senden. Ja, beim LM180D01 geht das auch so.
Gruß, Peter
