Hallo Joachim!
Die Taumelscheibe beim V200 wird ja nur von zwei Servo-Gestängen gehalten, das führt dazu, dass sie nicht ganz genau ausgerichtet sein kann, wenn der Rotor steht. Beim Einstellen steckt man ja vorsichtshalber den Motor (oder beide Motoren) ab, das ist jedoch nicht unbedingt nötig.
Ich schalte den Balancer aus, dann lasse ich den Hauptrotor (Trimmungen Nick und Roll neutral) mit mäßiger Drehzahl laufen. Nun beobachte ich die Lage der Taumelscheibe. Fall die nicht stimmt, Heli ausschalten, und die Gestängelänge auf Verdacht korrigieren. Dann Heli wieder an, und bei laufendem Rotor Kontrolle machen. Stimmit die TS noch nicht, so wiederholt man das Spielchen, bis die TS bei laufendem Rotor genau richtig liegt. Dann Balancer einschalten, fertig! Jetzt sollte auch der Heli bei ungefähr neutraler Trimmung in Nick und Roll gut schweben.....
Die WK2403 hat keine Speicherplätze.
Gruß, Peter
, aber doch tendenziell ein bisschen nach hinten und nach rechts driften will.
, welcher Schalter das FBL-System ein-/ausschaltet. Die Möglichkeiten sind entweder:
