Mein Neuer: HK450tt Pro
  • semm
    semm
    #76
    AW: Mein Neuer: HK450tt Pro
    Bin auch gerade dabei mir einen HK450tt Pro zusammenzustellen.
    Jetzt bin ich aber überfordert
    Ich hab jetzt folgendes im Warenkorb
    T2836-3700 - Turnigy 2836 Brushless 450-Size Heli Motor
    E3-0.5-13T - Pinion Gear 3mm/0.5M 13T (1pc) Ritzel
    XT60 - Nylon XT60 Connectors Male/Female Kleinkram
    HK450TTPRO - HK-450TT PRO 3D Torque-Tube Helicopter
    TAE-45A - Turnigy AE-45A Brushless ESC Regler
    HK401B - Hobby King 401B AVCS Digital Head Lock Gyro
    T2200.3S.40 - Turnigy 2200mAh 3S 40C Lipo Pack
    Soweit so gut oder? Jetzt fehlen noch 4 Servos - welche günstigen soll ich denn da nehmen? Die die Ihr in euren Setups habt find ich nich :-/
    Hab ich sonst was vergessen? (Sender und Empfänger liegen zuhause)
    • OpiWan
      OpiWan
      #77
      Vielleicht hilft das hier weiter: Link
      • semm
        semm
        #78
        danke. Hat sich aber schonwieder erledigt. Stehen momentan leider alle auf Backorder.
        Jetzt hab ich mir nen CopterX Pro TT Combo bestellt.
        Ich hoff nur Hong Kong liefert bis Freitag
        • RC Flieger
          • 29.11.2009
          • 337
          • Jan Hendrik
          • Peine
          #79
          Hallo Olli,
          dein Video sieht ja schon richtig gut aus.Nur ´ne Frage hätte ich:
          Mit was für einer Fernsteuerung fliegst du den HK?
          GruÃ? Jan-Hendrik
          T-Rex 600 ESP
          Wildflieger Peine
          • NI0X
            • 17.11.2007
            • 1142
            • Oliver
            • Gelsenkirchen
            #80
            Hi, bitte Oli nur mit einem L
            Ich fliege eine Graupner MX12, mit EZC auf 2,4GHz umgebaut.
            [center][font=arial]Ja und dann? Getriebegemüse...[/font][/center]
            • NI0X
              • 17.11.2007
              • 1142
              • Oliver
              • Gelsenkirchen
              #81
              So, neue Lager eingebaut (komische Dinger, verhalten sich fast wie die alten die ich ausgebaut habe, von wegen Spiel, leicht knirschig und so), einen neuen Motor (Scorpion HK2221-8), alles zusammengebaut und die neue V3.0 auf das Beast überspielt.
              Eben mal das Setup gemacht - geht wirklich schnell wenn man das schon mal gemacht hat - und noch den Regler neu eingesgestellt.
              Ab auf die Wiese und in die Luft damit, liegt knackig, schön direkt, aber Unterschiede am Heck konnte ich nicht wirklich feststellen, es schwingt teilweise noch leicht drüber und kommt dann wieder zurück, eigentlich so wie vorher. Die Empfindlichkeit musste ich auch höher schrauben als vorher, aber die Taumelscheibe reagiert sehr gut finde ich.
              Zwischendurch ging die Drehzahl runter, wusste nicht wieso, ist mir später wieder eingefallen dass mit den LVC (Low Voltage Cutoff) auf minimum (9,5V) stellen soll.
              Einmal gelandet, Rotor aus, Rotor an, Getriebegemüse... er hat direkt mit voller Kraft losgedreht, das erste Kegelrad in der Reihenfolge von vorne nach hinten hat es erwischt, natürlich mal wieder das wo man am schwertsen rankommt
              Naja, das bedeutet also erst mal wieder nur Zweitheli fliegen
              • NI0X
                • 17.11.2007
                • 1142
                • Oliver
                • Gelsenkirchen
                #82
                Bin heute mal wieder 5 Akkuladungen geflogen, zwei davon sind auf Tape, das ganze kann man hier sehen
                [youtube]yKqc8V26htc[/youtube]
                Macht richtig Laune mit dem Scorpion-Motor!
                • NI0X
                  • 17.11.2007
                  • 1142
                  • Oliver
                  • Gelsenkirchen
                  #83
                  Auch hier gibt es mal wieder was neues:
                  Bin heute ein bissche geflogen, beim zweiten Akku ist er ohne Antrieb auf dem Boden umgekippt, das ist er schon ein paar Mal, hatte nie was abbekommen.
                  Drübergeschaut, sah alles gut aus, also neuer Akku rein und Hochlaufen lassen:
                  [youtube]8GWNclBqvvI[/youtube]
                  Tja, Schraube vom Blatthalter gerissen, Schaden hält sich in Grenzen, habe ihn soweit wieder Fit, nur die Anlenkgestänge habe ich nicht mehr wiedergefunden
                  • NI0X
                    • 17.11.2007
                    • 1142
                    • Oliver
                    • Gelsenkirchen
                    #84
                    Den Heli gibt es tatsächlich noch, allerdings ist bis auf die Chassisteile kaum noch was original
                    Das bringt es nunmal so mit sich, wie viele Flüge Der Heli jetzt auf der Uhr hat kann ich nichtmal mehr schätzen.
                    Fliege seit Anfang dieser Saison mit selbstgewickeltem 2900kv Motor auf 4s.
                    Das Heck hab' ich gegen das DFC-Heck getauscht, ist jetzt nach reichlich Flügen immer noch schön spielfrei.
                    Ist einfach eine ßbungssau der Heli
                    Das schöne ist dass man die Lager bei ebay für ein Euro das Stück kriegt, da kann man ruhig ab und an mal neue Lager reinhauen.
                    Es wird langsam mal Zeit für eine neue Haube
