Raw piuma
  • Helischober
    • 02.11.2008
    • 545
    • Joachim
    • 51519 Odenthal
    #526
    AW: Raw piuma
    Zitat von Boxxxer64354 Beitrag anzeigen
    Servos Taummelscheibe GDW DS498MG HV oder Spricht was dagegen?
    Diese wurden mir für den Phecda 680 auch empfohlen und dieser ist bekanntlich ja ein fast 700er.
    Also warum sollte dies denn nicht funktionieren?
    LG Achim
    • bronti
      • 16.10.2005
      • 3465
      • sven
      #527
      AW: Raw piuma
      6s setup geht schon
      RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Raw piuma
      servos im 700er würde ich persönlich std nehmen und kein midi
      aber kann jeder für sich entscheiden
      zum gdw 992 wo es nur paar € sind
      • guidopetsch
        • 29.01.2018
        • 217
        • Guido
        • MFC Heist
        #528
        AW: Raw piuma
        Servus,
        Akkus bin ich noch unsicher. Eigentlich wollte ich mit 6s 5000 aufbauen. Ich fliege nur Rundflug, Großräumig Loops und Rollen. Drehzahl ist eher Low RPM angestrebt . Max 1600 runter 1200? Welche Riemenscheibe wäre nötig oder besser auf 8S gehen? Akkus muss ich eh neu Kaufen.
        Grüße Martin
        Moin!
        Ich habe die GDW489 am Brain auf dem Pimua mit 8S5000, YGE Spahir 155, auch XNOVA 4030 710KV. Die Servos machen einen super Job. Auch nach derzeit 170 Flügen noch keinerlei Spiel.
        Man spart ca. 110g mit den Servos gegenüber den GDW 992.
        Viele Grüße,
        Guido
        Zuletzt geändert von guidopetsch; 07.12.2022, 20:34.
        • goone75
          • 20.06.2012
          • 3736
          AW: Raw piuma
          Wenn er Low Profile Varianten von Standardservos nimmt, sind es noch 30 Gramm Unterschied, auf die es nun wirklich nicht ankommt, man hat aber robustere Getriebe. Gibt hierzu mittlerweile genügend Auswahl, sprich man muss nicht 150 EUR das Stück ausgeben.
          Natürlich kann man auch Midi Servos nehmen. Aber wozu an einem 700er?
          • Boxxxer64354
            • 30.07.2012
            • 506
            • Ober Ramstadt
            #530
            AW: Raw piuma
            Ich hatte die Servos nur genommen weil sie in einem Baubericht empfohlen wurden und ich vor Jahren gute Erfahrungen mit Gdw gemacht hatte.
            Nehme auch was anderes, wollte jetzt aber nicht 800€ für ein Satz Servos ausgeben.
            Bin halt auch fast 5 Jahre lang nur Fläche geflogen und bin was Helis angeht nicht auf stand.
            Gruß Martin
            Logo 200 Mikado Evo ( hoffentlich bald) frsky x18se Goblin RAW 700
            • tribort
              • 08.09.2014
              • 326
              • Dennis
              • Köln/ Bonn
              #531
              AW: Raw piuma
              Bei 6s kannst du auch den XNova 4035-1000kv nehmen, mit dem im Bausatz beiliegendem Ritzel genau für den Piuma passend und der 150er HW passt auch.
              Geht super 👍🏼
              [LEFT]Schwerkraft? [CENTER]Danke für Ihre Aufmerksamkeit![/CENTER]
              Kenne ich nicht!
              [/LEFT]
              • Boxxxer64354
                • 30.07.2012
                • 506
                • Ober Ramstadt
                #532
                AW: Raw piuma
                Xnova 4030 710 ist halt vorhanden!
                • Helischober
                  • 02.11.2008
                  • 545
                  • Joachim
                  • 51519 Odenthal
                  #533
                  AW: Raw piuma
                  Hallo Goone75,
                  hier würde man sogar etwas mehr als 2 St. der angesprochenen GDW's bei dem derzeitigen Preisniveau des hiesigen Importeurs bekommen. Also fast das ganze TS-Set.
                  @Martin
                  Und für das Heck als Vorschlag das GDW - BLS595MG-HV oder GDW G55 oder GDW G95
                  LG Achim
                  • Dreher
                    • 28.07.2013
                    • 390
                    AW: Raw piuma
                    Sorry falls das hier schon geklärt wurde.
                    Aber passt eigentlich die Raw 580 nitro Haube auf den Piuma drauf?
                    Falls ja, hat jemand ein Foto?
                    Danke
                    Specter 700V2, G.Raw 700 ,Logo 550se G.570,VBCT,VBC
                    • tribort
                      • 08.09.2014
                      • 326
                      • Dennis
                      • Köln/ Bonn
                      #535
                      AW: Raw piuma
                      Fliegt keiner mehr den Piuma?
                      Meiner fliegt jetzt nach Servotausch wunderbar.
                      Die Dämpfung nach wie vor "mittel" und fliegt ohne sich aufzuschaukel, lag also nicht daran.
                      Leider war das Wetter bis jetzt immer recht bescheiden, da habe ich noch keine Lust auf ein Video gehabt.
                      Maximaler Strom den ich geloggt habe lag bei 136A.
                      Aktuelles Setup: Xnova 4035- 1000kv
                      HobbyWing 150A
                      Nexspore CLS4027S
                      Wellpower 6s 5200
                      Spirit RS
                      Kenne ich nicht!
                      [/LEFT]
                      • luha
                        • 07.10.2013
                        • 4847
                        • Lutz
                        • Lehrte bei Hannover
                        #536
                        AW: Raw piuma
                        Wegen des Wetters in den letzten Tagen weniger. Demnächst steht aber wieder ein Erstflug mit einem Piuma an.
                        • onit12
                          • 29.12.2011
                          • 162
                          • Tino
                          • MSV Nassereith
                          #537
                          AW: Raw piuma
                          Wetterbedingt im Moment leider auch zu selten, aber immer noch mein absoluter Lieblingsheli, daher hat er auch einen neuen Anstrich bekommen
                          580 Kraken, 700 Piuma, Kraken 700S, an VBCT
                          • guidopetsch
                            • 29.01.2018
                            • 217
                            • Guido
                            • MFC Heist
                            #538
                            AW: Raw piuma
                            Ich habe mir jetzt für meinen Piuma mit XNOVA 4030 und 8S5000 eine weitere Akkuschine mit einem alten SLS 6S5000 30C fertig gemacht und bin echt begeistert.
                            Ich fliege mit 6S nur die kleine Drehzahl mit 1400 Umdrehungen bei ca. 87% Regleröffnung.
                            Der Heli wiegt RTF 3900g und fühlt sich noch mal leichtfüßiger an.
                            Mit durchgehendem Kunstflug und Soft 3D komme ich auf eine Flugzeit von gut 7 Minuten! Wider Erwarten bleiben die Ströme unter 130A.
                            Es macht mir total Spaß zwischendurch die 6S Schiene reinzustecken um Neues zu probieren oder einfach entspannt zu fliegen.
                            Viele Grüße,
                            Guido
                            • Sexyrexy600
                              • 04.09.2008
                              • 845
                              • Biebertal in Hessen MFV-Biebertal
                              #539
                              AW: Raw piuma
                              Doch und nach wie vor gerne. 12s 3300 und 4,16 Kilo. Für mich das perfekte Setup.
                              von 1250 bis 1950 Umdrehungen alles möglich. Kopfdämpfung und Axiallager habe ich schon mal neu gemacht.
                              Zuletzt geändert von Sexyrexy600; 10.03.2023, 09:55.
                              OMP M7
                              • Helisurfer
                                • 22.02.2015
                                • 239
                                • Fabian
                                #540
                                AW: Raw piuma
                                HobbyWing 150A
                                Nexspore CLS4027S
                                Wellpower 6s 5200
                                Spirit RS
                                Doch klar. Hab meiner gerade wieder aufgebaut.😀
                                Das ist mit Abstand dir geilste Kiste die ich je hatte. Den kann ich wie nen normalen 700 durch die Luft prügeln (nur die ganz krassen Overspeeds mach ich nicht) oder ganz sanft Low RPM fliegen. Mega
                                Mit 12s 3700er Akku komm ich auf 4205g. Fliege mit 1150 und 1950 rpm.
                                Zuletzt geändert von Helisurfer; 10.03.2023, 11:51.
