Raw piuma
  • Thomas L.
    • 2890
    AW: Raw piuma
    Zitat von tribort Beitrag anzeigen
    Maximaler Strom den ich geloggt habe lag bei 136A.
    Aktuelles Setup: Xnova 4035- 1000kv
    HobbyWing 150A
    Nexspore CLS4027S
    Wellpower 6s 5200
    Spirit RS
    Hallo Fabian,
    wie hoch ist das Abfluggewicht mit 6S und deine maximale Flugzeit ?
    Grüßle Thomas
    • sp00ky
      • 14.01.2013
      • 267
      • Michi
      • Wolfratshausen
      #542
      AW: Raw piuma
      Welches Ritzel nutzt ihr denn mit dem xnova 4025 560kv für welche Rotordrehzahl?
      Ich überlege noch ob ich das 20er aus dem Baukasten verbauen oder ein 19 bestellen soll... angestrebt sind einerseits gemütliches Abend-3D und andererseits auch flottes 3D.
      Michi
      Goblin 700 Drake - Goblin 570 - Goblin Fireball - T-Rex 450 DFC
      • tc1975
        • 18.08.2008
        • 6766
        • Timo
        • MFG Tangstedt
        #543
        AW: Raw piuma
        Original Baukasten für Drehzahlen von 1400 bis 1900rpm
        RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
        • diabolotin
          • 08.03.2013
          • 1994
          • Udo
          • Kreis Esslingen
          #544
          AW: Raw piuma
          Hier die Original Übersicht
          Grüße Udo
          • luha
            • 07.10.2013
            • 4847
            • Lutz
            • Lehrte bei Hannover
            #545
            AW: Raw piuma
            Bei 1400 RPM 9 Minuten Soft-3D ist doch mal eine Ansage
            • tribort
              • 08.09.2014
              • 326
              • Dennis
              • Köln/ Bonn
              #546
              AW: Raw piuma
              Die 9 Minuten kann ich bestätigen! Finde ich super.
              Allerdings geht es auch anders, 3800mah in 4.30 Minuten leer bei 1700rpm.
              Max. geloggter Strom waren bis jetzt 146A, finde ich in ordnung.
              Natürlich ist ein 700er mit 6s etwas anderes als mit 12s, allerdings funktioniert der Piuma gerade mit dem XNova 4035-1000kv super und geht auch mit genug Schwung durch die Figuren.
              Auch im Speed braucht er sich nicht wirklich zu verstecken.
              [LEFT]Schwerkraft? [CENTER]Danke für Ihre Aufmerksamkeit![/CENTER]
              Kenne ich nicht!
              [/LEFT]
              • Nelson
                • 20.06.2011
                • 561
                • Enrico
                • MFC Hochstadt
                #547
                AW: Raw piuma
                welche Kopfdämpfung habt ihr verbaut?
                Hatte den Piuma als 12S super low rpm angedacht.
                Mit den A-Scheiben und Shore 70/90 Dämpfern hatte er auch bei 870rpm kein Wobbeln aber er flog sich super indirekt, als hätte man 50 expo und paddelsim drin.
                Jetzt bin ich auf die B-Scheiben und Shore 90/90 Dämpfer gegangen.
                Jetzt schüttelt er sich bei unter 1000rpm schon ordentlich auf und fliegt mir immer noch zu indirekt.
                Jetzt werd ich wohl die härteste Dämpfung einbauen. Dann wird er sich wahrscheinlich schon bei 1200rpm schütteln aber das Fluggefühl ist dann hoffentlich direkt…
                VBC Touch | RAW Piuma | Kraken 700 | Specter 700 V2 | Protos 380 Evo | OMP M2 streched
                • cc1975
                  • 27.11.2008
                  • 3824
                  #548
                  AW: Raw piuma
                  Versuche doch mal mit dem Style auf 75 runter zu gehen, das bringt schon enorm viel bzw. der Heli fühlt sich lebendiger an. Style hoch hast du mehr Präzision am Kopf. Und/oder Expo runterdrehen.
                  Gruß Christian
                  • tribort
                    • 08.09.2014
                    • 326
                    • Dennis
                    • Köln/ Bonn
                    #549
                    AW: Raw piuma
                    Ich fliege die „Standard“ Dämpfung 70/90 mit A Buchsen.
                    Also der Heli ist alles andere als indirekt, gehe eher mal davon aus es liegt einfach an der Drehzahl und deiner FBL Einstellung.
                    Bei den Drehzahlen braucht es Pitchmanagment und knackige einrastende stops kann man da auch nicht mehr erwarten.
                    Kenne ich nicht!
                    [/LEFT]
                    • cc1975
                      • 27.11.2008
                      • 3824
                      #550
                      AW: Raw piuma
                      Und auch hohe Drehraten bzw. Optimiererflug bezüglich einrasten, welches jedoch wie geschrieben bei den Drehzahlen nicht gegeben ist. War beim TDSF genau so.
                      Ich fliege als niedrigste 1300 RPM mit Style auf 90 und Drehrate 110. Optimierer ist da bei 58 und rastet sauber ein. Blätter die RT710 (keine Ultimate).
                      Auch 70/90 mit den A-Buchsen.
                      Gruß Christian
                      • hejoho
                        • 19.06.2013
                        • 175
                        • Achim
                        • Bergheim & Köln
                        #551
                        AW: Raw piuma
                        Moin zusammen, ich würde gern meinem alten Goblin 570-700 Umbau noch ein strebenfreies Heck spendieren und überlege das fertige Carbonrohr vom Piuma zu verwenden. Kann mir evtl. jemand die genaue Länge, gemessen vom Rohranfang vorne bis Mitte Heckwelle im Alustück, nenen?
                        Grüße Achim
                        • rivi
                          • 04.08.2020
                          • 71
                          • Tomas
                          #552
                          AW: Raw piuma
                          855mm
                          • hejoho
                            • 19.06.2013
                            • 175
                            • Achim
                            • Bergheim & Köln
                            #553
                            AW: Raw piuma
                            Dank Dir für die Mühe!, das ist dann leider gut 40 mm zu kurz für den 570 mit dem 700er Heckriemen ...da würde der Halter wieder zu groß und schwer ausfallen, wie jetzt auch schon.
                            Grüße Achim
                            • jsifly
                              • 17.01.2008
                              • 2417
                              • Jan
                              • Groß-Umstadt, Schaafheim
                              #554
                              AW: Raw piuma
                              Zitat von cc1975 Beitrag anzeigen
                              Ne auf die vordere/innere. Die muss recht "lose" sein............
                              Gruß Christian
                              den Piuma habe ich seit letztem Jahr, er stand aber über den Winter nur rum,
                              da der verbaute Kolibri beim Zweitflug abgestellt hatte und ich auf das Firmwareupdate 3.3 (seit ein paar Tagen draußen) gewartet habe.
                              Nachdem ich das letzte Fitzel schiefen Blattspurlauf entfernt hatte, ist mir ein enormes Dröhnen aufgefallen.
                              Auf der Werkbank ist dies bei ca. 1750rpm ziemlich markant (Griff ans Heckrohr), verschwindet aber ab 1850rpm fast ganz.
                              Der Motorriemen und auch der Heckriemen waren gut gespannt, das habe ich jetzt schon etwas lockerer.
                              Momentan experimentiere ich mit der Heckrohrklemmung, aber egal wie fest oder locker ich anziehe, das Gedröhne bei ca. 1750rpm bleibt.
                              Ich bilde mir auch ein, dass der Heckriemen relativ schleifend über das vordere Riemenrad streift, gerade so, als ob die Zahnung nicht passen würde.
                              Verdreht ist da aber nix, man kann gut ins Heckrohr reinschauen.
                              Habt Ihr irgendwelche Ideen?
                              Gruß Jan
                              T12FG, T18SZ, DS-12 und eine ausreichende Anzahl Helis
                              • luha
                                • 07.10.2013
                                • 4847
                                • Lutz
                                #555
                                AW: Raw piuma
                                Die hinter Klemmung mit dem Gummi habe ich fest gezogen und die vordere Klemmung nur locker als Führung. Seitdem dröhnt bei meinen beiden nix mehr. Ein leichtes Wobbeln habe ich noch bei einem bei unter 900RPM, liegt vermutlich an der harten Kopfdämpfung aber sonst ist alles ruhig.
