SAB Goblin Kraken 700 S
  • TDR-Hannover
    • 17.08.2020
    • 219
    • Chris
    #76
    AW: SAB Goblin Kraken 700 S
    Danke
    [FONT="Comic Sans MS"]Gruß,
    Christian[/FONT]
    • Thomas L.
      • 2890
      die "alten Goblins" sind die schönsten (finde ich)
      Grüßle Thomas
      • Madness
        • 17.08.2008
        • 2700
        Na ja ich find die neuen auch nicht häßlich und habe meinen G700 aus dem ersten Batch vor jetzt über einem Jahr schon verkauft.
        Die alten Hauben waren noch von Canomod
        • Pectoralis
          • 19.06.2011
          • 1015
          • Matze
          #79
          Zitat von TDR-Hannover Beitrag anzeigen
          Die letzten Teile für meinen Kraken sind heute gekommen.
          Da meine Futabas nicht so recht in die Halterung wollten, bzw. die Futabas ein 5mm Loch zur Befestigung haben und die Schrauben M2,5 sind, war doch recht viel Spiel vorhanden. Das hat mir überhaupt nicht gefallen.
          Daher habe ich mir so kleine "Bleche" gemacht, die 2 Zapfen haben, die in die 5mm Löcher der Futabas greifen. Dadurch ist die M2,5 Schraube sauber geführt und die Servos sitzen so in der Halterung, wie es sein soll.
          Bei den beiden Roll Servos war am Halter nicht genug Platz, also musste der Radius unten/innen etwas frei gefräst werden. Es ist jetzt nur noch ein 2mm Radius und die Servos haben Platz.
          Christian
          Das erinnert mit an die Servozentrierungen von Heli-Passion.de, unter Downloads zu finden. Da kann man sich die STL Datei für den 3D Drucker runterladen und die Zentrierungen für die Servos verwenden, das hatte ich beim RAW700 gemacht für die MKS-Servos
          Matthias
          • Schraubehubbrauber
            • 28.02.2021
            • 591
            • Gregor
            #80
            Das hat mir auch nicht gefallen :-) aber warum hast du nicht die Gummipuffer mit den Metallhülsen verwendet? So hab ich das gemacht, und zusätzlich 1mm M2 Scheiben unter die Kugelköpfe (mit längeren Schrauben) gepackt, damit die Anlenkungen gerade stehen.
            • TDR-Hannover
              • 17.08.2020
              • 219
              • Chris
              #81
              Die Gummipuffer hatte ich auch probiert. Aber das hat mir auch nicht gefallen. Ich wollte sie schön zentriert und fest verschraubt haben.
              Christian[/FONT]
              • TDR-Hannover
                • 17.08.2020
                • 219
                • Chris
                #82
                Ich habe heute die Endmontage vorgenommen. Bis auf die Schwerpunkt Ermittlung des Akkus, ist der Kraken fertig.
                Was mir bei der Montage des Rotorkopfes aufgefallen ist, die Senkung am Zentralstück für den "Jesusbolt" war zu klein. Der Radius der Schraube hat gedrückt und der Schraubenkopf lag nicht richtig an. Senkung vergrößert = Problem gelöst. War das bei euch auch so?
                Christian[/FONT]
                • thomas21
                  • 07.03.2010
                  • 1180
                  • Gelsenkirchen und Umgebung
                  #83
                  Ich wäre da einen anderen Weg gegangen :-) Möglicherweise ist eher der Schraubenkopf vom Durchmesser zu groß. Ich hätte diesen bearbeitet, statt am Zentralstück rumzusenken.
                  Gruß Thomas
                  Tron7.0/ RAW / Kraken 700/Protos 800 EVO/OXY HF / Specter 700
                  • TDR-Hannover
                    • 17.08.2020
                    • 219
                    • Chris
                    #84
                    Hallo Thomas,
                    was hat der Durchmesser vom Schraubenkopf mit der Senkung zu tun? Die Senkung am Zentralstück ist zu klein. Der Radius der Schraube (ßbergang vom Schaft zum Kopf) lag an und hat gedrückt. Damit der Schraubenkopf sauber anliegende kann, vergrößert man die Senkung am Bauteil und ändert nicht das Normteil, in dem Falle die Schraube. Den Radius dort zu entfernen und scharfkantig zu machen (an der Schraube) erzeugt eine Sollbruchstelle, die hier niemand haben möchte.
                    Christian[/FONT]
                    • thomas21
                      • 07.03.2010
                      • 1180
                      #85
                      Hallo Christian . Dies ist aus deiner Vorherigen Nachricht nicht hervorgegangen .
                      Jedenfalls hab ich es anders verstanden.
                      Wenn es nun so ist wie du schreibst , bin ich bei dir
                      Glaskugel hab ich leider keine
                      Gruß Thomas
                      • TDR-Hannover
                        • 17.08.2020
                        • 219
                        • Chris
                        #86
                        Nun ja, in der ersten Nachricht stand: Der Radius hat gedrückt und der Schraubenkopf lag nicht richtig an....
                        Christian[/FONT]
                        • cc1975
                          • 27.11.2008
                          • 3824
                          #87
                          Zitat von Blaichi Beitrag anzeigen
                          Zurück zum Kraken S � montiert ihr die Stabiplattform rigid oder gedämpft? Beim RAW hab ich rigid und keine Probleme, beim S läuft aber das Getriebe (zumindest jetzt im Neuzustand) sehr rauh.
                          Ist doch eigentlich egal. Du verkaufst ja eh jeden neuen Heli nach 2-3 Flügen wieder im Markt. Warum eigentlich?
                          • bronti
                            • 16.10.2005
                            • 3465
                            • sven
                            #88
                            Weil er es kann!
                            • Blaichi
                              • 19.01.2013
                              • 2225
                              • Steffen
                              • Nordschwarzwald
                              #89
                              Jeden nicht - die, die ich nicht verkaufe siehst du nur nicht. Der S ist wirklich top, ich hab nix dran auszusetzen. Dachte hier nur weil der neu ja grad nicht lieferbar ist gibts vielleicht nen guten Preis dafür. Wenn ihn keiner kauft bin ich auch nicht unglücklich.
                              • TDR-Hannover
                                • 17.08.2020
                                • 219
                                • Chris
                                #90
                                Hatte heute den Erstflug, leider war es sehr windig, aber der Kraken quirlt die Luft ordentlich durch...
                                Christian[/FONT]
