Goblin 420 - Heck bricht aus
AW: Goblin 420 - Heck bricht aus
Mal ne ganz blöde Idee: Stimmt dein Schwerpunkt? Der 420er ist typischerweise sehr Hecklastig. Wenn du jetzt so pitchst, kommt dann evtl dein Antrieb wegen starkem Nickausgleich an seine Grenzen?Zuletzt geändert von Ulli600; 30.05.2020, 18:09.Mindestens haltbar bis: 17.04.2020
Ja, hab ich schon mit schweren Akkus bzw Blei in der Nase ausgeglichen. Das Video war einfach nur ein generverter Test nach tagelangem testen, rumstellen, zerlegen und wiederaufbauen vor der Haustüre. Denke eine normale Vollpitch Einlage bei 12,5 Grad Pitch muss das Heck halten?!
Motor bricht nicht ein, hab ich bereits mittels Log überprüft!
Wenn ich mir das Video genauer ansehe,sieht das so aus, als wenn der Heli bei jedem Pitchstoß nach hinten kippt. Bei meinem 420er brauchte ich irre Mengen Blei.Mindestens haltbar bis: 17.04.2020
40g hab ich derzeit drinnen und einen 2700mah Akku. Einen Hauch hängt er noch nach hinten... Muss mir das mal am großen Monitor ansehen. Am Handy seh ich das ehrlich gesagt noch nicht
Ich fliege zwar keinen Goblin 420, aber bist Du Dir sicher, das das Heck leichtgängig ist, auch unter Last?
Hatte mal ein ähnliches Verhalten, da waren die Kugelpfannenvom Heck zu stramm und dann wurde das Heck ab einem bestimmten Anstellwinkel schwergängig.
Das es am Regler liegt glaube ich nicht und schon garnicht an einer Hecklastigkeit.
Ps: von dem Heckservo Align DS535M halte ich persönlich auch nicht viel, aber nur meine Meinung. Nexpor und Mks gehen am Heck erheblich besser.Zuletzt geändert von Fetzi; 30.05.2020, 20:35.
hat auch mal ein ziemlich bes.... Heck allerdings mit neuron und BK Servo.....
völlig nervöses Regelverhalten und überdrehen, welches auch mit optimimiern der Parameter nicht beizukommen war.
MKS servo rein und siehe da , tiptop Heck mit Standat Parametern
Hab jetzt noch den VbarGov probiert und Schwerpunkt ausgeglichen. Leider ohne Erfolg. Was interessant ist: Egal was ich ändere (Empf, Regler,DMA und und), der Ausschlag vom Heck bleibt immer gleich.
Mittlerweile 2x alles zerlegt und kontrolliert. Heckservo hat mir jemand so empfohlen! Wenn ihr auch keine Vorschläge mehr habt, werd ich ihn verkaufen, hab leider absolut keinen Plan mehr!
@Fetzi: Heck ist leichtgängig, auch unter Last. Das hab ich mehrfach optimiert u läuft jetzt perfekt!
Dann bleibt ja nur noch das Heckservo. Endpunkte hast du im Neo ca bei 100/100?GruÃ?,
Daniel
100 u 102. Wenn ich das sicher wüsste, würds ich das noch evtl tauschen?kann man aber so nicht wirklich testen oder ausschliessen?
Ich schau jetzt ob ich die hier reinkrieg bzw vom Neo runter. Passiert ja auch bei weniger ruppigem Pitch schon!
Transfer - DropboxZitat von vlk Beitrag anzeigenGibt es denn jemanden mit Goblin 420 der bei so ruppigem Pitch nicht ausschlägt?
Wann kommt die Setupdatei?
Probier bitte mal ob du das Downloaden kannst?
