Das wäre fein! Hab gerade die entfernung der Platten gemessen. Die sind absolut parallel. Der Spalt liegt daran das der Boom zum Ende hin immer dünner wird...
Goblin 420 - Heck bricht aus
AW: Goblin 420 - Heck bricht aus
Als erstes würde ich Vstabi Gov einstellen dort Empfindlichkeit auf 0 und Pitchzugabe 12 einstellen und Gyro gain auf allen Bänken einstellen. Dafür sollte man am besten Overspeeds können. Eine leichte Vorsspur am heck reicht ebenfalls. Danach würde ich die Empfindlichkeit auf 20 Setzten und DMA testweise auf 34 stellen. Wenn das Heck immer noch weg gehen sollte dann kann man noch ein 19T Heckritzel verbauen. Das gibt es bei ALZRC zu kaufen. Damit hebt das Heck wie angenagelt.
Das Problem ist zu 90% in der Regelung des Governors zu suchen.
Ich hatte auch lange das Problem bis ich mich mit der Regelung des Governors beschäftigte.Zuletzt geändert von Crashpilot1977; 29.05.2020, 21:24.Goblin Kraken 700 S
Chronos 700 V2
Protos 700 EVO
beim #30 dem Bild N°2 würde ich sagen, es ist eine Unterlagscheibe zwischen Lager und Heckachse, auf der linken Seite, wen ich es vergleiche mit einem Bild von Goblin, darum die nicht gleich laufende Linie der Heckplatten
Ja die Scheibe hab ich eingebaut, da die Heckwelle sonst leichtes Spiel hat. Das Heck hat aber auch ohne Scheibe.nicht gehalten!
Oben steht die Lösung.
Goblin Kraken 700 S
Chronos 700 V2
Protos 700 EVO
Du meinst also, es liegt an der Regelung vom Hobbywing?
Werde mir das morgen dann mal ansehen wie du beschrieben hast. Bisher hab ich mich nicht über den Vbar Gov getraut, wegen der vielen Einstellungen...
Ja du kannst P und I noch im HW ändern, also entschärfen. Die Regelung ist als Standard zu hoch eingestellt.
Bessere Ergebnisse erzielst du jedoch mit VSTABI GOV. Welchen HW hast du?Zuletzt geändert von Crashpilot1977; 29.05.2020, 22:08.Goblin Kraken 700 S
Chronos 700 V2
Protos 700 EVO
OK, HW 60A V4.
Welche P und I Werte stehen im deinem HW60?Goblin Kraken 700 S
Chronos 700 V2
Protos 700 EVO
P=4 und I=5. Sind die Std Werte, hab da noch nie was geändert!
Völlig LostZitat von Thomas L. Beitrag anzeigenimmer wieder: Heck bricht aus, - oder hält nicht, usw........
einfach so einstellen wie es in den Anleitungen steht, und schon funktioniert´s.
Grüßle ThomasGoblin Kraken 700 S
Chronos 700 V2
Protos 700 EVO
Probiere mal P 3 und I 6 aus.Zitat von markus_oö Beitrag anzeigenP=4 und I=5. Sind die Std Werte, hab da noch nie was geändert!Goblin Kraken 700 S
Chronos 700 V2
Protos 700 EVO
Werd ich morgen früh gleich testen! Danke für deine Mühe, natürlich auch allen anderen die sich hier bemüht haben
Keine Ahnung was für Drehzahlen du fliegst aber Heckempfindlichkeit sollte so hoch wie möglich eingestellt sein jedoch nicht oszillieren. Stell mal noch dein DMA auf 34-40 im Vstabi ein.Goblin Kraken 700 S
Chronos 700 V2
Protos 700 EVO
Derzeit ca 2100-2400-2700. Höher als jetzt kann ich mit dem Heck nicht. (90-80-70). DMA hab ich schon alles probiert!
