Goblin 420 - Heck bricht aus
  • markus_oö
    • 07.10.2019
    • 86
    • Markus
    [Goblin allg.] Goblin 420 - Heck bricht aus
    Hallo Leute,
    Habe vor kurzem einen Goblin 420 mit Vbar Neo aufgebaut. Bei Vollpitch aus dem Schwebeflug bricht das Heck um ca 5cm nach rechts aus, federt dann aber sofort wieder zurück. Das passiert so schnell, das es sich beinahe wie ein aufschwingen anhört. Heckwerte sind auf 90-80-70 (ca 2100 - 2400 - 2700rpm). Höher kann ich mit den Heckwerten nicht mehr gehen, niedriger verschlimmert das Ausbrechen. Ein Erhöhen des DMA bewirkt seltsamerweise auch keine Verbesserung.
    Heckservo ist ein Align DS535M und verwende den Gov. Store vom Hobbywing 60A V4.
    Vielleicht kennt jemand dieses Problem am Goblin 380/420 oder hätte ein paar Tips zum testen!
  • Thomas L.
    • 2890
    AW: Goblin 420 - Heck bricht aus
    immer wieder: Heck bricht aus, - oder hält nicht, usw........
    einfach so einstellen wie es in den Anleitungen steht, und schon funktioniert´s.
    Grüßle Thomas
    • Ulli600
      • 02.07.2012
      • 4223
      • Ulrich
      Ist das 420er Kit oder ein verlängerter 380er?
      Die haben vorne unterschiedliche Riemenräder für das Heck.
      • markus_oö
        • 07.10.2019
        • 86
        • Markus
        Hab ich Thomas, auch mehrfach alles geprüft, sonst würd ich euch nicht um Hilfe fragen!
        Ist ein 420 Kit!
        • Ulli600
          • 02.07.2012
          • 4223
          • Ulrich
          Es ist auf jeden Fall nicht typisch für diesen Heli. Da bleiben nur die üblichen Verdächtigen. Z.B Drucklager richtig herum verbaut?
          • diabolotin
            • 08.03.2013
            • 1994
            • Udo
            • Kreis Esslingen
            Ist ein 420 Kit!
            Wenn die Heckausschläge mechanisch maximal ausgereizt sind,
            und bei Original Heckrotorblätter die maximal mögliche Empfindlichkeit der ingestellt ist sollte es passen.
            Bei mir war das 420 Heck besser als das 380.
            Welches FBL ist verbaut?
            Grüße Udo
            • markus_oö
              • 07.10.2019
              • 86
              • Markus
              Leider auch nicht.
              Vbar Einstellungen können das nicht sein?
              Länge Servo Hebel? Hab jetzt 13 und bin auf 108 im Neo in beide Richtungen. Ist das zu viel?
              • markus_oö
                • 07.10.2019
                • 86
                • Markus
                Bin am maximum. vstabi Neo
                • diabolotin
                  • 08.03.2013
                  • 1994
                  • Udo
                  • Kreis Esslingen
                  Leider auch nicht.
                  Die Hebellänge ist zunächst mal zweitrangig.
                  Geht die Heckschiebehülse jeweils bis 0,1mm vom rechten und linken Mechanischen Anschlag?
                  Dabei die Servohebellämge so wählen, dass dies mit ca. 80% Servoausschlag geht.
                  Dann die Heckempfindlichkeit soweit hochdrehen, bis es beim Speedflug oder übersteuerter Rechtskurve zu Schwingen anfängt. Dann wieder 5% weniger.
                  Grüße Udo
                  • markus_oö
                    • 07.10.2019
                    • 86
                    • Markus
                    Hab ich alles, aber die 80%, sind das auch 80 im Vstabi bei den Endpunkten?
                    • Netzferatu
                      • 07.08.2017
                      • 2183
                      Vielleicht auch einfach ein Strömungsabriss? Macht es "pffffrrrrt"? Hatte ich am G500 mit Zeal Heckblättern. Mit XBlades hält alles wie es soll.
                      GruÃ?,
                      Daniel
                      • markus_oö
                        • 07.10.2019
                        • 86
                        • Markus
                        naja so ein seltsames Geräusch macht er tatsächlich, das stimmt. dachte bisher eigentlich das kommt davon dass zuerst das Heck ausbricht und sofort wieder zurück kommt. Aber mit den original Heckblättern? Werde einfach den Weg ein wenig begrenzen und testen ob sich was ändert!
                        • vlk
                          vlk
                          • 26.09.2009
                          • 6996
                          • Sigmund
                          • Wuppertal
                          Das ist typische für zu wenig DMA.
                          Gehe davon aus das die Drehzahl nicht zu niedrig ist und Du noch den Standardwert von 22 stehen hast.
                          Wenn Du es Dir einfach machen möchtest reduziere zum einstellen die Heckempfindlichkeit in einer identischen Bank um die Hälfte und erhöhe da in 10er und 5er Schritten den DMA Wert bis der Heli bei nicht zu ruppigen Steigflügen nicht mehr dreht.
                          Solltest Du durch die geringere Heckempfindlichkeit irgendwann in Schwierigkeiten kommen, einfach auf die andere Bank schalten.
                          Später den erflogenen Wert auf die andere Bank übertragen.
                          Siggi
                          • Netzferatu
                            • 07.08.2017
                            • 2183
                            Beitrag 1...
                            GruÃ?,
                            Daniel
                            • vlk
                              vlk
                              • 26.09.2009
                              • 6996
                              • Sigmund
                              • Wuppertal
                              War bei meinem TDF genau so weil ich nicht hoch genug war.
                              Ich bin dann nach runtersetzen der Empfinglichkeit auf ungenaue 60 gekommen, das ist der Höchstwert der von Mikado angegeben wird und wo man noch keine ßnderungen vornehmen muss.
                              Dann umgestellt auf Normalmodus und anpassen der Gestängelänge bin ich bei meiner Drehzahl auf 52 gelandet, wo das Heck jetzt steht.
                              Siggi
