Goblin 380 wiedereinstieg / Setup - Meinungsfrage
    AW: Goblin 380 wiedereinstieg / Setup - Meinungsfrage
    Der Regler kann theoretisch 60A Dauerstrom abgeben. Peakwerte können deutlich höher liegen.
    Wieviel Kapazität hast Du denn eingestellt? 100% kannst Du nicht aus dem Lipo entnehmen, da Du bei Peakströmen unter die minimale Spannung fallen wirst. Stelle ca. 70% der theoretischen Kapazität als Warnschwelle ein, dann wirst Du mit ca. 80% Gesamtentnahme landen, was in Ordnung ist.
    Wenn das Heck nicht hält, den Gainwert hochdrehen.
    • Sead
      • 16.10.2016
      • 157
      • Robin
      #47
      Problem hat sich gelöst. Strom maximal 53A, 6 min Flugzeit mit 1250mah Entnahme, Zellen ruhespannung 3.7.
      Ich volldepp hatte die Blätter falschrum drauf.. 😁
        läuft
        • Sead
          • 16.10.2016
          • 157
          • Robin
          #49
          So, fliegt soweit bis auf das heck, aber man kommt kaum zum fliegen und zu kalt wird es auch..
          Schweben lässt er sich. Wenn ich langsam sinken will, sinkt er schnell, wenn ich wieder minimal mehr pitch gebe, geht er ruck artig hoch.
          Meine Vermutung ist, dass es gerade eben so ohne Abriss der Strömung zu schweben geht, doch wenn ich weniger gebe, eben der Abriss passiert.
          Liege ich da falsch?
          • Ulli600
            • 02.07.2012
            • 4223
            • Ulrich
            Wenn die Strömung abreißen würde, würdest du ihn auch nicht mehr hoch pitchen können. Der Kleine fliegt sehr dynamisch. Wenn dir Pitch zu giftig ist, würde ich die Drehzahl oder max Pitch reduzieren.
            • Thomas L.
              • 2890
              sehr falsch
              Grüßle Thomas
              • Sead
                • 16.10.2016
                • 157
                • Robin
                #52
                Zu giftig ist er nicht. Wunderte mich nur, dass er sich nicht halten kannn und schnell sinkt statt langsam, bei der knueppelstellung..
                • Ulli600
                  • 02.07.2012
                  • 4223
                  • Ulrich
                  Wievielt max Pitch hat er denn?
                  • Sead
                    • 16.10.2016
                    • 157
                    • Robin
                    #54
                    11,5 in beide Wege
