Goblin 380 wiedereinstieg / Setup - Meinungsfrage
  • smilow
    • 08.07.2019
    • 226
    • Falk
    • Braunschweig
    AW: Goblin 380 wiedereinstieg / Setup - Meinungsfrage
    Einen Pufferkondensator sollte man möglichst dicht an den Servos haben also ans Microbeast anstecken.
    Evtl. wäre eine Lösung wie die R2 Pufferschaltung auch interessant. Puffert auch und dient auch als Notstromversorgung bei BEC Ausfall.
    Falk
    Kraken orange, Kraken blau, Logo 700, Goblin 570, Blade Nano S2, Mikado Vbar Touch
    • Sead
      • 16.10.2016
      • 157
      • Robin
      Hmmm okay. Damals hatte ich keine dran. Deswegen wundere ich mich. Dieser lag nämlich bei dem regler bei..
      Egal wo ans MB?
      • smilow
        • 08.07.2019
        • 226
        • Falk
        • Braunschweig
        Du kannst auch ohne Kondensator fliegen, mit ist halt ein bisschen schöner. Das MB mag es nicht wenn auch nur kurz der Strom fehlt.
        Die R2 Schaltung ist dann halt das Optimum um im Notfall wenn das BEC versagt noch eine Autorotation zu fliegen.
        Es gibt einen Port der nicht geht sonst egal. Das steht aber in der Anleitung irgendwo.
        • Ulli600
          • 02.07.2012
          • 4223
          • Ulrich
          Wenn es nur um eine Saison 380er fliegen geht, würde ich alles weglassen was man nicht unbedingt braucht. Minimalismus steht dem Kleinen auch gut.
          • Sead
            • 16.10.2016
            • 157
            • Robin
            So, er ist aufgebaut. Das mit der Funke, neuem Empfänger, usw usw war ja ein Akt.. Wollte das Signal nicht erkennen, und die hinterlegte kanal Wahl ging nicht..
            Aber nun läuft es - usb Adapter sei dank..
            Den regler bekomme ich nicht eingestellt, da schaue ich morgen nochmal bei..
            Zuletzt geändert von Sead; 19.10.2019, 21:36.
            • Sead
              • 16.10.2016
              • 157
              • Robin
              Geschafft - ist eingestellt.
              Nun hatte ich mich an die Funke begeben. Gibt's irgendwo eine Art checkliste, was genau eingestellt werden muss?
                Auf jeden Fall der Failsafe und den auch ohne Blätter probieren.
                Ansonsten Modell anlegen, die Steuerrichtungen im FBL überprüfen, Gasweg anlernen und die Telemetrie konfigurieren.
                • Sead
                  • 16.10.2016
                  • 157
                  • Robin
                  #38
                  Das habe ich soweit alles gemacht außer die failsave..
                  Neues Modell heli angelegt. 120 Grad ts. Die Phasen programmiert mit entsprechendem gasweg. Gyro heckempfindlichleit auf einen drehregler gelegt, Rettung auf einen Schalter. Ebenso die Phasen. Jeder Steuerbefehl regelt genau 1 Kanal. Sollte doch so passen??
                  MB kann ich erst nächste Woche ran, eine Servo fehlt mir noch
                  • 47110815
                    • 30.07.2014
                    • 4427
                    #39
                    Bei einem FBL-System macht dieses die Taumescheibenmischung. Du musst also, je nach Sender, Taumelscheibe 90 Grad oder Taumelscheibe Normal nehmen. Sollte aber auch so in der Anleitung stehen.
                    Liebe Grü�e
                    Thomas
                      Bei Graupner 1 Servo einstellen und den Empfänger auf Summensignal.
                      • Sead
                        • 16.10.2016
                        • 157
                        • Robin
                        #41
                        Da problem, dieses mal hab ich ein gebrauchtes MB gekauft ohne Anleitung. Und im Netz sind soooo viele, da blick ich trotz versionsnummer nicht welche genau stimmt.
                        Sender ist auf 1 Servo und summemsignal gestellt.
                        Das funktioniert ja auch, war nur die Frage ob ich was vergessen habe bei der Programmierung
                        • 47110815
                          • 30.07.2014
                          • 4427
                          #42
                          Gut.
                          Liebe Grü�e
                          Thomas
                          • Sead
                            • 16.10.2016
                            • 157
                            • Robin
                            #43
                            So, alles zusammen. Habe probiert pitch einzustellen, hab die Lehre auf den Motor gestellt, genullt und ab an die Blätter. Irgendwie bekomme ich immer was anderes angezeigt, wenn ich sie an und ab stecke und wieder ran..
                            Wer eine Idee?
                            • Sead
                              • 16.10.2016
                              • 157
                              • Robin
                              #44
                              Wie auch immer, hat sich beseitigt das Problem. Mittlerweile war ich 2 x in der Luft.
                              Laut telemetrie ziehe ich teilweise 78 a.
                              Wie kann dass sein?
                              Der regler kann 60, der Motor soll maximal 48 ziehen. Der Akku kann auch nur 60A
                              Die Spannung ist lange vor der Kapazitätsgrenze in den knien.
                              Außerdem hält das heck nicht, wenn ich pitch Stöße gebe, dazu den heckwert hoch oder runter drehen?
                              Besten Dank
                              • mo
                                mo
                                • 05.08.2017
                                • 208
                                • Colbitz-Letzlinger Heide
                                #45
                                Welche Drehzahl fliegst du denn?
                                Und nicht vergessen, wenn der Heli auf dem Tisch steht, ist die Rotorebene um ein paar Grad nach vorne geneigt. Das verfälscht natürlich die Messung. Also nur messen, wenn das Rotorblatt nach vorne/hinten zeigt.
                                Zuletzt geändert von mo; 24.10.2019, 16:19.
                                Grü�e Daniel
