Goblin 380 wiedereinstieg / Setup - Meinungsfrage
  • Sead
    • 16.10.2016
    • 157
    • Robin
    [Goblin 380] Goblin 380 wiedereinstieg / Setup - Meinungsfrage
    Hallo Team,
    Nach langen Hin und her möchte ich gerne wieder anfangen, weiter Heli fliegen zu lernen. Der letzte Stand war, dass unsaubere rundflug fliegen funktionierte. Heck schweben geht auch.
    Damals hatte ich einen 470l, sowie einen 570er goblin.
    Nun stand zur Entscheidung, ob blade 230s, oder sab 380, und ich denke, der 380er ist sinniger ( früher viele Probleme mit heck Ausfall..)
    Nun zur Frage, meint ihr, das reicht für ein Jahr heli ßbung?
    Sab 380
    Align 470 mx motor
    Graupner 60a esc um die telemetrie nutzen zu können an der mz 12 pro, die ich ebenfalls kaufen werde.
    Oder doch besser die hw, xnova combo von live hobby?
    Servos wollte ich align servos mit 4kg glaube ich war daß rein setzen.. Ds450 hv und ds455.
    Für die Rettung das MB pro, kam ich damals gut mit klar.. Oder doch das brain mit 100 Euro unterschied?
    Auf 100 Euro oder so kommt es nicht an, nur finde ich high end Komponenten für ein Anfänger jenachdem an welcher Stelle etwas sinnfrei. Günstig wieder einsteigen wäre super und für Tipps dankbar.
    Lg Robin
  • Fetzi
    • 10.07.2013
    • 3527
    • Sascha
    • Deutschland
    AW: Goblin 380 wiedereinstieg / Setup - Meinungsfrage
    Ich bin mir nicht sicher, ob der 470MX Motor in den Goblin passt. das müssten andere beantworten
    Der Regler ist auf jeden Fall gut, wenn Du eh Graupner fliegen möchtest.
    Die Servos müssten auch ok sein.
    Beim FBL würde ich persönlich das Brain nehmen, fliegt super, lässt sich gut einstellen und hat eine Rettung für einen super Preis.
    • Sead
      • 16.10.2016
      • 157
      • Robin
      Das brain liest sich top, irgendwie bin ich zu doof, oder ich finde keine vergleichswerte zur MB und brain Rettung..
      Der Motor ist natürlich nicht der stärkste, wenn er passen sollte, was ich glaube wenn ich die Zeichnung richtig studiert habe..
      Da ich in keinen Verein usw mehr möchte, ist ein kleiner heli geplant.
      Und ehrlich gesagt finde ich den rex hässlich.. Am die align Komponenten dachte ich nur, da diese relativ günstig sind, die servos schaffen auch 4kg.
      Zuletzt geändert von Sead; 10.10.2019, 18:36.
        Wenn Du so oder so alles von Align nimmst, kauf Dir gleich den Align 470 als Combo mit dem Brain und schenke Dir den Mehrpreis für den Goblin.
        Du willst eh ganz schnell einen größeren Heli, da würde ich über einen Goblin nachdenken.
        • Fetzi
          • 10.07.2013
          • 3527
          • Sascha
          • Deutschland
          Haupt Unterschied bei der Rettung: Das Brain dreht den Helikopter immer erst in die Normallage und gibt dann Pitch, damit man Höhe gewinnt. Beim Beastx kann man einstellen, ob in Normallage gerettet werden soll, also wie beim Brain, oder auf dem schnellst möglichen Weg. Wenn man auf dem Kopf fliegt rettet er auch so und steht nach der Rettung immer noch auf dem Kopf.
          • mo
            mo
            • 05.08.2017
            • 208
            • Colbitz-Letzlinger Heide
            Oder den ALZRC Devil 380.
            Falls man das hier empfehlen darf
            Grü�e Daniel
            • Ello Propello
              • 16.11.2013
              • 3172
              • Norbert
              • MFF Klostermoor
              Sab 380
              Align 470 mx motor
              Hallo Robin,
              der Align 470MX passt leider nicht, der hat nur eine 3,5mm Welle (für den Goblin benötigst Du eine 5mm Welle) die 1800KV sind auch zuviel.
              Das Align DS455 Heckservo ist ein Mini Servo, beim 380er benötigst Du ein Midi Servo wie es
              früher im Rex 450 Pro verbaut war, z.B. Align DS520/DS525...oder eben ein aktuelles HV Servo in der Größe.
              Beim Stabi machst Du sicher bei keinem von beiden etwas falsch...da gibt es gleichermaßen viel Pro und Kontra...eben eine Glaubensfrage.
              Gruß Norbert
              • Sead
                • 16.10.2016
                • 157
                • Robin
                Ja, Habs gesehen... Hab dann nochmal überdacht, und mir folgendes überlegt
                Auf die ts drei KST X12 508 und ans heck das NEXSPOR CLS3507T. Motor den XNOVA XTS 2820-890kv. Der Rest sollte dann so bleiben.
                Nur wieder die Frage. MB oder brain?
                Oder doch einen 500er?
                Bis zur Blackweek warten - falls da modellbaulaeden mitmachen?
                • Morrlock
                  • 30.10.2014
                  • 36
                  • Kaarst / Krefeld
                  Ich bin gerade von einem Noname 3120 auf den Egodrift 3220 960kv umgestiegen.
                  Fliege im Rundflug mit ein paar Loopings auf dem Graupner 70A Regler bei 9° und bin sehr zufrieden. Der 60A sollte auch locker reichen.
                  Bei den Taumelscheiben-Servos würde ich auch KST nehmen. Die fliege ich im Goblin, im Trex 450L hab ich die Align DS450M und würde nächstes mal auch auf KST gehen.
                  Die Align haben meiner Meinung nach bei gleicher Nutzung viel mehr Spiel.
                  Martin
                  Fliegen ist ungefährlich, wenn man genauso oft landet wie startet. - Klaus Klages
                  • Sead
                    • 16.10.2016
                    • 157
                    • Robin
                    Stimmt das, dass der 60a regler zusätzliche Sensoren braucht für die telemetrie?
                    Lg
                    • Nikom Nam Un
                      • 01.11.2013
                      • 828
                      • Udon Thani, Thailand
                      Der 60er gibt im Gegensatz zu den stärkeren V4 Reglern keinen Verbrauch aus.
                      Batteriespannung, Temperatur und Drehzahl zeigt er ohne zusätzliche Sensoren an.
                      Robert
                      • Fetzi
                        • 10.07.2013
                        • 3527
                        • Sascha
                        • Deutschland
                        Lg
                        Wenn Du den Graupner Telemetrieregler nimmst, brauchst du keine zusätzlichen Sensoren
                        • Sead
                          • 16.10.2016
                          • 157
                          • Robin
                          V4?
                          Jetzt verwirrt ihr mich.. Ich meinte den graupner 60a esc.
                          Für Verbrauch usw brauch ich also keine weiteren Sensoren.......
                          Denke das wird die günstigste Alternative zu hw esc und Sensoren oder unisens oder sowas sein..
                          • Nikom Nam Un
                            • 01.11.2013
                            • 828
                            Entschuldigung, habe gerade einen 380er mit HW 60 und UnisensE vor mir liegen und versuche nun, einen HW80 unterzubringen.
                            Im Eifer des Gefechts habe ich überlesen, daß du von einem Graupner Regler sprichst.
                            Nix für ungut.
                            Robert
                            • Sead
                              • 16.10.2016
                              • 157
                              • Robin
                              Genau das wollte ich eben vermeiden. Hw sind ja sehr gut wie ich sie kenne, aber mit unisens wieder überteuert..
