Goblin 380 wiedereinstieg / Setup - Meinungsfrage
    AW: Goblin 380 wiedereinstieg / Setup - Meinungsfrage
    Für den Graupner brauchst Du nichts. Anstöpseln und bequem über die Funke konfigurieren.
    Das einzige, was dem Regler fehlt ist, dass er im Gegensatz zum Unisens die Kapazität nicht weiter zählt, wenn Du den Akku absteckst und erneut anschließt. Ansonsten ist alles wichtige da.
    • Sead
      • 16.10.2016
      • 157
      • Robin
      Gut, danke.
      Es ist alles geordert, und ich hoffe ich bekomme es hin.
      Die Funke liegt schon im paketshop 😭😭
      • Crashpilot1977
        • 15.05.2017
        • 2285
        • Marek
        • Hontheim
        Wenn dir der G380 zu klein wird dann kannst den auf 420er strechen.
        Ich persönlich bin weg von dem G420er hab den zwar noch aber fliege lieber meine 700er.
        Goblin Kraken 700 S
        Chronos 700 V2
        Protos 700 EVO
        • Ulli600
          • 02.07.2012
          • 4223
          • Ulrich
          Zitat von Sead Beitrag anzeigen
          Gut, danke.
          Die Funke liegt schon im paketshop ������������
          Glückwunsch zu deiner Wahl! Ich glaube, du hast alles richtig gemacht. Nachdem ich schon viele Jahre größere Helis geflogen bin, habe ich erst mit dem 380er das Fliegen so richtig gelernt. Mit dem kannst du ohne großen Aufwand und hohen Kosten, massig Flugstunden abreißen bis dir alle Lagen und Richtungen wie im Schlaf von der Hand gehen. Berichte hier Mal weiter von deinen Erfolgen!
          • Sead
            • 16.10.2016
            • 157
            • Robin
            Mache ich
            Spätestens wenn die ersten Probleme auftauchen beim Zusammenbau bzw einstellen, Funke usw.
            Sagt mal, lohnt sich der gov Mode vom MB? Nämlich doch ein beast geworden oder passt das mit dem regler..
            • Netzferatu
              • 07.08.2017
              • 2183
              Die Baustelle würd ich mir sparen. Ist wieder eine zusätzliche Fehlerquelle und die internen Regelungen sind heutzutage ziemlich gut.
              GruÃ?,
              Daniel
              • Sead
                • 16.10.2016
                • 157
                • Robin
                So, heute kam die Funke.. Ist ja wieder ein Graus. Nach 1 h hab ich es erstmal abgebrochen, meine Frau guckte schon immer so schief
                • Netzferatu
                  • 07.08.2017
                  • 2183
                  Du sollst das ja auch selber machen! Die arme Frau...
                  GruÃ?,
                  Daniel
                  • Sead
                    • 16.10.2016
                    • 157
                    • Robin
                    So, ich habe nun diesen Empfänger
                    Graupner GR-12 L HoTT, 16 Kanal SUMD +T 2 Antennen, eingeschrumpft # S1051
                    Art. Nr.: S1051
                    Verstehe ich das richtig, dass ich, wenn ich den am das MB anschließe, kein Stecker für den esc mehr habe, und somit den gov vom MB nutzen muss?!
                    • hitrax
                      • 10.01.2016
                      • 68
                      • Helge
                      Art. Nr.: S1051
                      Nein, das hast Du nicht ganz richtig verstanden.
                      Dein ESC Kommt an den Anschluss "AIL/CH5".
                      Dein Empfänger Signal kommt an den Anschluss "ELE/DL1".
                      Das Drehzahlsignal vom ESC kommt, wenn er den eins ausgibt, an den Anschluss "RPM". Welcher Pin, müsstetst Du noch mal im Manual nachschauen.
                      Du kannst dann immer noch wählen ob du den GOV vom ESC oder den GOV vom Beast nutzen willst.
                      Falls Dein ESC noch einen seperaten BEC Anschluss haben sollte, kannst Du den nach allen Einstellarbeiten am "SYS- Anschluss" einstecken.
                      Gruss Helge
                      • Sead
                        • 16.10.2016
                        • 157
                        • Robin
                        Also, per summemsignal vom Empfänger ins MB, und den regler ans MB, und das MB schleift das Signal zum esc durch?
                        • hitrax
                          • 10.01.2016
                          • 68
                          • Helge
                          Genau, der Empfänger kommt per Summensignal an das MB.
                          Den Regler schliesst DU am CH5 des MB an. Wenn Du den Govenour des Reglers nutzen möchtest, gibt das MB das Empfängersignal für Deinen Regler 1:1 weiter. Schleusst es im prinzip nur durch das MB zum Regler. Vorteil, Du kannst dann noch die Failsafe Einstellung des MB nutzen um z.B. den Motor bei Empfangsverlust abzuschalten.
                          Möchtest Du den Governour des MB nutzen, musst Du das MB zusätzlich zu den o.g. Anschlüssen mit einem Drehzahlimpuls vom Regler oder einem seperaten Drehzahlsensor versorgen, damit das MB die Drehzahl deines Motors kennt und entsprechend regeln kann. Setzt dann aber auch die korrekte Angabe der ßbersetzung und Motordaten im MB voraus.
                          Hört sich komplizierter an als es ist. Ich kenne jetzt Deinen verwendeten Regler nicht, aber eigentlich sollte der Reglerinterne Govenour vollkommen ausreichen.
                          Gruss Helge
                          • Sead
                            • 16.10.2016
                            • 157
                            • Robin
                            Ohje, Ohje. Das gibt ja was.
                            Morgen hole ich den heli, kam heute beim Händler an dann bauen, und ich denke nächste Woche dann verkabeln, hab ja Urlaub, dann passt das.. Einstellen dauert sowieso wieder, aber die Session ist eh rum.
                            Danke für deine Erklärung
                            • hitrax
                              • 10.01.2016
                              • 68
                              • Helge
                              Mach Dir mal wegen dem MB keinen Kopf. Entscheiden ob Du den GOV vom Regler oder den GOV vom MB nutzen möchtest.
                              Dann arbeitest Du die Anleitung vom MB Punkt für Punkt ab. Wenn Du alle Punkte durch hast und Deine Mechanik korrekt aufgebaut und eingestellt ist, hast Du auf alle fälle einen fliegbaren Heli. Der Rest ist dann Feintuning.
                              Falls Fragen kommen, einfach stellen. Hier im Forum werden Sie geholfen
                              Zuletzt geändert von hitrax; 17.10.2019, 17:23.
                              Gruss Helge
                              • Sead
                                • 16.10.2016
                                • 157
                                • Robin
                                So, da kommt die erste Frage. Meinem regler liegt der graupner kondensator bei.. Soll ich den ans MB stecken, da mein Empfänger keine steckplaetze hat? Oder das eine Kabel mit einem y Adapter ausstatten und daran den kondi?
