570, 630 oder 650?
AW: 570, 630 oder 650?
tatsache.... gibts ja nicht. eine Anleitung 2 angaben... was ein mist. Das muss man natürlich wissen :-(
Danke. Zähle heute Abenmd aber mal nach was nun genau druff ist und gebe bescheid.Goblin Black Thunder 700, Kraken 580, Goblin 570, Goblin 380, OMPHobby M2
205 ist eigentlich auch falsch. Es sind 206,66666666666
Motorritzel: 21 Zähne
Riemendrad 1. Stufe: 60 Zähne
Zwischenritzel: 18 Zähne
Hauptzahnrad: 62 Zähne
Sind bei 21er Ritzel: 1: 9,84Gruß Holger
Auf jeden Fall sind die 165 definitiv falschZitat von Dachlatte Beitrag anzeigenErbsenzähler
Gruß Holger
sagte ich auch schonZitat von Holger Port Beitrag anzeigen
Und bei 55% liegt die Rpm wohl unter 1400rpm..
Schade das ich sein Gesicht nicht sehe wenn er wirklich mal über 2000rpm am Kopf hat
da brennt die Luzi
OK , OK, zugegeben....ich habe einfach ausprobiert, bis die ßbersetzung stimmte....aber in der Anleitung ist auch nur eine Dezimalstelle angegeben...9,8 : 1Zitat von Holger Port Beitrag anzeigen205 ist eigentlich auch falsch. Es sind 206,66666666666 .
570S, TDR I, TDR II, TDF
na das habe ich ja :-PZitat von T.Reinhardt Beitrag anzeigenSchade das ich sein Gesicht nicht sehe wenn er wirklich mal über 2000rpm am Kopf hat da brennt die Luzi
wie gesagt 2000 und 2400 bin ich am Samstag geflogen.
Hat schon mächtig wums hinter ^^Goblin Black Thunder 700, Kraken 580, Goblin 570, Goblin 380, OMPHobby M2
Dann mach mal deine gas gerade auf 0% dann hast du theoretisch mal 1400rpm am KopfZitat von Daniel somm Beitrag anzeigenna das habe ich ja :-P
aber wie spart man mehr Strom, oder fliegt länger bei gleicher Kopfdrehzahl, - mehr Zähne auf dem Motorritzel und niedrigere Regleröffnung, oder weniger Zähne auf dem Motorritzel und höhere Regleröffnung ???Zitat von Dachlatte Beitrag anzeigenErbsenzähler
Grüßle Thomas
na ja, wer Post #12, #19, #44, #45 und andere gelesen hat, der sollte schon den Zusammenhang erkennen.Zitat von Dachlatte Beitrag anzeigenWas hat das mit diesem Thema zu tun ??
Grüßle Thomas
So, gerade vrsucht zu zählen. Aber im eingebauten Zustand absolut unmöglich selbst mit Markierung.Goblin Black Thunder 700, Kraken 580, Goblin 570, Goblin 380, OMPHobby M2
du kannst den Motor genau eine Umdrehung weiterdrehen und am Riemen die Zähne zählen die vorbei kommen, so geht das auch.Zitat von Daniel somm Beitrag anzeigenSo, gerade vrsucht zu zählen. Aber im eingebauten Zustand absolut unmöglich selbst mit Markierung.
Grüßle Thomas
