Sooo, gestern die ersten flugversuch gemacht.
Regleröffnung 55% sind 2000 RPM
65% 2400 RPM
Muss ich mal gucken wie sich das entwickelt. Weil 2400 ist mir eigentlich schon bissl sehr viel.
Beobachten wie warm das ganze bei 55% so wird.
Dachte ich würd so auf 1800 runter können, aber dann bin ich bei unter 50% Regleröffnung.
Naja, 55% Gasgerade sind eingestellt. Do muss ich es wohl formulieren.
Richtig. 22,2V * 1120kV =24864rpm. Bei 1:10 Getriebeübersetzung wären das maximal 2486 rpm. Mit 2400 bist du also sehr nah an 100%. Kannst problemlos runtergehen bis du bei 1800 bist.
Ich hab noch mal getestet was die Flugzeit angeht. Bei 6 Minuten mit 1700 habe ich 3300mAh verbraucht. Das sind 550mAh pro Minute. 2 Minuten mehr hätte ich noch fliegen können, dann wären das 8 Minuten bei 1700. Kann immer noch nicht das der Xnova Motor 12 Minuten bei 1800 schafft. Das würde bedeuten das er 1,5mal weniger Strom verbraucht. Ich habe einen Scorpion 4020-1100 verbaut. Hobbywing 100A Regler, 3,3kg Heligewicht.
Zuletzt geändert von Dachlatte; 21.07.2019, 11:01.
Keine Ahnung was der für eine ßbersetzung hat da ich nicht weiß was das Ritzel bzw. das Zahnrad hat.
Wundert mich halt, denn in der Anleitung des Reglers steht:
Gasweg = Regleröffnung.
Ich kann dir auch nicht sagen wie viele Zähne dein Ritzel hat, das müsstest du nachzählen. Bei YGE is normalerweise Gaswert = Regleröffnung. Aber 55% kann nicht sein, ich vermute der Gasweg wurde nicht richtig angelernt.
Ich geh mal davon aus du hast einen neuen Baukasten geholt, dann ist die ßbersetzung 9,84:1 und somit passen die Werte nicht. Da musst du was falsch gemacht haben.
Ich fliege zb eine pyro 650-103 und hab bei 59% etwar 1500rpm
Ich tippe einfach mal darauf das seine 55% Gasgerade von -100 bis +100 geht. Bedeutet also etwas über 75% Regleröffnung.
MfG Tobias
Leider darf hier nicht stehen was gesagt gehört. (Gandhi)
