Goblin Kraken
  • Johnny
    OMPHOBBY
    • 27.11.2010
    • 5671
    • Jonas
    #316
    AW: Goblin Kraken
    Enrico hat doch auf fb geschrieben dass einige Getriebe überfüllt waren und sich das jetzt halt durch das untere Lager rausquetscht, aber sobald der "korrekte" Füllstand erreicht ist das Getriebe dicht ist? Oder hab ich da was falsch verstanden?
    Jonas
    • Netzferatu
      • 07.08.2017
      • 2183
      #317
      AW: Goblin Kraken
      So hab ichs auch verstanden.
      Ich habe gerade etwas im "Paralleluniversum" bei den Freaks gelesen. Es gibt wohl ein Problem mit einigen Taumelscheiben, die aussermittig gebohrt wurden.
      Muss ich gleich zu Hause mal checken. Nach dem, was ich da so gelesen habe, werde ich mir jetzt auch (doch noch) einen Facebook Account anlegen, um solche Dinge in Zukunft mitzukriegen.
      GruÃ?,
      Daniel
      • HMTF
        • 12.08.2014
        • 489
        • Gronau / Leine
        #318
        AW: Goblin Kraken
        You´re not alone.
        7 Minuten mit 2200 rpm auf dem Tisch laufen lassen.
        Erste Fettaustritte...â?¦.
        • Heli87
          • 11.10.2016
          • 8542
          AW: Goblin Kraken
          Stellt ihr den Heli vorher in die Badewanne? Da kannst ja die Werkstatt danach streichen.
          Würde jemand vielleicht sein Getriebe mal ßffnen, wenn die Sauerei aufhört?
          Würde mich mal Interessieren, ob da dann überhaupt noch was drin ist und wenn ja, ob dieser Klecks dann noch effektiv die Zahnräder schmiert.
          Gruß Torsten
          • Multisaft
            • 26.06.2017
            • 1186
            • Tobias
            • Im FSC Neulingen
            #320
            AW: Goblin Kraken
            Einfach oben in das rote alublech ein 0,5er Loch bohren, dann geht der Druck oben raus und nicht unten. Damit sollte die fettsauerei aufhören.
            Mach ich gleich, bin gespannt. Vorher halt abschrauben....
            MfG Tobias
            Leider darf hier nicht stehen was gesagt gehört. (Gandhi)
            • Heli87
              • 11.10.2016
              • 8542
              AW: Goblin Kraken
              Dann kannst du es auch einfach weg lassen zu Testzwecken.
              Ich denke aber nicht das sich dort ein ßberdruck in Form von Luft aufbaut.
              Gruß Torsten
              • Raptor50SEV2
                • 10.04.2018
                • 132
                • Ursula
                #322
                AW: Goblin Kraken
                Hallo, bei der kurzen Laufzeit liegt das nicht an der Fettmenge sondern an der Abdichtung.
                Mit freundlichen Grü�en
                Artur
                • cc1975
                  • 27.11.2008
                  • 3824
                  #323
                  AW: Goblin Kraken
                  jetzt geht doch erstmal fliegen mit der kiste......:-)
                  • Cbstsch
                    • 24.08.2014
                    • 1050
                    • Aschaffenburg
                    #324
                    AW: Goblin Kraken
                    Zitat von HMTF Beitrag anzeigen
                    You´re not alone.
                    Ah Mist. Ein Holzstäbchen mit ein wenig Papier vorne dran hat sich als einigermaßen praktisches Reinigungsgerät bewährt.
                    GruÃ?
                    Thomas
                    • Polten Sepp
                      • 15.06.2016
                      • 2531
                      • Rene
                      #325
                      AW: Goblin Kraken
                      Ich denke, das da nicht nur zu viel Fett drinnen ist, sondern auch ein falsches, offenbar wenig Temperaturstabiles. Ich würde das Fett tauschen.
                      Das würde erklären, warum das nicht in der Testphase aufgetreten ist.
                      • goone75
                        • 20.06.2012
                        • 3736
                        AW: Goblin Kraken
                        Ist nicht Nitro gerade eh wieder im Trend? Bei denen muss man auch immer den ganzen Heli nach dem Betrieb reinigen.
                        SAB hat das halt dieses "Dreckschweinchen-Feature" adaptiert und in anderer Art und Weise auf einen E-Heli übertragen ;-)
                        Zuletzt geändert von goone75; 17.05.2019, 16:52.
                        • papads
                          • 07.01.2012
                          • 5575
                          • Werner
                          • Koblenz
                          #327
                          AW: Goblin Kraken
                          You´re not alone.
                          Uii, so langsam versteh ich jetzt auch die Namensgebung des Helis so glitschig wie der aussieht.
                          • Multisaft
                            • 26.06.2017
                            • 1186
                            • Tobias
                            • Im FSC Neulingen
                            #328
                            AW: Goblin Kraken
                            Bin ich schon mehrere Akkus. Ton geil, Heck geil, geht wie Schmitz Katze aber sauigelt halt rum
                            Am Sonntag kommen dann 713 xblades drauf und mal schauen was mit 2160 rpm geht.
                            MfG Tobias
                            • Django
                              • 09.06.2013
                              • 677
                              AW: Goblin Kraken
                              Würde jeden Kraken Besitzer eine Schönheits OP empfehlen Fettabsaugen sollte abhilfe schaffen,dann hat das Getriebe mehr Platz.
                              • tc1975
                                • 18.08.2008
                                • 6766
                                • Timo
                                • MFG Tangstedt
                                #330
                                AW: Goblin Kraken
                                Oder einfach selber eine Papierdichtung zuschneiden und unterlegen ;-)
                                RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
