Goblin Kraken
  • Thomas L.
    • 2890
    AW: Goblin Kraken
    Zitat von Multisaft Beitrag anzeigen
    Meine heckschubstange ist 754mm. Die vom Kollegen 764mm. Beide Kraken fliegen sehr gut.
    Hi Tobias,
    ist der Abtrieb an den Servos an so unterschiedlicher Stelle ?, oder wovon kommt der Unterschied ?
    Grüßle Thomas
    • jsifly
      • 17.01.2008
      • 2417
      • Jan
      • Groß-Umstadt, Schaafheim
      #392
      AW: Goblin Kraken
      ... ode das Servoloch bzw. die Löcher für das "Heckgehäuse" sind nicht immer an derselben Stelle gebohrt...
      T12FG, T18SZ, DS-12 und eine ausreichende Anzahl Helis
      • Multisaft
        • 26.06.2017
        • 1186
        • Tobias
        • Im FSC Neulingen
        #393
        AW: Goblin Kraken
        Zitat von Thomas L. Beitrag anzeigen
        Hi Tobias,
        Grüßle Thomas
        Hi Thomas,
        Da sind wir auch noch nicht dahinter gekommen. Zuerst dachte ich ans servo... dann an den Boom. Ist es aber beides nicht...
        Weiter ham wir noch nicht verglichen. Wenn das Wetter am Freitag Samstag gut is sind wir eh wieder draußen, musst nur kommen und vergleichen
        Eventuell hab ich ja den 700er Kraken und er den 701er?
        Zuletzt geändert von Multisaft; 22.05.2019, 16:20.
        MfG Tobias
        Leider darf hier nicht stehen was gesagt gehört. (Gandhi)
        • Netzferatu
          • 07.08.2017
          • 2183
          #394
          AW: Goblin Kraken
          Dann hab ich wohl auch nen 701er. Hab mich schon gewundert, warum der nicht in die Tasche vom 700er Rex passt...
          GruÃ?,
          Daniel
          • papads
            • 07.01.2012
            • 5575
            • Werner
            • Koblenz
            #395
            AW: Goblin Kraken
            welches Heckservo benutzt du und welches dein Kollege?
            Es kann eigentlich nur an verschiedenen Heckservos liegen.
            Ansonsten müssten ja auch die Riemen unterschiedlich lang sein.
            Werner
            • Netzferatu
              • 07.08.2017
              • 2183
              #396
              AW: Goblin Kraken
              Ich schau gleich mal wie weit man das Heckservo im Boom vor- und zurückschieben kann. Ich meine da war etwas Luft.
              GruÃ?,
              Daniel
              • Thomas L.
                • 2890
                AW: Goblin Kraken
                aber doch nie 1cm, ca. 1,5cm Unterschied hat man wenn man das Servo 180° dreht.
                Grüßle Thomas
                • royal.t.s
                  • 30.01.2014
                  • 380
                  • Münsterland
                  #398
                  AW: Goblin Kraken
                  Es kommt auch auf die Riemenspannung an . Bei den Riemen gibt es auch Toleranzen in der Länge.
                  Beides wirkt sich auf die Länge der Schubstange aus.
                  • Thomas L.
                    • 2890
                    AW: Goblin Kraken
                    so große Längentoleranzen, du bist aber ein toller Spaßvogel
                    und 1cm für Riemenspannung ??? hattest du überhaupt schon mal einen Heli mit Riemenantrieb ??? ßberleg doch mal was du da schreibst !!!
                    Grüßle Thomas
                    • goone75
                      • 20.06.2012
                      • 3736
                      AW: Goblin Kraken
                      Sicherlich nicht im Toleranzbereich von einem Zentimeter und mehr. Das macht vielleicht ein bis zwei Millimeter aus. Größere Unterschiede würde ich eher auf unterschiedliche Servotypen in Verbindung mit Montagepunkt schieben. Ich weiß nicht, ob der Kraken ein Verschieben des Heckservos in gewissen Grenzen zulässt. Bei meinem kleinen Diabolo beispielsweise ist das Heckservo nicht mit Tüllen befestigt. Demnach kann ich es locker um 5 mm in der Waagrechten verschieben.
                      Ich würde aber auch bei der Schubstange auf keine Längenangaben in der Bauanleitung schauen, sondern am Heli selbst messen.
                      Zuletzt geändert von goone75; 22.05.2019, 18:47.
                      • Netzferatu
                        • 07.08.2017
                        • 2183
                        #401
                        AW: Goblin Kraken
                        Hab gerade das Heckservo gelöst. Sind vielleicht 3-5mm, die man es verschieben kann.
                        GruÃ?,
                        Daniel
                        • Multisaft
                          • 26.06.2017
                          • 1186
                          • Tobias
                          • Im FSC Neulingen
                          #402
                          AW: Goblin Kraken
                          Nexspor vs futaba bls276
                          MfG Tobias
                          • Netzferatu
                            • 07.08.2017
                            • 2183
                            #403
                            AW: Goblin Kraken
                            Kleiner Aufruf an alle Kraken-Eigner:
                            Sollten die Anlenkungen an der Taumelscheibe bei Drehzal zittern, wechselt das Schwenklager! Bei mir ist jetzt 0,0 Zittern zu sehen. Das wechseln ist sehr einfach und wirklich für jeden, der den Kraken zusammengebaut bekommen hat, leicht zu schaffen. Ich musste keine Schrauben erhitzen und das Lager geht problemlos raus (und das Neue auch wieder rein).
                            GruÃ?,
                            Daniel
                            • Chris__
                              • 06.02.2019
                              • 17
                              • Christoph
                              #404
                              AW: Goblin Kraken
                              Zitat von Ulli600 Beitrag anzeigen
                              Ein frei laufender, neuer Motor sollte doch immer vibrationsfrei laufen. Hält man den am Motorträger in der Hand und lässt ihn laufen, spürt man nur Drehmoment, sonst nichts.
                              Tatsächlich hat der Motor wenn man diesen so testet schon leichte Vibrationen!
                              Sowas hatte ich bis jetzt noch nie.....
                              Danke an alle für die Hilfe!
                              • Thomas L.
                                • 2890
                                AW: Goblin Kraken
                                Hi Chris,
                                was ist das für ein Motor ?
                                Grüßle Thomas
