Goblin Kraken
  • papads
    • 07.01.2012
    • 5575
    • Werner
    • Koblenz
    #301
    AW: Goblin Kraken
    Zitat von Kurbel.Urmel Beitrag anzeigen
    Letztendlich ging es aber "nur" um die Leitungsverlegung und das Gewicht. Beides kann man sehr schnell durch einen Blick auf die HP klären,
    Jetzt stimmen die Gewichte ja auch auf der HP.
    Als ich diesen gekauft hatte, haben sie halt nicht gestimmt (waren deutlich leichter ausgezeichnet)
    Klar, ich hätte den Akku zurückgeben können.....
    Wer jetzt solch einen Akku kauft, weiß zumindest worauf er gewichtsmäßig einlässt.
    • papads
      • 07.01.2012
      • 5575
      • Werner
      • Koblenz
      #302
      AW: Goblin Kraken
      Zitat von Multisaft Beitrag anzeigen
      sonst solltest du vielleicht mal über einen geringeren Querschnitt nachdenken? AWG3 ist ja auch nicht nötig
      Der Querschnitt habe ich nicht festgelegt sondern ist innerhalb des Splitpacks so vom Hersteller verkabelt. Ich habe gerade nochmal die ausgebauten Leitungen angesehen.
      Es ist sogar AWG 8 und nicht AWG 10 wie vorher von mir beschrieben.
      Aber wir driften hier vom Thema Kraken ab.
      • Cbstsch
        • 24.08.2014
        • 1050
        • Aschaffenburg
        #303
        AW: Goblin Kraken
        Moin zusammen,
        wie sieht es bei euch mit dem Fettaustritt aus? Ich habe meinen mal Probe laufen lassen und habe denn erste Fettspuren gefunden. Laufzeit Stand 2 Minuten.
        GruÃ?
        Thomas
        • Netzferatu
          • 07.08.2017
          • 2183
          #304
          AW: Goblin Kraken
          Habe gestern Abend die PSG Hülsen für die Motorkabel geliefert bekommen. Heute Abend ist löten angesagt - und dann vielleicht auch die ersten, zaghaften Rotorumdrehungen... (Dann gibts auch ne Rückmeldung wg Fett...)
          Muss mir nur noch ein Jeti integration cable selber stricken. Hab das originale irgendwie nicht mehr gefunden. Dann kann ich alles fertig verkabeln. Habe gestern noch ein paar Strippen provisorisch gezogen, um mal zu gucken wie das alles passt. Das ist ja schon cool mit dem Kabelkanal! Ansonsten ist aber in der Mechanik auch erschrecken wenig Platz (für nen 700er), um Kabel verdeckt zu verlegen.
          GruÃ?,
          Daniel
          • HMTF
            • 12.08.2014
            • 489
            • Gronau / Leine
            #305
            AW: Goblin Kraken
            Zitat von Cbstsch Beitrag anzeigen
            Moin zusammen,
            3 Lipos mit 1600 rpm auf dem Tisch (nicht in der Luft) laufen lassen.
            Bis jetzt alles clean.
            mfg
            Zuletzt geändert von HMTF; 17.05.2019, 13:44.
            • Thomas L.
              • 2890
              AW: Goblin Kraken
              dann hast du den ersten der dicht ist !?
              Grüßle Thomas
              • HMTF
                • 12.08.2014
                • 489
                • Gronau / Leine
                #307
                AW: Goblin Kraken
                Ich hoffe, von wie vielen ist dann noch die Frage.
                Nur wegen der Meldungen hier hab ich den Heli laufen lassen.
                Getriebegehäuse war handwarm.
                Bis jetzt clean.
                mfg
                • Cbstsch
                  • 24.08.2014
                  • 1050
                  • Aschaffenburg
                  #308
                  AW: Goblin Kraken
                  Weiß nicht, ob man es erkennen kann, Aber meine Bodenplatte hat einen deutlichen Fettfilm.
                  GruÃ?
                  Thomas
                  • HMTF
                    • 12.08.2014
                    • 489
                    • Gronau / Leine
                    #309
                    AW: Goblin Kraken
                    Boa, Fettfilm ?.
                    Das sieht ja echt extrem aus und das nach nur 2 Minuten.
                    Wie gehst du damit jetzt um.
                    Nach jedem 1ten/2ten Flug Fett abwischen und warten/hoffen, dass es weniger wird ?
                    mfg
                    • Netzferatu
                      • 07.08.2017
                      • 2183
                      #310
                      AW: Goblin Kraken
                      Und wie wischt man das überhaupt ab? Also ich meine: Kommt man da so dran oder muss man dann dauernd den kompletten Motormount rausschrauben, abwischen, wieder einbauen und den Riemen spannen?
                      GruÃ?,
                      Daniel
                      • Cbstsch
                        • 24.08.2014
                        • 1050
                        • Aschaffenburg
                        #311
                        AW: Goblin Kraken
                        Boa, Fettfilm ?.
                        mfg
                        Ja keine Ahnung. Abwischen ist ja an der Stelle auch nicht so einfach. Die Frage ist ja, ist das normal oder ein ernstes Problem. Ich bin mir nicht sicher, ob ich den überhaupt in die Luft bringe oder mal abwarte was so bei den anderen los ist.
                        GruÃ?
                        Thomas
                        • HMTF
                          • 12.08.2014
                          • 489
                          • Gronau / Leine
                          #312
                          AW: Goblin Kraken
                          Das Fett spritzt ja bis zur Motorenplatte, ergo von der Menge nicht unerheblich.
                          Reklamieren / informieren des Händlers ist eh klar.
                          Ich würde fragen ob man das Gehäuse öffnen darf ohne Garantie Einschränkungen.
                          Wenn ja, öffnen und Fett herausnehmen, in der Hoffnung das wie hier berichtet,
                          dann der Austritt weniger werden soll.
                          Wenn nein, auf ein neues Getriebe drängen, welches nicht so voll gefüllt wurde.
                          Ich hoffe wirklich, dass nur wenige betroffen sind.
                          • linken98
                            • 25.01.2014
                            • 2455
                            • sascha
                            • Nauders, TIROL
                            #313
                            AW: Goblin Kraken
                            Super Innovation, early access Fuer modellbau
                            • Cbstsch
                              • 24.08.2014
                              • 1050
                              • Aschaffenburg
                              #314
                              AW: Goblin Kraken
                              So, ich habe den Händler angeschrieben:
                              Antwort sinngemäß:
                              Leider wurden ein paar Getriebe mit zuviel Fett gefüllt das sich nun rausdrückt, das macht aber absolut nichts. Ich soll ihn noch einmal auf der Werkbank laufen lassen und das Fett abwischen.
                              Gemäß SAB ist das dann in Ordnung.
                              Ok, ich werde morgen den Testflug machen. Mal sehen wie der Krake denn aussieht.
                              Zuletzt geändert von Cbstsch; 17.05.2019, 15:26.
                              GruÃ?
                              Thomas
                              • HMTF
                                • 12.08.2014
                                • 489
                                • Gronau / Leine
                                #315
                                AW: Goblin Kraken
                                Nimm genug Tücher mit...�.
                                aber ernsthaft viel Glück das dem wirklich so ist.
                                mfg
